Перейти к содержанию
Согласование 3.3 и 5 вольт. Вечная тема.
Итак, господа - будет ли работать 74LVC8T245 на частоте 10 мбит/сек c неизвестным устройством, имеющим "Напряжение на логических входах..........................................3.3 В LVTTL"
Чисто электрически к такой работе нет противопоказаний. А вот чтобы уверено ответить про временные характеристики нужно полные времянки обмена знать/видеть. Чисто теоретически должно работать. Практически же ... изучайте временные диаграммы протокола обмена.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да куда оно денется!?
Щас все контроллеры (даже монстры вроде блэкфинов) делаются по КМОП технологии и у многих есть интерфейс для TFT дисплея, работает ведь без проблем все. Тем более выход у дискретной логики как правило даже более мощный чем у PIO контроллера.
Вот как у Вас отладка одновременно с обменом по SPI будет работать, не совсем понятно. Кстати почемуто Вы не задейстовали аппаратную ногу чипселекта
Ссылка на сообщение
В смысле? Отладчик JTAG я не собираюсь использовать, программировать буду через ISP интерфейс. Дисплей работает по SPI, надо перепрошить - заливаю прошивку, которая при старте ресетит дисплей. В чем проблема? Или я не так вас понял....
Виноват, исправлюсь.
Ссылка на сообщение
Ну да, Вы же сами писали что
Перед микросхемой у меня разъем программирования контроллера, после - разъем целевого SPI устройства. Не будет ли конфликтов?
Тоесть Вы не используете отладчик? Только заливка программы? Ну тогда проблем не должно быть.
Единственное, линия MISO, ее используют оба устройства -программатор и TFT контроллер? Тогда неактивный уровень чип-селекта должен переводить эту линию в 3-е состояние. Иначе будет конфликт двух выходов.
Ссылка на сообщение
Линия MISO - если имеется ввиду линия контроллера AVR, то ее действительно используют и программатор и контроллер дисплея, но последний через согласователь. Если сделать RESET на контроллер AVR, то обмен данными прекратится, ведь CS контроллера TFT подключен к AVR. Может быть линию CS подтянуть резистором к плюсу для подстраховки, чтобы при ресете AVR на ней была гарантированная единица? Что скажете?
Ссылка на сообщение
Имею наглость влезть в чужую тему...
А что-нибудь для согласования 2,5 и 9 В посоветуете недорогое? Необходимо 4 канала. Нагрузка - полевой транзистор...
Спасибо!
Прошу прощение, уточню:
Транзисторы типа что-то IRF7317, IRF7509, или IRF5851 (два комплекта).
Ток нагрузки - 1-2 А.
Используются P и N по отдельности - поэтому и надо 4 канала согласования. Частота - до 100 кГц, поэтому, чтоб уменьшить потери, лучше полноценный симметричный каскад на 9 В (Ciss (Input Capacitance) до 100 пФ).
Питание процессора - 2.5 В (так надо!).
Изменено пользователем propeller24
Ссылка на сообщение
Полевые транзисторы разные бывают и для разных целей.
Некоторые управляются спецдрайверами и амперными токами (например, силовые ключи в мощных импульсниках)
Так что уточните.
Если управление слаботочное - подойдёт буфер с открытым стоком (Open Drain), с подтяжкой выхода к нужному уровню
Ссылка на сообщение
М/с драйвера MOSFET.
Ссылка на сообщение
Обмен то прекратится, но выхода буфера никогда не перейдут в 3е состояние (OE буферов у Вас сидят на земле) и он будет удерживать линию MISO в "1", не давая отладчику возможности изменять ее состояние.
И почемуто в буфер заходит MISO, а выходит уже MOSI. Возможно опечатко :)
Ссылка на сообщение
Правильно ли я сделаю, если подтяну ее резистором к плюсу, а для управления заведу на одну из ног AVR?
Кроме того, думается мне, что и с RESET контроллера TFT нужно тоже помудрить - чтобы при программировании AVR его выходы переходили в Z, далее отключался транслятор уровней, а линия RESET TFT контроллера за счет резистора подтягивалась к земле. То есть - начинаем программировать AVR - автоматом ресетится дисплей.
Верной ли дорогой я иду, товарищ?
Это не опечатка. ЧТо русскому хорошо, то немцу - смерть.
Что для AVR - MISO, то для контроллера TFT - MOSI. А если конкретно, то TFT_MOSI тчтобы не путаться.
Может быть принято обозначать линии по мастеру?
Изменено пользователем zheka
Ссылка на сообщение
MISO - Master Input / Slave Output, MOSI - Master Output / Slave Input. Направление сигнала связано с функцией ("мастерством"). TFT у вас разве в режиме мастера работает?
Ссылка на сообщение
rezident, я понял.
На самом деле, выходы TFT называются DO (data out )и DI (data in).
Так вот к MISO аврки идет DO от TFT.
Ссылка на сообщение
Тогда все верно. Но название сигналов менять не следует.
Ссылка на сообщение
Думаю верной, хотя переводить выходы TFT в 3е состояние не обязательно, ведь между ним и контроллером преоразователь уровней, и в конечном итоге все будет определяться именно им. С другой стороны один резистор на землю никогда не помешает :) выкинуть всегда проще
Вообще, если будете отключать выхода буфера U7, лучше на все эти линии повесить подтяжку для исключения "плавающих" входов (если в TFT подтяжка по входам не предусмотрена)
Ссылка на сообщение
Может я неясно выразился. Но выходы TFT я не собираюсь переводить в 3е состояние. Я даже не знаю как это делается)) Я лишь хочу при прошивке перезагружать все - и контроллер и дисплей.
В общем, спасбио за советы, сам бы я ошибку не заметил. А разведя плату, долго гадал бы (((
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
