Интересует любая литература, статьи. Например как разрабатывают архитектуры различных процессоров (ARM, Cygnal, Intel, AMD, Cortex и т. д.). Я так понимаю там тоже применяют для моделирования и проектирования/разработки языки описания аппаратуры HDL и возможно ПЛИС.
Какие средства используютя для моделирования - обычный компютер наверное будет медленным в этом случае. Слышал что есть специальные устройства, в котором множество процессоров соединенных между собой. Каждый процессор выполняет только один process или always. Какое используют при этом программное обеспечение? В общем интересует описание процесса разработки от идеи, так сказать на бумаге, до реализации в ASIC, т.е. как появляется готовая микросхема.
Просто хочется почитать про это поподробнее.
Спасибо!
PS Просто любопытство.
Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
думаю здесь нужно было создавать тему :laughing:
тогда админы пожалуйста перенесите в этот раздел.
там уже есть подобная тема,да и не одна - ничего переносить не нужно. последний раз этим летом как раз создавали, литературу выкладывали.
можно ссылку?
можно ссылку?
тоже интересно , пытался прошерстить поиск - особо не нашел....
можно ссылку?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73706
(ЗЫ правда я не совсем понял - вам больше интересно как процессоры проектируют, или как АСИКи разрабатывают, если первое, то и это тоже есть)
