Перейти к содержанию
Распределение ROM в Keil
Добрый день. Может кто поделить знаниями. Есть ли в копиляторе от Keil дериктива задания адресса в памяти для данных. Задача вот в чем: у меня данные храняться во флеш. Часть из этих данных может меняться, т. е. перепрошиваеться при помощи IAP, а перед прошикой надо очистить сектор, задаваемый номером. Так вот вопрос: как разнести по отдельным секторам данные, которые константы и данные, которые перепрошиваються. И если это актуально использую кристал LPC2368. Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это для отдельной переменной
long     CRP             __attribute__ ((at(0x1FC)))     = 0x87654321;
В общем же случае лучше работать через скаттер-файл. Создать необходимые секции и там размещать переменные
long    DATA             __attribute__ ((section ("ROM3"))) = 0x123;
Ссылка на сообщение
u32     CRP             __attribute__ ((at(0x1FC)))     = 0x87654321;
А можно растоковать что здесь написано? :smile3046:
Ссылка на сообщение
Определяется переменная CRP и размещается по адресу 0x1FC.
Во втором примере определяется переменная DATA и размещается в секции ROM3. Секцию ROM3 определяете в скаттер-файле или графически в настройках проекта.
Читайте help к keil'у. К компилятору и линкеру.
Ссылка на сообщение
Другой вариант: не париться с линкером, а работать с этими данными при помощи указателей.
Ссылка на сообщение
Шикарный совет. И париться с учетом размеров данных в уме - чтобы одна переменная частично или полностью случайно не оказалать на месте другой.
Ссылка на сообщение
Несомненно, принцип работы с указателями будет более переносим, но удобства он не добавляет.
Ссылка на сообщение
А что, с помощью __attribute__ ((at())) невозможно разместить переменные в перекрывающихся областях?
Проверил сам - нельзя!
Ссылка на сообщение
Может быть кто нибудь поделиться примерами для разных способов?
Например здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=77956&st=0
А что такое "перекрывающиеся области"?
Ссылка на сообщение
Имел в виду то, о чем говорил Сергей Борщ
Например
uint64_t  LL __attribute__ ((at(0x20001000))
uint32_t  L  __attribute__ ((at(0x20001004))
Компилятор выдаст ошибку.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
