rezident 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Итак, господа - будет ли работать 74LVC8T245 на частоте 10 мбит/сек c неизвестным устройством, имеющим "Напряжение на логических входах..........................................3.3 В LVTTL"Чисто электрически к такой работе нет противопоказаний. А вот чтобы уверено ответить про временные характеристики нужно полные времянки обмена знать/видеть. Чисто теоретически должно работать. Практически же ... изучайте временные диаграммы протокола обмена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Итак, господа - будет ли работать 74LVC8T245 на частоте 10 мбит/сек c неизвестным устройством, имеющим "Напряжение на логических входах..........................................3.3 В LVTTL" Да куда оно денется!? Щас все контроллеры (даже монстры вроде блэкфинов) делаются по КМОП технологии и у многих есть интерфейс для TFT дисплея, работает ведь без проблем все. Тем более выход у дискретной логики как правило даже более мощный чем у PIO контроллера. Вот как у Вас отладка одновременно с обменом по SPI будет работать, не совсем понятно. Кстати почемуто Вы не задейстовали аппаратную ногу чипселекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 14 ноября, 2010 Опубликовано 14 ноября, 2010 · Жалоба Вот как у Вас отладка одновременно с обменом по SPI будет работать, не совсем понятно. В смысле? Отладчик JTAG я не собираюсь использовать, программировать буду через ISP интерфейс. Дисплей работает по SPI, надо перепрошить - заливаю прошивку, которая при старте ресетит дисплей. В чем проблема? Или я не так вас понял.... Кстати почемуто Вы не задейстовали аппаратную ногу чипселекта Виноват, исправлюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба В смысле? Отладчик JTAG я не собираюсь использовать, программировать буду через ISP интерфейс. Дисплей работает по SPI, надо перепрошить - заливаю прошивку, которая при старте ресетит дисплей. В чем проблема? Ну да, Вы же сами писали что Перед микросхемой у меня разъем программирования контроллера, после - разъем целевого SPI устройства. Не будет ли конфликтов? Тоесть Вы не используете отладчик? Только заливка программы? Ну тогда проблем не должно быть. Единственное, линия MISO, ее используют оба устройства -программатор и TFT контроллер? Тогда неактивный уровень чип-селекта должен переводить эту линию в 3-е состояние. Иначе будет конфликт двух выходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 15 ноября, 2010 Опубликовано 15 ноября, 2010 · Жалоба Единственное, линия MISO, ее используют оба устройства -программатор и TFT контроллер? Линия MISO - если имеется ввиду линия контроллера AVR, то ее действительно используют и программатор и контроллер дисплея, но последний через согласователь. Если сделать RESET на контроллер AVR, то обмен данными прекратится, ведь CS контроллера TFT подключен к AVR. Может быть линию CS подтянуть резистором к плюсу для подстраховки, чтобы при ресете AVR на ней была гарантированная единица? Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
propeller24 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Имею наглость влезть в чужую тему... А что-нибудь для согласования 2,5 и 9 В посоветуете недорогое? Необходимо 4 канала. Нагрузка - полевой транзистор... Спасибо! Прошу прощение, уточню: Транзисторы типа что-то IRF7317, IRF7509, или IRF5851 (два комплекта). Ток нагрузки - 1-2 А. Используются P и N по отдельности - поэтому и надо 4 канала согласования. Частота - до 100 кГц, поэтому, чтоб уменьшить потери, лучше полноценный симметричный каскад на 9 В (Ciss (Input Capacitance) до 100 пФ). Питание процессора - 2.5 В (так надо!). Изменено 22 ноября, 2010 пользователем propeller24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба А что-нибудь для согласования 2,5 и 9 В посоветуете недорогое? Необходимо 4 канала. Нагрузка - полевой транзистор... Полевые транзисторы разные бывают и для разных целей. Некоторые управляются спецдрайверами и амперными токами (например, силовые ключи в мощных импульсниках) Так что уточните. Если управление слаботочное - подойдёт буфер с открытым стоком (Open Drain), с подтяжкой выхода к нужному уровню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба А что-нибудь для согласования 2,5 и 9 В посоветуете недорогое? Необходимо 4 канала. Нагрузка - полевой транзистор...М/с драйвера MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Линия MISO - если имеется ввиду линия контроллера AVR, то ее действительно используют и программатор и контроллер дисплея, но последний через согласователь. Если сделать RESET на контроллер AVR, то обмен данными прекратится, ведь CS контроллера TFT подключен к AVR. Обмен то прекратится, но выхода буфера никогда не перейдут в 3е состояние (OE буферов у Вас сидят на земле) и он будет удерживать линию MISO в "1", не давая отладчику возможности изменять ее состояние. И почемуто в буфер заходит MISO, а выходит уже MOSI. Возможно опечатко :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Обмен то прекратится, но выхода буфера никогда не перейдут в 3е состояние (OE буферов у Вас сидят на земле) и он будет удерживать линию MISO в "1", не давая отладчику возможности изменять ее состояние. Правильно ли я сделаю, если подтяну ее резистором к плюсу, а для управления заведу на одну из ног AVR? Кроме того, думается мне, что и с RESET контроллера TFT нужно тоже помудрить - чтобы при программировании AVR его выходы переходили в Z, далее отключался транслятор уровней, а линия RESET TFT контроллера за счет резистора подтягивалась к земле. То есть - начинаем программировать AVR - автоматом ресетится дисплей. Верной ли дорогой я иду, товарищ? И почемуто в буфер заходит MISO, а выходит уже MOSI. Возможно опечатко Это не опечатка. ЧТо русскому хорошо, то немцу - смерть. Что для AVR - MISO, то для контроллера TFT - MOSI. А если конкретно, то TFT_MOSI тчтобы не путаться. Может быть принято обозначать линии по мастеру? Изменено 23 ноября, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Что для AVR - MISO, то для контроллера TFT - MOSI. А если конкретно, то TFT_MOSI тчтобы не путаться. Может быть принято обозначать линии по мастеру? MISO - Master Input / Slave Output, MOSI - Master Output / Slave Input. Направление сигнала связано с функцией ("мастерством"). TFT у вас разве в режиме мастера работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба rezident, я понял. На самом деле, выходы TFT называются DO (data out )и DI (data in). Так вот к MISO аврки идет DO от TFT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Так вот к MISO аврки идет DO от TFT.Тогда все верно. Но название сигналов менять не следует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Правильно ли я сделаю, если подтяну ее резистором к плюсу, а для управления заведу на одну из ног AVR? Кроме того, думается мне, что и с RESET контроллера TFT нужно тоже помудрить - чтобы при программировании AVR его выходы переходили в Z, далее отключался транслятор уровней, а линия RESET TFT контроллера за счет резистора подтягивалась к земле. То есть - начинаем программировать AVR - автоматом ресетится дисплей. Верной ли дорогой я иду, товарищ? Думаю верной, хотя переводить выходы TFT в 3е состояние не обязательно, ведь между ним и контроллером преоразователь уровней, и в конечном итоге все будет определяться именно им. С другой стороны один резистор на землю никогда не помешает :) выкинуть всегда проще Вообще, если будете отключать выхода буфера U7, лучше на все эти линии повесить подтяжку для исключения "плавающих" входов (если в TFT подтяжка по входам не предусмотрена) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба хотя переводить выходы TFT в 3е состояние не обязательно, Может я неясно выразился. Но выходы TFT я не собираюсь переводить в 3е состояние. Я даже не знаю как это делается)) Я лишь хочу при прошивке перезагружать все - и контроллер и дисплей. В общем, спасбио за советы, сам бы я ошибку не заметил. А разведя плату, долго гадал бы ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
