Перейти к содержанию
Тепловой режим преобразователя LM2596 в корпусе TO-263
Ну, такие фронты - это сурово :) мы обычно всегда ставили демпферные цепи и растягивали фронты до сотен нс, особенно при больших токах. Поэтому такой картины не наблюдал. Наблюдал другое: при фронте напряжения в 10-15 нс в емкостном делителе звенеи нижние емкости последовательно с соединяющим их проводником длиной 1-2мм
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
...Я в проблемных местах маску открываю. Теплоотдача заметно возрастает. Померять бы точно, руки не доходят.
У меня руки дошли.
:biggrin:
Разница температур полигона с маской (зеленой) и без - менее 10град. Что вполне и предсказуемо. Тепловое сопротивление паяльной маски толщиной в несколько микрон (5-7мкм., если не ошибаюсь) несравнимо ниже сопротивления поверхность-воздух. Это что касается конвенкционной составляющей теплоотвода. А вот теплоотвод за счет лучистого переноса вполне может и улучшиться при использовании масок темного цвета (например, черной или синей). На пром. оборудовании практически не видел вскрытых от маски термополигонов. К тому же с маской аккуратнее и красивее :biggrin:
Ссылка на сообщение
Немного уточню: толщина маски обычно 20-25мкм, а не 5-7.
Согласен, понадеялся на память, спутал с общей толщиной гальванического золочения. Поиск показывает, что толщина паяльной маски 20-80мкм. обычно.
Ссылка на сообщение
Неужели конвекционная (жутко оговорился) излучательная составляющая в этом случае может внести ощутимый вклад?
Вопрос в продолжение. Два одинаковых радиатора, один оксидирован, другой - нет. На сколько оксидированный эффективнее?
Изменено пользователем n_bogoyavlensky
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
