Перейти к содержанию
Защита от перенапряжения в автомобильной сети
Грубо говоря, дроссель необходим для, того чтобы диод успел открыться при превышении допустимого напряжения. Но выходит, когда диод открывается, он делает КЗ и дроссель выгорает.
Если учитывать, что напряжение в сети более менее современных автомобилях не должно повышаться более 15В, может дроссель вообще не нужен? А диод будет служить больше защитой от переполюсовки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Давайте конкретнее. О защите чего идёт речь? В какую схему включены Ваши диод и дроссель?
Ссылка на сообщение
Устройство будет питаться импульсным стабилизатором st1s10 (по идее он выдерживает входное напряжение до 20В)
Читал, что в автомобильной сети могут быть скачки напряжения до 100В :07:
Поэтому задумался над защитой по перенапряжению. Но никак не могу понять, если бы были такие скачки напряжения в современных авто, то все бы выгорало при каждой попытке завести двигатель, или я не прав?
Ссылка на сообщение
Могут быть. Но они, по счастью, короткие. Для защиты от перенапряжений бортовой аппаратуры стандартно применяют снабберные цепи, состоящие из варисторов, супрессоров и т.п. Хорошую ёмкость на входе. Дроссели - больше для подавления ВЧ помех. Непонятно, о каком диоде, выжигающем дроссель, Вы говорите. А стабилизатор я бы выбирал с большим входным напряжением на всякий случай.
Ссылка на сообщение
Смотрю на схемотехнику балалаек Visteon (ford и иже с ними):
Дроссель, большая емкость, мощный супрессор. Последний скорее для пережигания предохранителя при неисправности бортового регулятора напряжения и от переполюсовки.
Этого достаточно для всей начинки (интегральные мостовые унч и многоканальные стабилизаторы от infineon с предельным напряжением 18В)
Ссылка на сообщение
У всех "Automotive" стабилизаторов от "Infineon" верхний придел напряжения, как минимум 40В
Ссылка на сообщение
А что по номиналам, на сколько ампер дроссель?
Ссылка на сообщение
Угу...
Виноват. До 50В импульсное...
Через него запитан, как минимум, усилитель 4*40Вт.
Большой, вообщем, дроссель :)
Ссылка на сообщение
1. Какого номинала ставить емкость, видимо надо с большим допуском по напряжению?
2. Если дроссели больше для подавления ВЧ помех, то для защиты от перенапряжения он не нужен?
3. Хочу использовать в качестве супресcора TVS-диод 1.5KE18A.
4. Поиск по регулируемым стабилизаторам (надо 4В), способных выдать не менее 2А и с диапазоном входных напряжений выше 20В, ни к чему не привел.
Ссылка на сообщение
Я тут прикинул, выходит и управляющим реле транзисторам тоже нужна защита от перенапряжения?
На каждый вешать супрессор + дроссель + конденсатор? Или можно обойтись стабилитроном,который будет открываться от перенапряжения и плюс разряжать катушку реле, при выключении, причем дросселем будет являться катушка в самом реле?
Изменено пользователем Alt.F4
Ссылка на сообщение
С транзисторами немного проще: их легко выбрать с запасом по напряжению. Катушку реле, разумеется, зашунтировать диодом, как показано на Вашем рисунке. Это спасает транзистор от выброса эдс самоиндукции катушки. Но если в самой сети +12В есть высоковольтный выброс, то диод не спасает и ... просто нужен запас.
Ссылка на сообщение
А на какое максимальное напряжение коллектор-эмиттер ориентироваться?
Стабилизатор поменял, теперь верхний предел 30В, может в таком случае супрессор взять на 20В?
Ссылка на сообщение
С выводами понятно. Теперь возник вопрос по входам, хочу реализовать вход "зажигание" и "двери".
На "зажигании" будет ожидаться появление 12В, решил использовать транзисторную оптопару, правда для коммутации им надо всего 1,2В, чтобы помеху не словил я решил добавить конденсатор по входу.
А вот на "двери" я прикинул, что можно ожидать лог. 0, а 12В ограничить диодом.
Прокомментируйте пожалуйста.
Ссылка на сообщение
По идее после нагрузки будет падение напряжения почти до 0,7В и транзистору наверное пофик какое напряжение питания нагрузки, или я не прав?
Это если ток превысит допустимый транзистором, то он выгорит.
Ссылка на сообщение
Нет, совсем не "пофик". У Вас же транзистор не постоянно в открытом состоянии, иначе в нём нужды бы не было. А вот когда он закрыт, на коллекторе всё напряжение питания (в момент выключения + ещё и импульс от самоиндукции). Именно это напряжение и нормируется как максимально допустимое для переходов К-Э и К-Б транзистора.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
