Перейти к содержанию
Резистор ему на затвор цеплять как тут сказали 10кОм?
Ага. Только транзистор P-канальный. Схемку нужно отзеркалить сверху вниз.
По мощности транзистор впритык на 2 ампера. Так что осторожно. На 3 амперах может перегреться и умереть.
От случайного КЗ умрёт за долю секунды. Может лучше взять помощнее? Щас полно продаётся P-канальных в корпусах ТО-220 или DPAK.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А не проще ли тумблер на искомый ток взять?
Проще. Если бы было куда его впихнуть. Места там мало. А полевичек и тактовая кнопка влазят.
Ссылка на сообщение
Уважаемые, гляньте, я правильно для P-канала нарисовал?
Изменено пользователем Modsley
Ссылка на сообщение
Правильно, но резистор снова может оказаться великоват. А при малом батарея будет разряжаться быстрее в выключенном состоянии.
Ссылка на сообщение
Как это? Может быть, во включенном состоянии?
Но и там, ток через резистор совсем мал, в сравнении с током нагрузки..
..При такой нагрузке, можно 1 кОм смело поставить.. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Во включенном, верно для этой схемы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
