ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба При чем тут латентность не понял... Ну как же - результат счета появляется с задержкой. (вообще, здесь о сумматоре речь идет, мы уже на счетчик перескочили). Может промоделируете, а потом уж советы? Да, у вас это уже сделано. Проглядел. Ну и через сколько тактов появится результат для конкретного входного сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Да, у вас это уже сделано. Проглядел. Ну и через сколько тактов появится результат для конкретного входного сигнала? В реальной жизни этих тактов навалом. А фантастику только в кино снимают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Ну как же - результат счета появляется с задержкой. (вообще, здесь о сумматоре речь идет, мы уже на счетчик перескочили). 1) Про задержку не понял... результат появляется с задержкой всегда. Если Вы имеете в виду задержку на какое-то число тактов - то в счетчиках на основе CLA , о котором я пишу результат счета появляется в том-же такте. 2) Счетчик - вырожденный случай сумматора/аккумулятора с константой) :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба В реальной жизни этих тактов навалом. Это вы топикстартеру скажите. Если Вы имеете в виду задержку на какое-то число тактов - то в счетчиках на основе CLA , о котором я пишу результат счета появляется в том-же такте. Можете поподробнее - что это, CLA? А, нашел, в ссылке. Carry LookAhead - как же, говорили об этом на форуме, совсем недавно. Там тоже есть ограничения по быстродействию. 64 разряда - фантастически выглядит. Не зря там дальше идет RCLA :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Это вы топикстартеру скажите. Можете поподробнее - что это, CLA? Carry-look-ahead Вот из таких блоков собирается большей разрядности (писалось давненько - потому привожу как есть - на AHDL). Каскадируется соединением c_out с ena. SUBDESIGN 4bit_cnt ( clk :INPUT; res/ :INPUT; ena :INPUT; d[3..0] :INPUT; load :INPUT; q[3..0] :OUTPUT; c_out :OUTPUT; ) VARIABLE flip[3..0] :DFFE; BEGIN flip[].clk = clk; flip[].prn = res/; flip[].ena = ena # load; IF load THEN flip[].d = d[]; ELSE flip[].d = flip[].q - 1; END IF; q[] = flip[]; c_out = DFF((flip[] == 1), clk, res/, ); END; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Каскадируется соединением c_out с ena. Вот на этом каскадировании и возникает конвейер. Потому что следующий счетчик считает не сразу после того, как предыдущий был в состоянии 1111, а в следующем такте. Я тоже делал практически также счетчик на 24 разряда с перезагрузкой, только выход переноса, подобный вашему, у меня был один. Работать мне нужно было на 100 MHz. А загружать приходилось число, на 2 меньше требуемого периода. Из-за той самой латентности, или как-там еще ее назвать... P.S. у вас сделано в точности с моим сообщением №28 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Потому что следующий счетчик считает не сразу после того, как предыдущий был в состоянии 1111, а в следующем такте. Что-то Вы сами запутались и меня путаете.... О чем, собственно спор? Счетчик работает на вычитание, перенос должен быть когда его значение будет "0000". Но делается на такт раньше (когда его значение "1111") и задерживается (пайплайнинг или конвейер, если угодно). и разрешает следующей ступени в каскаде переключиться. Возьмите код, что я привел - промоделируйте и посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба О чем, собственно спор? Пока ехал домой, сообразил, что можно проверять на условие на 1 меньше (или больше в вашем случае, для вычитающего счетчика). И тогда, действительно, код всего счетчика будет изменяться, как положено. Получается, так можно сделать счетчик любой длины. Если делать счетчик с перезагрузкой, придется с загружаемыми кодами "поработать". Но это работает для счетчика. Для сумматора нельзя предсказать, когда он должен выработать перенос заранее. Допустим, сумматор насчитал 0xfe, откуда знать, что придет на вход для суммирования? P.S. Насчет кода от sazh - это самое подходящее решение для поставленной задачи. Оно работает благодаря тому, что входные данные - 8-разрядные. Поэтому за один такт нужно выполнять суммирование 8 разрядов входного сигнала с 8-разрядной накопленной суммой. Старшие разряды накопленной суммы можно вычислять в следующем такте. Если бы, однако, входное слово имело все 24 разряда, конвейерная обработка была бы невозможна. upd. то же самое и у DmitryR (я, кажется, слегка попутал эти коды, когда отвечал) P.P.S. Приведу ссылку на разговор в не столь отдаленном прошлом http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=732059 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
