Tanya 4 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба ..Вы просто провоцируете на резкий ответ. Сознательно. Больше нет никакого смысла в ваших вопросах. Я вам ответил - не нравится это понятие - забудьте. ..Только я не агитатор, я потомственный кузнец.. (С) Все кругом виноваты. Вот теперь еще провоцируют... Так по сути дела можете что-нибудь написать, кроме общефилософских рассуждений, - конкретное. Как считать, как использовать, можно ли переносить или масштабировать эту величину с одного дросселя на другой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Да-да , от недопонимания , точнее от разного толкования физического смысла. Некоторые хорошие студенты считают достаточным только того, что она упоминается в советских газетах и нарисована в эквивалентной схеме дросселя. А вот уже не студенты , пытающиеся её рассчитать для одиночной катушки , приходят к парадоксальному для некоторых тут выводу , что на величину результирующей индуктивности эта мифическая , искуственно введенная для дросселя индуктивность рассеяния , не влияет на результат расчёта. Некоторым "уже не студентам" не мешало бы уяснить, что индуктивность - далеко не единственная характеристика дросселя, поддающаяся расчёту. ...Понафлудили тут.Вот-вот. Двоечники... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба ..Чем, думаете, будет плох вариант короткозамкнутого витка из фольги, скажем (поверх)..? Так это будет вторая обмотка, а задача выделить "субстанцию" в чистом виде :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Очевидно, что однообмоточный дроссель имеет коэффициент связи сам с собою 1. Почему это вызывает сомнения?Потому, что некоторым довелось учиться, а не просиживать штаны. Вы снова написали откровенную чушь. Дроссель не может иметь к-т связи сам с собою, равный 1. Хотя бы потому, что передаёт часть магнитной энергии окружающим предметам, да и самомуУ пространству, в виде ЭМ помех, наводок и излучений. Индуктивность рассеяния, магнитный поток рассеяния как раз и есть количественные величины, это воздействие характеризующие. ЗЫ. Может, всё-таки хватит пороть ерунду, а? С недоучек в этой теме я слезать не намерен, невзирая на титулы модераторов. Которым , между прочим, разводить флейм не положено по уставу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Так это будет вторая обмотка, а задача выделить "субстанцию" в чистом виде ..Сколько понимаю, будет последовательная сумма. Это уже кое-что, надо попробовать сделать второе слагаемое малым или его знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Расскажите, как нам вычислить (ять) Вашу пресловутую "индуктивность рассеяния" из наших измерений? На что она будет влиять? Какие эффекты будут с ней связаны?К учебникам отсылать надо, или сами головой начнёте думать, храждане? Wise, по-моему Вы ошибаетесь, понятие индуктивности рассеяния связано не с сердечником, а с наличием больше одной обмотки. при этом не важно, есть сердечник или нет.Вам же объяснили, а Вы опять упорствуете. Нехорошо-с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Рассчитайте его индуктивность без учета индуктивности рассеяния, при наличии и без сердечника. Уже что-то новое? Уже и без сердечника ОНА имеется? А вот Вы можете рассчитать индуктивность длинного соленоида (пусть однослойного) на деревянном сердечнике прямоугольного сечения? Или треугольного. Без компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Вот конкретный вопрос - дали Вам катушку с сердечником из дерева. Можете "ее" измерить?М-да, чукча не читатель, похоже... Таня, прекратите пороть ерунду. Вам же ясно было сказано: понятие индуктивностей намагничивания и рассеяния имеет смысл только для катушек с ферромагнитным сердечником. Для определённости - замкнутым. Для сердечников с зазором также существует весьма чёткое формальное определение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Так по сути дела можете что-нибудь написать, кроме общефилософских рассуждений, - конкретное. Как считать, как использовать, можно ли переносить или масштабировать эту величину с одного дросселя на другой? ..Понимаете, какая штука.. Поле, оно ведь, сначала расширяется, а потом схлопывает.. Или, вы считаете, воздушных дросселей не бывает? ..А катушка конгруэнтна сама себе.. Как-то так.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Шоумастгоон... А в реальности вообще дросселей не бывает. Каждый дроссель под током что- то где- то индуцирует, и, в свою очередь, в нем тоже что- то от чего- то индуцируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Если взять дроссель, который не производит помехи в окружающем.Таня, свои умственные эксперименты рекомендую держать при себе. Ибо таких дросселей не бывает. Вы делаете далеко идущие выводы из ложных посылок. Рекомендую хорошо подумать об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба ..Понимаете, какая штука.. Поле, оно ведь, сначала расширяется, а потом схлопывает.. Или, вы считаете, воздушных дросселей не бывает? ..А катушка конгруэнтна сама себе.. Как-то так.. Вот уже что-то конкретное. Спасибо. А как и что считать? И зачем. Ну не томите - приведите примитивненький расчет какого-нибудь воздушного или безвоздушного дросселя. Очень интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба А вот Вы можете рассчитать индуктивность длинного соленоида (пусть однослойного) на деревянном сердечнике прямоугольного сечения? Или треугольного. Без компьютера. Таня, к чему эти глупые вопросы? Делаю Вам замечание. Хотя бы потому, что расчёт индуктивности соленоида с заданной точностью не представляет сколь-нибудь большой сложности. Если кому не нравится компьютер, может посчитать ручками на бумажке. И зачем. Ну не томите - приведите примитивненький расчет какого-нибудь воздушного или безвоздушного дросселя. Очень интересно.Денег сколько заплатить способны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 · Жалоба Шоумастгоон... А в реальности вообще дросселей не бывает. Каждый дроссель под током что- то где- то индуцирует, и, в свою очередь, в нем тоже что- то от чего- то индуцируется. Узко смотрите на жизнь. Видели когда нибудь сверхпроводящий соленоид? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба К учебникам отсылать надо, или сами головой начнёте думать, храждане? Скажите, а для учета краевых эффектов плоского конденсатора конечных размеров тоже нужно вводить "емкость рассеяния" или можно просто увеличить его емкость C = ε*ε0*S/d на ΔC= ε*ε0*R*ln(..).. и не морочить себе голову сомнительными эквивалентными схемами из "идеальных" конденсаторов, лишенных краевого эффекта? PS. И, кстати, предлагаю немедленно провести эксперимент "на селективных микровольтметрах", чтобы убедиться в том, что краевой эффект в плоском конденсаторе существует(!), а следовательно, существует и "емкость рассеяния"!!! Ура, товарищи! :) Изменено 5 ноября, 2010 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
