Перейти к содержанию
Согласование 3.3 и 5 вольт. Вечная тема.
Господа, я понимаю, что уже много на эту тему писалось, но все же...
Есть задача согласовать 2 микросхемы. ОДна - АВР-ка 5 вольт, с нее 4 сигнала нужно урезать до 3.3. вольт. И соответственно, принять один 3.3 вольтовый сигнал. Все дело в том что на плате очень мало места и городить огород не хочется. Хотелось бы решить все одной микросхемой.
Помню где-то на форуме была ссалка на микросхему у которой 2 VCC. На один подается напряжение с одной микрохсемы, на другой - со второй микросхемы. Микросхем сама по напряжению на этих выводах определяет со скольки и до скольки снижать. И вроде как линии у нее были универсальные, двусторонние.
Какое компактное решение посоветуете? Входы микросхемы на 3.3 вольт точно не толерантны 5 вольтам. Я перерыл кучу даташитов - находил только микросхемы снижающие с 5 до 3 вольт, а чтобы в одном корпусе был еще и обратный канал - 3.3-5 вольт - такого не встречал.
Спасибо, нашел эту микру - ADG3308 http://www.analog.com/ru/interface/level-t...ts/product.html
Только прошлый раз речь шла о чем-то более дешевом (((
Изменено пользователем zheka
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SN74LVCC4245ADW
Ну это не совсем то. Там направление переключать надо и переключение делается на все выходы сразу. Просто так на SPI не прицепишь, нужно контроллировать что делает SPI и тратить драгоценные такты на управление микросхемой.
ADG3308 дорога потому, что в ней каждый канал двунаправленный, она сама определят где вход, где выход.
Наверняка есть микросхема, в которой два управляющих напряжения, но каналы попроще - однонаправленные, просто половина из них от VccA к VccB, а половина наоборот. Такая микра наверняка стоит дешевле.
Ссылка на сообщение
а почему бы не просто резистивный делитель на 5-вольтовой стороне? будет работать в обе стороны... по-моему
только если у 5-вольтовой АВРки вывод сконфигурирован как вход, то подтяжку включать не надо
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
В обе стороны? ШУтите? это какой-такой резистивный делитель 3.3 повышает до 5 вольт?
КРоме того - я же писал - место. 10 резисторов больше места займут. Да и разводка пр компактном их размещении все же сложнее.
Более того, не уверен, но где-то я слышал, что на резистивных делителях высоких скоростей не добьешься. У меня АВР-ка на 20 МГц соответственно SPI - 10 МГц.
Ссылка на сообщение
никакой не повышает, но порог переключения 2,5В
Ссылка на сообщение
Опять таки - вопрос скорости - будет ли SPI в этом случае вытягивать 10 МГц?
Господа мы отвлеклись - о способах согласования много говорено и о резисторах и о диодах, я это читал.
Речь о поиске специализированной микросхемы.
Ссылка на сообщение
3->5
А вот этот - 74LVC2G241 3.3V Dual Buffer/Line Driver with 5V-Tolerant Inputs/Outputs (3-State) для 5->3 подойдёт
Ссылка на сообщение
Если топикстартеру нужно согласовать SPI, например, с интерфейсом DataFlash, то его должен вполне устроить вариант использования 74LVC125, запитанной от 3,3В. Эта м/с толерантна к 5В входным сигналам. А чтобы принять 3,3В сигнал, преобразовав его в уровни приемлимые для AVR, можно использовать эту же м/с в серии одногейтовой логики 74HCT1G125, запитав ее соответственно от 5В.
Ссылка на сообщение
А вообще по-моему тема сосвсем не вечная, давно уже про +5 В надо забыть. 3В3 то уже забывать начинают потихоньку.
Ссылка на сообщение
можно обойтись одним корпусом ADUM1401 , заодно гальваноразвязка (может и пригодится иногда) , но недешево и корпус здоровый.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Не всегда и не везде это возможно. Иногда лимитировано тактовой, иногда применяемыми компонентами, не имеющими низковольтной альтернативы.
Ссылка на сообщение
Есть такие микросхемы серии QuickSwitch, например, IDTQS3861. По сути представляют собой двунаправленные гейты, без переключения направления. Если их запитать от 3.3 вольт, и с одной (любой) стороны придёт 5-вольтовый сигнал - на противоположной стороне выйдет тот же сигнал, но ограниченный 3.3 вольтами.
Быстродействие у них сумашедшее, я их использовал для подключения 3.3-вольтовых FPGA к 5-вольтовой PCI шине. Стоят порядка 10-15 руб. Миниатюрны. Легко доставаемы.
Ссылка на сообщение
rezident
Спасибо, но "топикридеру" нужно внимательней ТЗ читать, первый пост:
Demeny
Спасибо, но я не увидел ни в вашем посте, ни в даташите информации о том, что они 3.3V -> 5V умеют.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
