Перейти к содержанию
STM32 bootloader и FreeRtos
Здравствуйте.
У меня evaluation kit с процессором STM32F103 с FreeRtos. Среда - IAR541.
FreeRtos устойчиво работает, если ее загрузить с адреса 0x8003000 и запустить. Если с адреса 0x8000000 загрузить лоудер, который ничего не делает кроме перехода на FreeRtos - FreeRtos доходит до vTaskStartScheduler(); и попадает в HardFaultException. Если вместо FreeRtos записать простую программу мигания светодиодом - все прекрасно работает.
Вот код функции перехода:
static bool jump_to( unsigned char* dest )
   void (*prog_start)(void);
   if (( *(unsigned long*)dest & 0x3FFF8000 ) == 0x20000000 )  // looks like a stack pointer?
       __disable_interrupt();
	SysTick->CTRL &= 0;
	prog_start = (void(*)(void))*(unsigned long*)(dest + 4);      // load program start address
       __MSR_MSP( *(unsigned long*)dest );             // load user stack
       prog_start();                                   // now jump
   return ( false );
Значение dest - 0x8003000.
Функцию я е написал на основе примера из библиотеки STM32.
Что я упустил?
Изменено пользователем Aleksandr Baranov
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уже получилось. __disable_interrupt() не надо было делать.
Изменено пользователем IgorKossak
Бездумнейшее самоцитирование
Ссылка на сообщение
Да это не должно влиять вообще - у вас же происходит переход на адрес старта кода, в котором все собственно заново инициализируется.
У меня предположение, что не были переназначены местоположения векторов NVIC...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
