Перейти к содержанию
Для реверсивного импульсника...
Никто часом не подскажет где можно найти микросхемы для управления реверсивным импульсным преобразователем.
ЗЫ. Как-то не хочется МК затачивать под это дело :smile3046: .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я правильно понял - это для т.н. частотника? А 3PHAC ? Вроде считается пригодной для маломощных. Я правда не юзал.
Изменено пользователем Burner
Ссылка на сообщение
Нет, не частотник. Речь о преобразователе системы резервного питания который в одном режиме делает преобразование в низ (зарядка резервной батареи), а в другом - преобразование вверх (питание устройства от резервной батареи). В принципе там достаточно просто - два алгоритма управления двумя силовыми ключами. Но что-то среди преобразователей переключения Down/Up не нашел.
Ссылка на сообщение
Так это просто УПС ? :)
Отличается от "реверсивного" розеткой на входе и выходе.
Ссылка на сообщение
Да, просто УПС. Если УПС раз в 100 уменьшить. Как по размерам так и по числу делалей. На входе так-же всего лишь 12VDC.
PS. Так кто-то видел микросхему позволяющую управлять преобразователем 4В<->12В.
Ссылка на сообщение
УПС - функциональное устройство, а не единица размеров или количества деталей..
Так Вам нужно ,имея не очень стабильные 12 вольт, питать бесперебойно 4-вольтовую нагрузку?
Ссылка на сообщение
Нет, мне надо зарядить резервный накопитель (2.4В, 4В или 6В). А затем, при пропадании 12В его использовать для бесперебойного питания 12В нагрузки.
Ссылка на сообщение
Ну так и делайте понижающий импульсный источник тока для зарядки АКБ, а следом за ним повышающий преобразователь.
Получится две микросхемы. Одной такой в природе Вы вряд ли найдете...
Ссылка на сообщение
совершенно ага!
Это и есть классический он-лайн УПС. Два DC-DC преобразователя, между ними батарея в буферном режиме.
Никаких реверсирований. Реверсирование, это если от батареи питают двигатель, а при торможении он генератором отдает все, что сумеет, в батарею.
Ссылка на сообщение
Ну если Вам задача ясна, вернемся к исходной. Требуется найти микросхему управления ОДНИМ преобразователем способным преобразовать 4V<->12V в обе стороны.
Не вижу принципиальной разницы. Вы имеете с двигателем ту-же схему, что и я описал. Только накопитель механический, а не химический как в АКБ или электростатический как в ионисторе. Причем т.к. схемы реверса там так себе (на первом месте там задача остановить) забирают у двигателя далеко не все, что он способен отдать.
Ссылка на сообщение
Интересно было бы взглянуть на топологию такого преобразователя.
Может я чего-то не понимаю, но такого не встречал...
Ссылка на сообщение
Да есть такая топология. Мост с дросселем в диагонали. В одном плече вход, в другом - выход. (бакбуст). Есть и микросхема LT3780
Но коли стартеру нужно не нагрузку бесперебойно питать, а искать микросхему - нехай ищет.
Ссылка на сообщение
Да, спасибо, это весьма близко. Поищу среди продукции Linear.
ЗЫ. Хотя LTC3780 и использует тот-же принцип, но она "слегка" избыточна. У них там задача чуть другая - стабилизировать выходное напряжение без смены полярности независимо от величины входного. По сути мне достаточно ровно половина этого устройства.
Встречал, но возможно не замечал что эта схема на такое способна.
Узнаешь схему на рисунке?
Если запитка со стороны С2, то при закрытом VT2 имеем классический понижающий преобразователь.
Если запитка со стороны С1, то при закрытом VT1 имеем классический повышающий преобразователь.
Ну а если все вместе - в обеих режимах можно второй тразистор использовать в синхронном выпрямителе.
Ссылка на сообщение
Угу. В этой топологии входное и выходное зависят только от коэффициента заполнения. Если пренебречь потерями в ключах и прочее.
Но на С1 напряжение всегда должно быть ниже, чем на С2. Если не устраивает - тогда полный мост нужен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
