НЕХ 6 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба Приходиться вновь обращаться к использованию сего девайса в измерителе размеров по отбрасываемой тени от сколлимированного лазера. PIC справляется со всеми таймингами. Вопросы: 1)имеются два образца TCD1304AP и TCD1304DG. Кроме совпадения размеров чувствительной области - ничего общего. Кристалл Уже, другая топология и топологические нормы - у DG. а pdf то - старый !!! Так может не зазорно удвоить частоту считывания - 1 МГц на 4 Вольтах питания старо - прошлый век ? 2)какого рожна подавать импульсы постоянно на SH, с периодом интегрирования ? От них только помехи на выходе - обошелся одноразовым интегрированием. Может что-то проглядел ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба 1)имеются два образца TCD1304AP и TCD1304DG. Кроме совпадения размеров чувствительной области - ничего общего. Кристалл Уже, другая топология и топологические нормы - у DG. а pdf то - старый !!! Так может не зазорно удвоить частоту считывания - 1 МГц на 4 Вольтах питания старо - прошлый век ? Ваш datasheet пока не удалось скачать, поэтому орентируюсь на имеющиеся у меня - TCD1304AP от 15.10.2001 и TCD1304DG от 06.01.2004. Судя по ним разница только в том что AP в пластмассе, DG в кеармике. Больше разницы я не заметил, хотя применяли и те и те. 2)какого рожна подавать импульсы постоянно на SH, с периодом интегрирования? От них только помехи на выходе - обошелся одноразовым интегрированием. Может что-то проглядел ? Регулируя частоту на SH я изменял время интегрирования, как и показано в datasheet. Мы у себя помех не обнаруживали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба завтра выложу фото чипов какова максимальная частота опроса линейки при 5 вольтах питания, а не на 4вольтах, как в pdf ? зачем частота на SH ? Почему не один интервал-период-выборка интегрирования ? Что происходит в линейке в чувствительной области при чрезмерно длительной экспозиции(вызванной отсутствием частоты на SH), после переноса заряда в область сдвига заряда для считывания ? помехи связаны с пролезанием импульсов SH в выходной сигнал. pdf от 06.01.2004 Изменено 18 февраля, 2008 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба какова максимальная частота опроса линейки при 5 вольтах питания, а не на 4вольтах, как в pdf ?У меня в datasheet указано что 4МГц при напряжении 4В и выше. Превышать значения указанные в документации считаю неправильным :). На остальные вопросы я вам вряд ли смогу ответить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба У меня в datasheet указано что 4МГц при напряжении 4В и выше. Превышать значения указанные в документации считаю неправильным :). На остальные вопросы я вам вряд ли смогу ответить. а я считаю, что даташит этот на старый кристалл ! 4МГЦ MAX при строго 4 вольтах питания ! а графики приведены до 6 вольт питания. где-то в иноязычной конфе упоминалась работа TCD1304 на удвоенной тактовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 18 февраля, 2008 Опубликовано 18 февраля, 2008 · Жалоба фото этих прекрасных ПЗС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба Если надо для фотометрии, то даташит вообще нафиг (ну кроме распиновки). Что вы хотите от факсовой линейки? Просто исторически она и сонька ILX511 дожили до эпохи фотометров, оставаясь черно-белыми и имея высокий пиксель. Поэтому каждую партию (или выковырянную из черно-белго сканера или факса) линейку надо паспортизировать самому. А частоту подбирать по сигнал-шуму. Сделайте тестовый стенд бит на 12, а лучше 16 и меряйте динамику, шумы итд. Сделайте питание регулируемым. Частоту чтения- тоже плавно. и найдите оптимум по сигнал-шуму и динамике. Шаттер можно использовать, если нужна динамика а иного способа регулировать свет нет. Кстати, какой вы усилитель применяете (надеюсь, не эмиттерный повторитель из даташита)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба применяю не для фотометрии усилитель - повторитель на ОУ, далее ФНЧ, компаратор и т.д. никаких быстрых АЦП шумы не беспокоят - свечу, сколько захочу. беспокоюсь только - не вредно ли SH подавать нерегулярно ? и чем плохим грозят 8МГц тактовой частоты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба шумы не беспокоят - свечу, сколько захочу. беспокоюсь только - не вредно ли SH подавать нерегулярно ? и чем плохим грозят 8МГц тактовой частоты ? Шумы беспокоить могут, только если света мало. Повышение тактовой опасно падением амплитуды сигнала и неполной вычиткой содержимого ССД ( остаются "духи" от предидущего накопления). Но если вычитка регулярна и без промежутков то это не имеет значения. Про нерегулярный SH непонятно. В каком он состоянии? Это чревать или пересветом (переполнением ССД и насыщением сигнала) или отсутствием чего-либо на выходе вообще. Также можно попасть в ситуацию когда заряд накапливается несколько периодов чтения ( в это время читается мусор) а потом в одном периоде вычитывается. Иногда это надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 19 февраля, 2008 Опубликовано 19 февраля, 2008 · Жалоба когда заряд накапливается несколько периодов чтения ( в это время читается мусор) а потом в одном периоде вычитывается. Иногда это надо. А возможен ли этот режим для TCD1304 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Здраствуйте. Интересует такой вопрос, есть ли у каго нибудь опыт использования TCD1304. а именно столкнулся с эфектом переноса избыточного заряда. Т.е. если имеем пересвет на n-ом фотоэлементе забиваются следующие n+m элементов (m зависит от уровня пересвета). Этот эфект как то не вяжется с эфектом блуминга, блуминг симетричный а здесь односторонняя картина. Не связано ли это с режимами управления приемником? Отмечу приемник включен по "Typical" Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Там, вроде, фотодиоды, а не CCD является фотоприемником. CCD только для переноса. Помнится, перемывали ей косточки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=tcd1304 А всё-таки data rate = 2 MHz ! http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Line.d...familyid=900039 Изменено 28 октября, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба to artem79 по существу ничего не могу сказать. Давно перестали их применять. to НЕХ всё-таки 4 Мгц- максимальная, 2 Мгц - номинальная. Так что всё верно :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pepl 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба to artem79 по существу ничего не могу сказать. Давно перестали их применять. А сейчас что применяете в замен 1304? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба data rate = CLK / 4 CLK = 8 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
