Перейти к содержанию
Reusable block
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста можно-ли в маршруте DC сохранить в ЦБ вместе с Reusable Block'ом соответствующий ему иерархический символ ?
То что получается автоматом при вставке в схему верхнего уровня приходится редактировать. Хотелось-бы сохранить отредактированный символ и потом использовать его в других проектах. Штатного механизма не увидел. Плохо искал ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:blink: Symbol Editor. Оно?
Ссылка на сообщение
Не... Вопрос в другом.
Reusable block помещается на схему в DC через комаду Place->Block. При этом из ЦБ в проект копируется схема блока и создается .blk файл с его иерархическим символом, который генерируется автоматически. Далее приходится его править. Поместить то что получилось как символ в ЦБ как минимум проблематично. С другой стороны можно конечно создать иерархический символ изначально в ЦБ, но я сильно сомневаюсь, что при его установке на схему произойдет копирование схемы блока в проект.
Понятно, что схему можно вручную скопировать в проект. Можно вручную скопировать в новый проект .blk файл из старого. Но все это как-то не правильно ...
Ссылка на сообщение
Я размещаю Reusable командой Place->Symbol.
Правильно сомневаетесь :) Не произойдёт.
Схему и можно, и нужно. А блок - хоть и можно, но не нужно. Имхо, конечно.
Если Вы принципиальный противник копирования схемы в проект (не пойму, кстати, почему), можно попробовать схему не копировать, а просто подключить к проекту. Но это, имхо, хуже.
ЗЫ Да, кстати, Вы Reusable в библиотеке храните?
Ссылка на сообщение
Я не против копирования, но по правильному это должно происходить автоматически. (ИМХО)
Да. А как еще можно?
Ссылка на сообщение
Я храню проекты, на основе которых создаются Reusable. А сами Reusable в библиотеке создаю непосредственно перед началом нового проекта и удаляю при его окончании. Тырц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