essev 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба спасибо всем за ответы только что сделал сумматор по методу DmitryR. Сразу и не допер в чем его фишка, а оказалось очень красиво и ресурсов мало ест. однако появились новые подводные камни в проекте - общая частота проекта маловастая. Квартус 6.0. Выставляю нужную мне частоту в Individual Clocks... - квартус не вытягивает заданную 150 МГц. стал использовать Physical Syntesys Optimization - установил все галочки. И вроде бы частота выдержалась нужная = 150 МГц. Однако ради чистоты эксперимента немного убавил требуемую частоту в Individual Clocks... = 145 МГц и теперь, даже при включенном Physical Syntesys Optimization, частота проекта провалилась Мегагерц на 10. Возвращаю на исходную 150 МГц в Individual Clocks... и все норм становится. Если повышать частоту в Individual Clocks... - снова провал... Почему так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Если бы, однако, входное слово имело все 24 разряда, конвейерная обработка была бы невозможна. Сегодня, явно не Ваш день. module pipelined_accumulator //XAPP 039.001 ( input clk, input rst, input [17:0] data, output [17:0] result ); reg [17:0] sync_reg = 18'd0; reg [7:0] regh_in = 8'd0; reg [9:0] accum_l = 10'd0; reg reg_crry = 1'b0; reg [7:0] accum_h = 8'd0; reg [9:0] regl_out = 10'd0; wire [9:0] alu_l; wire cout; wire cin; wire [7:0] alu_h; always @ (posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin sync_reg <= 18'd0; regh_in <= 8'd0; accum_l <= 10'd0; reg_crry <= 1'b0; accum_h <= 8'd0; regl_out <= 10'd0; end else begin sync_reg <= data; regh_in <= sync_reg[17:10]; accum_l <= alu_l; reg_crry <= cout; accum_h <= alu_h; regl_out <= accum_l; end end assign result = {accum_h, regl_out}; /////////////////// add_10 add_10_inst ( .dataa (accum_l), .datab (sync_reg[9:0]), .cout (cout), .result (alu_l) ); add_8 add_8_inst ( .cin (reg_crry), .dataa (regh_in), .datab (accum_h), .result (alu_h) ); endmodule Квартус 6.0. Впечатляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба 2 sazh Пока я читаю ваш код, сходите по приведенной мной ссылке. И прокомментируйте, если можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба И прокомментируйте, если можно. Там ручная работа. А это - поведенческое описание для получения приемлемого результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Почему так? Непонятно, что Вы делаете. Кстати, если модифицировать мой код под Ваши условия, получится код DmitryR. И результат на EPM1270T144A5 - 201МГц в MAXII, что с Таймквестом, что с Classic TA. Может, стоит обновить версию Quartus? И что еще хуже, вот такой код дает 175МГц: module testadd ( input clk, input rst, input [7:0] dataa, output reg [23:0] result ); reg [7:0] datareg; always @ (negedge rst or posedge clk) begin if (!rst) begin result <= 0; datareg <= 0; end else begin datareg <= dataa; result <= result+datareg; end end endmodule О чем три страницы написали? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба 2 sazh Разобрался в вашем коде. Вот это меня, действительно, впечатлило! Теперь мне уже странно, что до сих пор я пребывал в уверенности, что подобное невозможно. А оказалось все просто. Это ж можно ценой латентности складывать сколь угодно большие числа с максимальным быстродействием, невзирая на обратную связь. О чем три страницы написали? а я выставил в настройках "отображать 80 (кажется) сообщений на странице", и у меня все на одной:) upd. Q9.1SP2 для последнего кода и той же микросхемы выдал "реалистичных" 127.88 MHz при оптимизации Balanced или Speed. Может быть, что-то нужно подкрутить в настройках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
essev 0 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба сделал в 8.0. частота проекта стала равной нужной при включенном Physical Syntesys Optimization; без него не дотягивает 10 МГц. Так можно его (Physical Syntesys Optimization) использовать? спасибо Изменено 13 ноября, 2010 пользователем essev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
