zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Господа, я понимаю, что уже много на эту тему писалось, но все же... Есть задача согласовать 2 микросхемы. ОДна - АВР-ка 5 вольт, с нее 4 сигнала нужно урезать до 3.3. вольт. И соответственно, принять один 3.3 вольтовый сигнал. Все дело в том что на плате очень мало места и городить огород не хочется. Хотелось бы решить все одной микросхемой. Помню где-то на форуме была ссалка на микросхему у которой 2 VCC. На один подается напряжение с одной микрохсемы, на другой - со второй микросхемы. Микросхем сама по напряжению на этих выводах определяет со скольки и до скольки снижать. И вроде как линии у нее были универсальные, двусторонние. Какое компактное решение посоветуете? Входы микросхемы на 3.3 вольт точно не толерантны 5 вольтам. Я перерыл кучу даташитов - находил только микросхемы снижающие с 5 до 3 вольт, а чтобы в одном корпусе был еще и обратный канал - 3.3-5 вольт - такого не встречал. Спасибо. Спасибо, нашел эту микру - ADG3308 http://www.analog.com/ru/interface/level-t...ts/product.html Только прошлый раз речь шла о чем-то более дешевом ((( Изменено 12 ноября, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба SN74LVCC4245ADW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба SN74LVCC4245ADW Ну это не совсем то. Там направление переключать надо и переключение делается на все выходы сразу. Просто так на SPI не прицепишь, нужно контроллировать что делает SPI и тратить драгоценные такты на управление микросхемой. ADG3308 дорога потому, что в ней каждый канал двунаправленный, она сама определят где вход, где выход. Наверняка есть микросхема, в которой два управляющих напряжения, но каналы попроще - однонаправленные, просто половина из них от VccA к VccB, а половина наоборот. Такая микра наверняка стоит дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба а почему бы не просто резистивный делитель на 5-вольтовой стороне? будет работать в обе стороны... по-моему только если у 5-вольтовой АВРки вывод сконфигурирован как вход, то подтяжку включать не надо Изменено 12 ноября, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба В обе стороны? ШУтите? это какой-такой резистивный делитель 3.3 повышает до 5 вольт? КРоме того - я же писал - место. 10 резисторов больше места займут. Да и разводка пр компактном их размещении все же сложнее. Более того, не уверен, но где-то я слышал, что на резистивных делителях высоких скоростей не добьешься. У меня АВР-ка на 20 МГц соответственно SPI - 10 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба В обе стороны? ШУтите? это какой-такой резистивный делитель 3.3 повышает до 5 вольт? никакой не повышает, но порог переключения 2,5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба никакой не повышает, но порог переключения 2,5В Опять таки - вопрос скорости - будет ли SPI в этом случае вытягивать 10 МГц? Господа мы отвлеклись - о способах согласования много говорено и о резисторах и о диодах, я это читал. Речь о поиске специализированной микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба 3->5 А вот этот - 74LVC2G241 3.3V Dual Buffer/Line Driver with 5V-Tolerant Inputs/Outputs (3-State) для 5->3 подойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Если топикстартеру нужно согласовать SPI, например, с интерфейсом DataFlash, то его должен вполне устроить вариант использования 74LVC125, запитанной от 3,3В. Эта м/с толерантна к 5В входным сигналам. А чтобы принять 3,3В сигнал, преобразовав его в уровни приемлимые для AVR, можно использовать эту же м/с в серии одногейтовой логики 74HCT1G125, запитав ее соответственно от 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба А вообще по-моему тема сосвсем не вечная, давно уже про +5 В надо забыть. 3В3 то уже забывать начинают потихоньку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба можно обойтись одним корпусом ADUM1401 , заодно гальваноразвязка (может и пригодится иногда) , но недешево и корпус здоровый. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба А вообще по-моему тема сосвсем не вечная, давно уже про +5 В надо забыть. 3В3 то уже забывать начинают потихоньку. Не всегда и не везде это возможно. Иногда лимитировано тактовой, иногда применяемыми компонентами, не имеющими низковольтной альтернативы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Помню где-то на форуме была ссалка на микросхему у которой 2 VCC. На один подается напряжение с одной микрохсемы, на другой - со второй микросхемы. Микросхем сама по напряжению на этих выводах определяет со скольки и до скольки снижать. И вроде как линии у нее были универсальные, двусторонние. Есть такие микросхемы серии QuickSwitch, например, IDTQS3861. По сути представляют собой двунаправленные гейты, без переключения направления. Если их запитать от 3.3 вольт, и с одной (любой) стороны придёт 5-вольтовый сигнал - на противоположной стороне выйдет тот же сигнал, но ограниченный 3.3 вольтами. Быстродействие у них сумашедшее, я их использовал для подключения 3.3-вольтовых FPGA к 5-вольтовой PCI шине. Стоят порядка 10-15 руб. Миниатюрны. Легко доставаемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба rezident Если топикстартеру нужно согласовать SPI, например, с интерфейсом DataFlash, то его должен вполне устроить вариант использования 74LVC125, запитанной от 3,3В. Эта м/с толерантна к 5В входным сигналам. Спасибо, но "топикридеру" нужно внимательней ТЗ читать, первый пост: Входы микросхемы на 3.3 вольт точно не толерантны 5 вольтам. Demeny IDTQS3861. По сути представляют собой двунаправленные гейты, без переключения направления. Если их запитать от 3.3 вольт, и с одной (любой) стороны придёт 5-вольтовый сигнал - на противоположной стороне выйдет тот же сигнал, но ограниченный 3.3 вольтами. Спасибо, но я не увидел ни в вашем посте, ни в даташите информации о том, что они 3.3V -> 5V умеют. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
