Перейти к содержанию
Как получить точно интервал 1ms?
в общем нужно получить тиканья каждую миллисекунду с высокой точностью!
железо MSP430F149.
не так давно занимаюсь электроникой. думаю надо цеплять внешний кварц, потому как внутренний будет плавать больше от температуры и других факторов.
какой кварц лучше подцепить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тот, который обеспечит "высокую" точность.
Ссылка на сообщение
"Высоту" точности обозначьте и какие-либо еще дополнительные критерии для выбора. В противном случае можно и внешний кварцевый генератор (рубидиевый :biggrin: ) присоветовать.
Ссылка на сообщение
прикинул достаточно будет 8Мгц для моих целей. какие поставить конденсаторы?
Ссылка на сообщение
Если CL для кварца имеет типовое значение 16пФ, то конденсаторы по 15пФ ставьте. Можно 13пФ, если заземленный полигончик вокруг кварца (выводов кварцедержателя и кондеров) нарисуете и этим емкость монтажа чуть увеличите.
Только, если вы все же планируете побороться за энергосбережение, то я бы на вашем месте брал кварц с минимально возможной частотой. Типа 500кГц, 600кГц или 1МГц. А если допустим джиттер величиной около 0,7%, то можно вообще часовым кварцем обойтись.
Ссылка на сообщение
Все они сильно разные.
А величину "точности" можно озвучить. 10 в(-9ой) это ведь тоже высокая точность :).
Изменено пользователем O.L.
Ссылка на сообщение
вопрос был мною поставлен некорректно. "высокая" точность - это я перегнул. +- 0,002ms.
может кому окажется инфа полезной.
-поставил кварц на 4Мгц, конденсаторы на 22pF
-для выполнения нужных действий каждую ms использую прерывание Таймера А. он тактируется от ACLK, предделитель поставил на 4. счетчик досчитывает до 1000 и выполняется обработка прерывания
-MCLK тактируется от DCO
Изменено пользователем sunset
Ссылка на сообщение
Короче. Кварц 5 Мгц. Минимальный шаг ровно 200нс.
void Init_Sys(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
// Port P1.0 Config.
P1IES &= ~0x01;
P1IFG &= ~0x01; // Disable flag
P1IE = 0x01; // Enable interrupt P1.0
// Init timer
CCTL0 = OUTMOD_3 + CCIE; // CCR0 toggle, interrupt enabled
CCTL1 = OUTMOD_3 + CCIE; // CCR1 toggle, interrupt enabled
CCR0 = 0; //
CCR1 = 1; // Add Offset to CCR1
TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS; // Enable XT2CLK
_EINT(); // Enable global interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
P1OUT ^= 0x01;
Будет менять состояние каждые 200нс.
Изменено пользователем fiatlux37
Ссылка на сообщение
Не будет. По трем причинам. Причины я могу пояснить, если вы в свою очередь поясните, как у куда вы кварц 5МГц подключили?
Ссылка на сообщение
Может код и неполон немного - быстро писал. Главное идея.
Подключаю внешний кварц (5МГц), строчка
говорит, что надо юзать его. Строчка
говорит, что для таймера А импульсы берутся с этого самого внешнего кварца + таймер считает вверх (MC_1).
Задавая параметры CCR0 и CCR1 вы и задате нужный вам интервал импульса, т.к. строчка
говорит о том, что как только таймер досчитает до CCR1, нога поднимется в '1', а досчитав до CCR0 опустится в '0' + разрешает прерывания (CCIE).
Обработку прерывания и конфигурирование таймера на порт (бит P1DIR |= 0x01;) можно написать самому.
Я ЛИЧНО получал так на экране осциллографа картинку, что при прибавлении к CCRх единицы (1 тактового импульса кварца), полученный импульс сдвигается на 200нс (это минимальный шаг). Учитывая, что 1 такт кварца равен 200нс, несложно высчитать любое необходимое время импульса.
++ внешний кварц подключал вместо встроенного в отладочную плату. Не забудьте, что максимальная частота кварца для 149-ого равна 8 МГц.
Ссылка на сообщение
Это утверждение является для меня банальностью и поэтому поskipано вкупе с предыдущими банальными (опять же для меня лично) пояснениями. А интересовала меня следующая информация
которая опять оказалась бесполезной. Т.к. я не вижу и не знаю, что у вас там за отладочная плата и куда именно там был "встроен" кварц? Посему повторяю вопрос: как и куда (к каким выводам МК) у вас подключен кварц 5МГц?
Ссылка на сообщение
У msp430f149 есть ноги, которые называются XIN и XOUT (скорее всего 8 и 9, как у 15x и 16x) и XT2IN и XT2OUT (так же 52 и 53). Туда и подключается кварц. Потому что больше просто некуда. Далее в коде программы выбирается именно этот кварц (читай начало юзер гайда - какие именно биты необходимо включить (конкретно Basic Clock Module Introduction и картинка 4-1).
User's Guide
Ссылка на сообщение
Дык куда "туда"??? :maniac: К какой именно паре из двух перечисленных?
А вот это уже форменное нахальство! :biggrin: Право выборочного цитирования MSP430x1xx Family User's Guide я застолбил за собой уже лет 7 или 8 как :biggrin:
Ссылка на сообщение
Мы с вами явно недопонимаем друг друга.
Цитата из гайда: XT2CLK: Optional high-frequency oscillator that can be used with standard crystals, resonators, or external clock sources in the 450-kHz to 8-MHz range.[/b]
Далее следуя картинке 4-2, выбираем BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS; (включение вашего кварца). Это и будет ваш Sub System Clock (SMCLK, который выбирается битами TASSEL_2 для таймера). И, внимание, он подключается к ногам 52 и 53 !!! Т.к. эти ноги предназначенны для ВЧ кварца.
Ссылка на сообщение
Ок. Я все понял. Вам не нужна помощь, т.к. вы не хотите отвечать на конкретные вопросы, но желаете продемонстрировать способности к цитированию. Правда без особого осмысления прочитанного :( Не люблю кормить троллей. Извините.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
