wmakc 0 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба 1. При подключении USB к плате, компьютер ее определяет, но пишет неизвестное устройство. 2. При подключении через SAM-ICE и запуске SAMBA появляется сообщение JTAG Timeout during adaptive clocking: RTCK did not respond. 3. Через J-Link Commander не определяется и выдает такие данные а при подключении отладочной платы приходит такой ответ то есть как я понимаю у меня процессор не определяется и SAM-ICE выбирает по умолчанию ARM7. В отличие от отладочной платы память используется 16 битная. Вопрос в том, как проверить плату на работоспособность. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем wmakc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Оказался неправильно подпаян кварц Slow Clock. Теперь по usb опознается нормально. Sam-ice говорит что не может остановить arm. Как будто не работает сброс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба память эта - MT47H32M16 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 · Жалоба Оказалась проблема в плохой пропайке jtag разъема. А память MT48H16M32. Теперь ищу способ, чтобы запустить SAM-ICE для отладки в Keil. Как я понял, он использует ini файл для инициализации SDRAM. Вот только где в нем выбирается разрядность памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
