ISK2010 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Может не в тему, но я не могу понять, зачем использовать такие вещи, как пример RTCCalendar. Зачем сохранять в бэйкап регистры {сек,мин,час, день, мес, год}. А если устройсво долго было выключено, то в примере в цикле начинается посуточный пересчет даты (!). Я понимаю, что в ините может быть что угодно, но это уже перебор. Ведь единственным базисом времени в реальной жизни является относительное время в секундах, например, относительно 00:00:00 01.01.2000. И 32 битного счетчика вам хватит до ~2120 года (батарейки хватит :) ? ). Т.е. кроме самого счетчика RTC вам ничего не нужно. И арифметика пересчета "секунды века" в человеческие "часы минуты дни месяцы годы" получается проще, чем в примере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба ... например, относительно 00:00:00 01.01.2000. Тогда уж лучше с начала века (и тысячелетия), а именно 00:00:00 01.01.2001, к тому же - понедельник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batson 0 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Интересно узнать про точность часов и кто как калибрует. У меня на платке Discovery, с родным кварцем 6pf, часы без калибровки безбожно врали, на несколько минут в день. В своем проекте я решил попробовать кварц 12.5pf(кварц обычный DT-26, 32768, 12.5pf, другой информации нет. ) и конденсаторы 12pf, знаю что так делать плохо, но ведь работает. Часы стали отставать примерно на 40 сек в сутки, т.е. частота как бы 32752Гц, думаю поменять делитель и не париться, мне достаточно погрешности в несолько минут в год. Изменено 10 ноября, 2012 пользователем batson Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 · Жалоба Тогда уж лучше с начала века (и тысячелетия), а именно 00:00:00 01.01.2001, к тому же - понедельник. А правильнее, шеф, - с 01-01-1970 00:00:00, т.к. С-шная библиотека с ее функциями даты и времени из этого исходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 · Жалоба Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?). В общем такое дело. Микроконтроллер STM32F407. Подключаю батарейку CR2032 к VBAT. Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю. Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт. Батарейка, разумеется, садится через 3 суток, как и положено (220 мА/ч). Выхода из такого состояния два: или отключить и подключить опять батарейку, или закоротить и отпустить шину штатного питания (те самые 0.6 вольта). Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) не влияет. В чем может быть дело? Надо менять МК? Или что-то надо настроить в регистрах как можно быстрее при запуске прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 4 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба STM32F051, сегодня увидел, как на отладочной платке дискавери с внешней 2032, после отключения питания от отладчика (шнур USB от ноута)остался светится светодиод "PWR". После снятия и установки перемычки JP2 (в цепи питания основного процессора) все угомонилось. Пару раз удалось повторить эффект. Почему батарейка запитывает шину? Все шины питания в одной куче и вроде с этим не должно быть проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?). Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю. Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт. Ну незнаю, делал все, как по даташиту, при выключении питания - 2мкА, так что все в пределах нормы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vn821202 0 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Пример работы с таймером. может пригодится кому-то. /*------------------------------------------------------------------------------ File Name : rtc.h Author : Version : 1.1 Date : 17/12/2013 Description : contens functions for work rtc timer stm32f103xx --------------------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32F10x.h" #include "stm32f10x_rtc.h" #include "misc.h" #include "string.h" #include "stdlib.h" #include "stdio.h" #include "time.h" #include "glb_def.h" #include "ublox530m_gps.h" #include "rtc.h" /*------------------------------------------------------------------------------ | RTC | ------------------------------------------------------------------------------*/ /* Extern variables ----------------------------------------------------------*/ extern FlagEvent_t flag_event; /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ static uint32_t cnt_wait; static struct tm caltime; /* from time.h*/ __IO static time_t counter; /* Private function declaration ----------------------------------------------*/ static void Rtc_counter_to_struct(struct tm *caltime); static time_t Rtc_struct_to_counter(struct tm *caltime); /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief RTC_IRQHandler * @param none * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void RTC_IRQHandler (void) { uint32_t current_cnt; if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) == SET) { RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC); /*Waits until last write operation on RTC registers has finished */ RTC_WaitForLastTask(); current_cnt = RTC_GetCounter(); if (current_cnt > cnt_wait) { /*Waits until last write