Перейти к содержанию
Всем привет.
Нарисовал схему для альтера epm1270.
Развожу в квартусе....
у меня 8-битная входная шина данных (data_in). с этой 8-битной шины данные идут на 24-битный сумматор, работающий за 1 такт.
сумматор суммируется сам с собой (аля sum = sum + data_in).
логикой работы сумматора управляет "синхронная логика" - т.е. глубоких комбинационных схем нет
частота нужна 150 МГц.
Если ставлю регистр по входу (data_in), то частота начинает занижаться на 20 МГц - квартус дает 130 МГц, убираю 150 МГц.
При занижении ругается на критичный путь от входного регистра до выхода сумматора...
сделал сумматор 2-х тактным, а также убрал логику разрешения работы сумматора (всегда разрешен) - ситуация вообще не улучшилась
Подскажите, в чем беда? может буз входного регистра можно обойтись?
спасибо
Изменено пользователем essev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И какие у Вас tsu/th без этого регистра на входе получаются? :)
Почитайте вот здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=73715&st=0.
Ссылка на сообщение
что не понятного то ? нет регистра и входных констрейнов путь от data_in не анализируется. Есть регистр, есть анализ.
24 бита сумматор за такт на 150МГц на втором максе (телепатирую, еще и на самом медленном) это фантастика %)
Ссылка на сообщение
уменьшил разрядность сумматора до 16-ти частота со 130 до 140 поднялась.
не понимаю почему если я делаю сумматор 2-тактным (мегафунция LPM_add_sub_unsigned), то частота становится 143 МГц.
Ссылка на сообщение
телепаты все еще в отпуске, проект в студию.
Ссылка на сообщение
module sum(
   input         clk,
   input         rstn,
   input  [ 7:0] din,
   input         dvin,
   output [23:0] dout
reg [ 8:0] lsb;
reg [15:0] msb;
reg [ 7:0] lsb_d;
always @(posedge clk or negedge rstn)
   if(!rstn)
      begin
         lsb<=0;
         lsb_d<=0;
         msb<=0;
      end
   else
      begin
         if(dvin)
            lsb<={1'b0,lsb[7:0]}+{1'b0,din};
         if(lsb[8])
            msb<=msb+1;
         lsb_d<=lsb[7:0];
      end
assign dout={msb,lsb_d};
endmodule
Это для беззнакового сложения. Если надо со знаком - додумайте.
Ссылка на сообщение
Конвейер подключили. Вам ведь дали ссылку на пост, в котором рассмотрено все это.
За счет ресурсов можно сделать что угодно. (разбить по разрядности, или четные, нечетные отсчеты, в конвейере).
Ссылка на сообщение
сделал по коду Sergey'F. Квартус 6.0 результат практически не изменился.
DmitryR, у Вас вроде сходный результат синтез даст?
а будет ли работать схема если она не дотягивает по частоте 10 МГц ?
Ссылка на сообщение
Об этом легко узнать, проведя этот синтез. Мало того, что я в хорошем расположении духа написал вам идею кода, так вы хотите чтобы я его еще сам отсинтезил и добился времянки. Я конечно это могу, но это в раздел "предлагаю работу" тогда уже.
Может быть по-всякому.
Ссылка на сообщение
Вы din через регистр пропустите.
Ссылка на сообщение
с этой частотой
Можно поиграть разрядностями сумматора и счетчика
module pipelined_accumulator //XAPP 039.001
input          clk,
input          rst,
input   [7:0] data,
output [23:0] result
reg  [7:0] sync_reg = 8'd0;
reg [11:0] accum_l = 12'd0;
reg           reg_crry = 1'b0;
reg [11:0] accum_h = 12'd0;
reg [11:0] regl_out = 12'd0;
wire [12:0] alu_l = {1'b0, accum_l} + {{5'd0, sync_reg}};
always @ (posedge clk or posedge rst)
begin
if (rst)
    begin
    sync_reg <= 8'd0;
    accum_l <= 12'd0;
    reg_crry <= 1'b0;
    accum_h <= 12'd0;
    regl_out <= 12'd0;
    end
else
    begin
    sync_reg <= data;
    accum_l <= alu_l[11:0];
    reg_crry <= alu_l[12];
    if(reg_crry)    accum_h <= accum_h + 1'b1;
    regl_out <= accum_l;
    end
end
assign result = {accum_h, regl_out};
endmodule
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
