blew_zc 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Доброй ночи. Есть необходимость связи на значительное расстояние. Было несколько тем на форуме, но вменяемого ответа там не нашел. В качестве приемо-передатчика выбрал чип TRC102 и модуль RA05H8693 Интересуют следующие вопросы: 1. Хватит ли мощности TRC102 для сопряжения с RA05H8693 ? Вроде как RA05H8693 раскачивается на 4 мВт, но по TRC102 не могу найти выходной мощности. Вроде 10 мВт, но меня терзают смутные сомнения... 2. Нужны ли дополнительные П-фильтры на входе/выходе RA05H8693 или достаточно того фильтра, что приведен в даташите на TRC102 и выход RA05H8693 можно пустить сразу на антенну ? Вроде по импедансу выход П-фильтра TRC102 соответствует входу RA05H8693 - 50 Ом. Заведется машинка? Кто сталкивался - подскажите. Есть какие-нибудь статьи, где можно более подробно почитать про RF модули от Mitsubishi ? Даташита маловато... Вру. У TRC102 выход 7 мВт. Вход у ra05h8693 - 1 мВт. Значит тут все нормально. Вопрос нумбер ту актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Есть необходимость связи на значительное расстояние. это сколько?до Луны, до Марса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба это сколько?до Луны, до Марса? Вопрос не об этом. Порядка 15-20 км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба ап Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConnectCore 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Доброй ночи. Есть необходимость связи на значительное расстояние. Было несколько тем на форуме, но вменяемого ответа там не нашел. В качестве приемо-передатчика выбрал чип TRC102 и модуль RA05H8693 Интересуют следующие вопросы: 1. Хватит ли мощности TRC102 для сопряжения с RA05H8693 ? Вроде как RA05H8693 раскачивается на 4 мВт, но по TRC102 не могу найти выходной мощности. Вроде 10 мВт, но меня терзают смутные сомнения... 2. Нужны ли дополнительные П-фильтры на входе/выходе RA05H8693 или достаточно того фильтра, что приведен в даташите на TRC102 и выход RA05H8693 можно пустить сразу на антенну ? Вроде по импедансу выход П-фильтра TRC102 соответствует входу RA05H8693 - 50 Ом. Заведется машинка? Кто сталкивался - подскажите. Есть какие-нибудь статьи, где можно более подробно почитать про RF модули от Mitsubishi ? Даташита маловато... Вру. У TRC102 выход 7 мВт. Вход у ra05h8693 - 1 мВт. Значит тут все нормально. Вопрос нумбер ту актуален. Рекомендую сменить TRC102 на TRC105 в связи со снятием первых с производства. Для TRC105 еще придуман фильтр RF3608D. Вых. мощность у TRC105 повыше, чем у TRC102, аж целых +13dBm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 · Жалоба Я бы с радостью, но сейчас нет необходимости. Все уже закуплено. Если будет заказ - присмотрюсь, спасибо. Просто мне не хватит даже той мощности, что дает TRC105... Интересует все-таки вопрос согласования трансивера с усилителями мощности от митсубиши. Внимательно всмотрелся в даташит по рф-модулю и в эквивалентную схему увидел, что на входе и выходе все-таки стоят согласующие п-фильтры (катушки там ленточные). Вопрос все-таки к экспертам, коим не являюсь. Повторюсь, пойдет ли такая сцепка и нужны ли какие-то дополнительные приблуды? Еще возник дополнительный вопрос касаемо антенны. Достаточно ли обычной штыревой полуволны, с учетом того, что один девайс будет находиться достаточно высоко, а именно в воздухе... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blew_zc 0 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 · Жалоба Ап. Появился еще вопрос по поводу второй антенны для приема. Нужна ли? Догадываюсь что нужна, но цеплять ее на выход трансивера он же вход усилителя как-то опасно имхо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