operation on RTC registers has finished */ RTC_WaitForLastTask(); /* disable interrupt*/ RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE); /* wait elapsed */ flag_event.WaitElapsed = 1; } } } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief Init rtc timer stm32f103xx for work * @param none * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_Init (void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //enable clock power supply module and buckup domain RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN; //enable common access PWR->CR |= PWR_CR_DBP; RCC->BDCR |= RCC_BDCR_BDRST; RCC->BDCR &= ~RCC_BDCR_BDRST; RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_LSE; //Enters the RTC configuration mode RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; //clock from external quartz RTC->PRLL = 0x7FFF; //Exits from the RTC configuration mode RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; //setup bit enable work LSE and wait ready LSE RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON; while ((RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSEON) != RCC_BDCR_LSEON){} RTC_WaitForSynchro(); //Setup NVIC for RTC NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief Start wait mode * @param * @output * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_StartWait (DataTimeCmd_t *SETime) { struct tm t1, t2; uint32_t dt; t1.tm_hour = SETime->StartWaitTime.hour; t1.tm_isdst = 0; t1.tm_mday = SETime->StartWaitTime.mday; t1.tm_min = SETime->StartWaitTime.min; t1.tm_mon = SETime->StartWaitTime.month-1; t1.tm_sec = SETime->StartWaitTime.sec; t1.tm_year = SETime->StartWaitTime.year - 1900; counter = Rtc_struct_to_counter(&t1); /*Waits until last write operation on RTC registers has finished */ RTC_WaitForLastTask(); Rtc_SetCounter(counter); /**/ t2.tm_hour = SETime->EndWaitTime.hour; t2.tm_isdst = 0; t2.tm_mday = SETime->EndWaitTime.mday; t2.tm_min = SETime->EndWaitTime.min; t2.tm_mon = SETime->EndWaitTime.month-1; t2.tm_sec = SETime->EndWaitTime.sec; t2.tm_year = SETime->EndWaitTime.year - 1900; /**/ dt = mktime(&t2) - mktime(&t1); /*Waits until last write operation on RTC registers has finished */ RTC_WaitForLastTask(); cnt_wait = RTC_GetCounter() + dt;//wmin*60; //Enable second interrupt RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief populates time-struct based on counter-value * @param caltime - pointer to time-struct tm (from time.h) * @output time-struct tm fills * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ static void Rtc_counter_to_struct (struct tm *caltime) { struct tm *ct; counter = RTC_GetCounter(); ct = localtime((const time_t*)&counter); memcpy((void*)caltime, (void*)ct, sizeof(struct tm)); } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief calculates second-counter from populated time-struct tm * @param caltime - pointer to time-struct tm (from time.h) * @output none * @retval counter-value (unit seconds) time_t type *--------------------------------------------------------------------------- */ static time_t Rtc_struct_to_counter (struct tm *caltime) { counter = mktime(caltime); return counter; } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief populates time-struct RTC_t type from struct tm type * @param rtc - pointer to RTC_t struct * @output time-struct gets modified * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_Gettime (DataTime_t *rtc) { Rtc_counter_to_struct(&caltime); rtc->hour = caltime.tm_hour; rtc->mday = caltime.tm_mday; rtc->min = caltime.tm_min; rtc->month = caltime.tm_mon+1; rtc->sec = caltime.tm_sec; rtc->wday = caltime.tm_wday; rtc->year = caltime.tm_year + 1900; } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief sets the hardware-counter * @param new counter-value * @output none * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_SetCounter (uint32_t cnt) { /* Change the current time */ RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF; RTC->CNTH = cnt>>16; RTC->CNTL = cnt; RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF; } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief populates time-struct tm type from time-struct RTC_t type * @param none * @output caltime - global time-struct tm type * counter - global sec counter * sets the hardware-counter * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_Settime (DataTime_t *rtc) { caltime.tm_hour = rtc->hour; caltime.tm_isdst = 0; caltime.tm_mday = rtc->mday; caltime.tm_min = rtc->min; caltime.tm_mon = rtc->month-1; caltime.tm_sec = rtc->sec; caltime.tm_year = rtc->year - 1900; /*Waits until last write operation on RTC registers has finished */ RTC_WaitForLastTask(); counter = Rtc_struct_to_counter(&caltime); Rtc_SetCounter(counter); } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief Get UTC data and time * @param data - pointer on struct GPSDATA_t: 'dd,mm,yyyy' * time - pointer on struct GPSTIME_t: 'hhmmss.ddd' * @output populates time-struct GPSDATA_t and GPSTIME_t * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_GetUtcDateTime (GPSDATA_t *data, GPSTIME_t *time) { DataTime_t rtc; Rtc_Gettime(&rtc); data->date_str[0] = rtc.mday/10 + 0x30; data->date_str[1] = rtc.mday%10 + 0x30; data->date_str[2] = ','; data->date_str[3] = rtc.month/10 + 0x30; data->date_str[4] = rtc.month%10 + 0x30; data->date_str[5] = ','; data->date_str[6] = rtc.year/1000 + 0x30; data->date_str[7] = (rtc.year%1000)/100 + 0x30; data->date_str[8] = (rtc.year%100)/10 + 0x30; data->date_str[9] = rtc.year%10 + 0x30; // time->time_str[0] = rtc.hour/10 + 0x30; time->time_str[1] = rtc.hour%10 + 0x30; time->time_str[2] = rtc.min/10 + 0x30; time->time_str[3] = rtc.min%10 + 0x30; time->time_str[4] = rtc.sec/10 + 0x30; time->time_str[5] = rtc.sec%10 + 0x30; time->time_str[6] = '.'; time->time_str[7] = '0'; time->time_str[8] = '0'; time->time_str[9] = '0'; } /**--------------------------------------------------------------------------- * @brief Get UTC data and time * @param rtc - pointer on struct RTC_t * ttime_str - pointer on struct RtcDataTime_t: 'dd,mm,yyyyhhmmss.ddd' * @output populates time-struct RtcDataTime_t * @retval none *--------------------------------------------------------------------------- */ void Rtc_ConvertToStr(DataTime_t *rtc, StrDataTime_t *time_str) { time_str->Data.date_str[0] = rtc->mday/10 + 0x30; time_str->Data.date_str[1] = rtc->mday%10 + 0x30; time_str->Data.date_str[2] = ','; time_str->Data.date_str[3] = rtc->month/10 + 0x30; time_str->Data.date_str[4] = rtc->month%10 + 0x30; time_str->Data.date_str[5] = ','; time_str->Data.date_str[6] = rtc->year/1000 + 0x30; time_str->Data.date_str[7] = (rtc->year%1000)/100 + 0x30; time_str->Data.date_str[8] = (rtc->year%100)/10 + 0x30; time_str->Data.date_str[9] = rtc->year%10 + 0x30; // time_str->Time.time_str[0] = rtc->hour/10 + 0x30; time_str->Time.time_str[1] = rtc->hour%10 + 0x30; time_str->Time.time_str[2] = rtc->min/10 + 0x30; time_str->Time.time_str[3] = rtc->min%10 + 0x30; time_str->Time.time_str[4] = rtc->sec/10 + 0x30; time_str->Time.time_str[5] = rtc->sec%10 + 0x30; time_str->Time.time_str[6] = '.'; time_str->Time.time_str[7] = '0'; time_str->Time.time_str[8] = '0'; time_str->Time.time_str[9] = '0'; } /*----------------------------END OF FILE-------------------------------------*/ Изменено 22 апреля, 2014 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radjin 0 9 февраля, 2018 Опубликовано 9 февраля, 2018 · Жалоба Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?). В общем такое дело. Микроконтроллер STM32F407. Подключаю батарейку CR2032 к VBAT. Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю. Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт. Батарейка, разумеется, садится через 3 суток, как и положено (220 мА/ч). Выхода из такого состояния два: или отключить и подключить опять батарейку, или закоротить и отпустить шину штатного питания (те самые 0.6 вольта). Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) не влияет. В чем может быть дело? Надо менять МК? Или что-то надо настроить в регистрах как можно быстрее при запуске прошивки? Столкнулся с такой же проблемой на STM32F051. Началось с того что хотел откалибровать внутренние часы и вывел на PC13 частоту чтобы измерить период. Оставил на пару дней чтобы определить на сколько уйдут часы и батарейка оказалась разряжена. В ходе разбирательства выяснилось что в режиме вывода частоты этот вывод push-pull, а не open drain. И при выключенном питании контроллера все так же пытается выдать единичку и тянет ток из батарейки. Как только отключил выдачу частоты, стразу стало все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nagisa 0 2 января, 2023 Опубликовано 2 января, 2023 · Жалоба On 12/23/2013 at 2:28 PM, Sidoroff said: Подниму тему по часам STM32 (или не совсем по часам?). В общем такое дело. Микроконтроллер STM32F407. Подключаю батарейку CR2032 к VBAT. Потребление от батарейки 0. Включаю устройство от штатного питания и выключаю. Потребление от батарейки становится 3 мА, а на шине штатного питания остается и держится небольшое напряжение примерно на уровне 0.6 вольт. Батарейка, разумеется, садится через 3 суток, как и положено (220 мА/ч). Выхода из такого состояния два: или отключить и подключить опять батарейку, или закоротить и отпустить шину штатного питания (те самые 0.6 вольта). Наличие или отсутствие программы в МК (можно его полностью стереть) не влияет. В чем может быть дело? Надо менять МК? Или что-то надо настроить в регистрах как можно быстрее при запуске прошивки? наступил на теже самые грабли: STM32F407VET6 RTC от батарейки и тоже утечка с батарейки на шину STM32 со всеми спецэффектами. эффект повторяем - проверил на 15ти платах. хотя на некоторых все нормально - потребление меньше 100мка. пробовал: 1. подал вместо батарейки от лабораторного БП питание и STM32 запустился! 2. стер прошивку, питание прошло опять на выход. 3. проверил все выходы на предмет подтяжек - никак не влияет. Куда копать ? UPD: проблема оказалась в другом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 2 января, 2023 Опубликовано 2 января, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Nagisa сказал: потребление меньше 100мка. Это очень большое потребление по RTC для СТМов... 3 часа назад, Nagisa сказал: UPD: проблема оказалась в другом месте. Что логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
