VladimirB 1 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Зачем тогда выпустили Platform Cable USB-II? И судя по фото в разобранном виде он таки отличается Platform Cable USB. Проводов то 6, но программно и аппаратно они могут быть самым разным образом подключаться и работать. Ну да особенно когда схема цифровой части практически одинакова и выложена в ввиде части схем отладочных плат Xilinx на их сайте. И тут целая тема посвящена этому (кстати у Xerxes из этой темы ноги растут). Специально ради вас зашёл на сайт Xilinx и : Platform Cable USB I: "Compatible with target voltages in the range of +1.5 VDC to +3.3 VDC" + 199$ Platform Cable USB II: "Compatible with target voltages in the range of +1.5 VDC to +5 VDC" + cost effective + 225$ Красный цвет и поддержка 5В VREF стоит лишних 26$ :) P.S. у нас есть и то и другой так вот особых отличий в скорости работы не обнаружено. У красного разве что больше скорость поиска его в завалах на рабочем столе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 22 ноября, 2010 Опубликовано 22 ноября, 2010 · Жалоба Ну да особенно когда схема цифровой части практически одинакова и выложена в ввиде части схем отладочных плат Xilinx на их сайте. И тут целая тема посвящена этому (кстати у Xerxes из этой темы ноги растут). Специально ради вас зашёл на сайт Xilinx и : Platform Cable USB I: "Compatible with target voltages in the range of +1.5 VDC to +3.3 VDC" + 199$ Platform Cable USB II: "Compatible with target voltages in the range of +1.5 VDC to +5 VDC" + cost effective + 225$ Красный цвет и поддержка 5В VREF стоит лишних 26$ :) P.S. у нас есть и то и другой так вот особых отличий в скорости работы не обнаружено. У красного разве что больше скорость поиска его в завалах на рабочем столе. Читал я эту тему, так ничего и не понял. Куча китов, тот с которого сделан Xerxes, как я понимаю, уже не выпускается, page not found. Как я понимаю Platform Cable USB II это часть от SP601. Просил уточнить VID и PID, никто не сказал. А как сделан Platform Cable USB I, ничего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Зачем тогда выпустили Platform Cable USB-II? И судя по фото в разобранном виде он таки отличается Platform Cable USB. Проводов то 6, но программно и аппаратно они могут быть самым разным образом подключаться и работать. Ну, есть в них маленькое отличие: Platform Cable USB II contains a 64-bit electronic serial number used by applications to uniquely identify and access a specific USB cable when multiple USB cables (up to 127) are connected to the same host. А вот в "чёрненьком" такого ID нет, и порой возникают проблемы, если необходимо воткнуть 2 кабеля в одну машину. Кстати, единственный "чёрненький" нормально работает с некоторым количеством "красненьких". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Ну, есть в них маленькое отличие: Platform Cable USB II contains a 64-bit electronic serial number used by applications to uniquely identify and access a specific USB cable when multiple USB cables (up to 127) are connected to the same host. А вот в "чёрненьком" такого ID нет, и порой возникают проблемы, если необходимо воткнуть 2 кабеля в одну машину. Кстати, единственный "чёрненький" нормально работает с некоторым количеством "красненьких". Ткните носом в схему Platform Cable USB I. И каким компонентом он отличается от SP601, читай Platform Cable USB II. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 8 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Ткните носом в схему Platform Cable USB I. И каким компонентом он отличается от SP601, читай Platform Cable USB II. А вот и не соглашусь: если вскрыть Platform Cable USB I - то можно увидеть, что он сделан на Cool Runner II (XC2C256), а Platform Cable USB II сделан на Spartan-3A (XC3S200A - фото можно найти тут: Xilinx® Platform Cable USB II) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 23 ноября, 2010 Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба А вот и не соглашусь: если вскрыть Platform Cable USB I - то можно увидеть, что он сделан на Cool Runner II (XC2C256), а Platform Cable USB II сделан на Spartan-3A (XC3S200A - фото можно найти тут: Xilinx® Platform Cable USB II) А SP601 на XC2C256 :07: То есть там внутри Platform Cable USB I? Мозги пухнут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
