_Slav_a 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Всем привет, Подскажите пожалуйста, что такое "critical path"? И как проверить его в Quartus-е? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FROL_256 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Ну говоря моим непрофессиональным языком, это самый длинный путь в схеме, по которому сигнал должен пройти за 1 такт. Этот путь ограничивает частоту. В квартусе отчеты посмотри после синтеза, где то есть Worth Case Path или как-то так, не пропустишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Slav_a 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба В "Timing Analyzer Summary" есть 3 "претендента": Worst-case tsu Worst-case tco Worst-case th Это что-то из этого? Или может - Required longest P2P Time - но это внутри Clock Setup. PS. Тут вообще столько clock-ов, что можно ногу сломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба В "Timing Analyzer Summary" есть 3 "претендента": Worst-case tsu Worst-case tco Worst-case th Это что-то из этого? Это 3 номинации. В каждой свой победитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Slav_a 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Это 3 номинации. В каждой свой победитель Хороший ответ, но с таким ответом в домашке, мне хорошая оценка не светит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Хороший ответ, но с таким ответом в домашке, мне хорошая оценка не светит. значит занятиями манкировали, раз не знаете где литературу брать: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii5v3_02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 ноября, 2010 Опубликовано 20 ноября, 2010 · Жалоба Критический путь - тот, который ограничивает быстродействие схемы. Для прохождения сигнала по которому со входа до выхода требуется самое большое время. В других областях, например, в P-CAD, критический путь - наиболее ответственный, определяющий работу устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Критический путь - базовое понятие статического временного анализа (STA - static timing analysis). Критические пути обычно определяют по каждой временной группе, группы по умолчанию - reg-reg, in-reg, reg-out. За что отвечает каждая группа думаю понятно из названия : ) Плюс если в проекте существует несколько клоков - критический путь имеется в каждом клоковом домене. Критический путь является самым "длинным" и определяющим быстродействие в каждой группе в каждом клоковом домене. : ) Плюс к этому надо добавить несколько видов STA - setup/hold, recovery/removal, имеющих, вообще говоря, разную "критичность" для проекта. Автору топика порекомендовал бы поискать статей по STA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба Критические пути обычно определяют по каждой временной группе, группы по умолчанию - reg-reg, in-reg, reg-out. in-out забыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sleep 0 21 ноября, 2010 Опубликовано 21 ноября, 2010 · Жалоба in-out забыли. Согласен. Просто в "правильных" схемах их нет... В конфронтацию по этому вопросу вступать не готов : ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
