Сергей Борщ 121 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба я ещё думал такой вариант типа это оптимизатор смотрит что параметры не юзаются и выкидывает ихВот я тоже об этом думал. А если попробовать так:static inline int sprintfa(char *dst, char *mft, ...) { int ret_val; static int const swi_num = 22; asm volatile ( "swi %1 \n\t" \ "mov %0, r0 \n\t" \ : "=r" (ret_val) : "n" (swi_num), "m" (dst), "m" (mft), "memory" : "r0", "r1", "r2", "r3", "ip", "lr", "memory", "cc" ); return ret_val; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7890 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба .text:00000560 EXPORT start .text:00000560 start .text:00000560 .text:00000560 var_10 = -0x10 .text:00000560 .text:00000560 STMFD SP!, {R4,R5,LR} .text:00000564 MOV R5, #0x80; 'А' .text:00000568 SUB SP, SP, #4 .text:0000056C MOV R0, R5 .text:00000570 SWI 0x14 .text:00000574 MOV R4, R0 .text:00000578 MOV R0, R4 .text:0000057C MOV R1, R5 .text:00000580 SWI 0x11D .text:00000584 STR R4, [SP,#0x10+var_10] .text:00000588 SWI 0x16 .text:0000058C MOV R5, R0 .text:00000590 MOV R5, #1 .text:00000594 MOV R0, R5 .text:00000598 MOV R1, R4 .text:0000059C SWI 0x148 .text:000005A0 MOV R5, R0 .text:000005A4 MOV R0, R4 .text:000005A8 SWI 0x15 .text:000005AC BL sub_50C .text:000005B0 MOV R0, #0 .text:000005B4 ADD SP, SP, #4 .text:000005B8 LDMFD SP!, {R4,R5,PC} static inline int sprintfa(char *dst, char *mft, ...) { int ret_val; static int const swi_num = 22; asm volatile ( "swi %1 \n\t" \ "mov %0, r0 \n\t" \ : "=r" (ret_val) : "n" (swi_num), "m" (dst) // ругалось на "memory" что нету "memory"(аргумент) : "r0", "r1", "r2", "r3", "ip", "lr", "memory", "cc" ); return ret_val; } Изменено 26 ноября, 2010 пользователем vova7890 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vova7890 0 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Я пробовал уже наверно все что можно, спасибо конечно всем кто помогает, но ничего не выходит... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
