Gate Level Simulation в ModelSim из Quartus
Имею учебный проект, в котором есть файл со следующим содержимым (из темы про палки в RTL симуляции).
/* Проверка симуляции иголок */
`timescale 1 ns / 1 ps
/* example of glitch */
module exGlitch
(input wire clk,
  output logic a = 1, b, c);
  always_ff @(posedge clk) a = !a;
  always_comb begin
    b = a & clk;
    c = a ^ b;
  end
endmodule
/* synthesis translate_off */
module exGlitch_tb;
  logic clk, a, b, c;
  exGlitch eG(clk, a, b, c);
  initial clk = 1;
  always #5 clk = !clk;
endmodule
/* synthesis translate_on */
Тот же exGlitch_tb имею в отдельном файле.
Когда запускаю gate симуляцию из Quartus в ModelSim (с помощью NativeLink), и указываю тестбенч из отдельного файла, все симулируется нормально. Когда же указываю тестбенч в том же файле, где и сам пример, то симуляция работает как RTL, без учета задержек. Кто виноват? и Что делать?
Обложил exGlitch_tb матюками атрибутами - пустое дело.
предварительной компиляции файла при этом нет ?
Вот тут:
неблокирующее присваивание не нужно поставить?
Еще посмотрите, может у вас в отдельном файле timescale другой и это как-то повлияло. Во многих книгах по Verilog написано, что для каждого модуля должен быть свой файл.
Все равно, компилирую проект заново, или нет.
Вот тут:
не нужно. Не имеет значения.
одинаковые. Не имеет значения.
Когда задаю тестбенч в том же файле, Quatrus это принимает.
Как это все равно то ?
У вас есть два файла : нетлист и тестбенч с модулем. Если тестбенч компилируется последним, то в либе от Gate модуля ни останется ни следа. А цеплять sdo к RTL еще ни кто не умеет %)
а скрипты для запуска м-сима одинаковые?
В скриптах не разбираюсь. Вот что было в окне Transcript в ModelSim при тестбенче из того же файла:
# Reading C:/Programs/Altera/91/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl
# do exGlitch_run_msim_gate_verilog.do
# if {[file exists gate_work]} {
# vdel -lib gate_work -all
# vlib gate_work
# vmap work gate_work
# Copying C:\Programs\Altera\91\modelsim_ase\win32aloem/../modelsim.ini to modelsim.ini
# Modifying modelsim.ini
# ** Warning: Copied C:\Programs\Altera\91\modelsim_ase\win32aloem/../modelsim.ini to modelsim.ini.
# Updated modelsim.ini.
# vlog -vlog01compat -work work +incdir+. {exGlitch_8_1200mv_85c_slow.vo}
# Model Technology ModelSim ALTERA vlog 6.5b Compiler 2009.10 Oct 1 2009
# -- Compiling module exGlitch
# Top level modules:
# exGlitch
# vlog -sv -work work +incdir+D:/ViKo/Projects/Quartus_Projects/Quartus_exGlitch {D:/ViKo/Projects/Quartus_Projects/Quartus_exGlitch/exGlitch.sv}
# -- Compiling module exGlitch_tb
# exGlitch_tb
# vsim -t 1ps +transport_int_delays +transport_path_delays -L altera_ver -L cycloneiii_ver -L gate_work -L work -voptargs="+acc" exGlitch_tb
# vsim +transport_int_delays +transport_path_delays -L altera_ver -L cycloneiii_ver -L gate_work -L work -voptargs=\"+acc\" -t 1ps exGlitch_tb
# Loading sv_std.std
# Loading work.exGlitch_tb
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body
# run 120 ns
А вот что, когда тестбенч в отдельном файле
# vlib gate_work
# exGlitch
# vlog -sv -work work +incdir+D:/ViKo/Projects/Quartus_Projects/Quartus_exGlitch {D:/ViKo/Projects/Quartus_Projects/Quartus_exGlitch/exGlitch_tb.sv}
# exGlitch_tb
# Loading cycloneiii_ver.cycloneiii_routing_wire
# Loading cycloneiii_ver.cycloneiii_io_obuf
# Loading cycloneiii_ver.cycloneiii_io_ibuf
# Loading cycloneiii_ver.cycloneiii_lcell_comb
# Loading altera_ver.dffeas
# SDF 6.5b Compiler 2009.10 Oct 1 2009
# Loading instances from exGlitch_8_1200mv_85c_v_slow.sdo
# Loading altera_ver.PRIM_GDFF_LOW
# Loading timing data from exGlitch_8_1200mv_85c_v_slow.sdo
# ** Note: (vsim-3587) SDF Backannotation Successfully Completed.
# Time: 0 ps Iteration: 0 Region: /exGlitch_tb File: D:/ViKo/Projects/Quartus_Projects/Quartus_exGlitch/exGlitch_tb.sv
# add wave *
# view structure
# view signals
# run 120 ns
Сейчас сам почитаю :)
Чтобы он не компилировался, я его обложил атрибутами.
Похоже, атрибуты synthesis translate_off Quartus'у до лампочки.
Если задаю топ-модуль exGlitch_tb, получаю ошибку:
Error: Can't synthesize current design -- Top partition does not contain any logic
Вижу по логам, что библиотеки не прилепились, правильно?
атрибутами для синтеза вырезали код для симулятора? :07: это сильно :biggrin:
Кста вы привели логи работы симулятора, а не скрипты для синтеза моделирования. Но из них все равно следует правильность моего предположения %)
Я неясно выразился, наверное. Конечно, проект перекомпилировался, было бы там чего компилировать.
Но на результатах это не сказывается.
"Ты скажи, какая вина на мне, боярин?!" (с) Иван Васильевич.
По поводу скриптов - коль из отдельного файла тот же тестбенч симулируется нормально, то... ?
По-моему, и скрипты в логах имеются.
дык уже сказал. Смотрим что делал моделсим
скомпилировал нетлист, теперь у вас в либе gate модель модуля exGlitch. Затем
скомпилировали файл внутри которого RTL код модуля exGlitch и тестбенч. Теперь вопрос: какая именно модель модуля exGlitch лежит в либе? %)
Да, верно. Еще один экспериментик провел - добавил в файл с тестбенчем тестируемый модуль. А чтобы не синтезировался (иначе Quartus ругается на две копии модуля), обложил матюками упомянутыми атрибутами. И Gate симуляция с использованием внешнего файла (в котором уже есть копия тестируемого модуля) потеряла задержки.
Нельзя ли заставить ModelSim компилировать с учетом задержек? Библиотеки подключить?
нельзя ли заставить ModelSim компилировать с учетом задержек? Библиотеки подключить?
Самый простой способ НЕ компилировать RTL модуль. Вот на вскидку как это можно сделать :
1. Разнести по файлам
2. Компилировать нетлист ПОСЛЕ файла тестбенча с модулем
3. Дать RTL модулю другое имя
4. Вырезать RTL модуль макросами синтеза и добавить определение макроса Gate моделирования.
Да, именно, этого я и хочу.
По файлам разносить - это у меня уже есть. Компилировать устройство после тестбенча из Quartus не получается. Другое имя - аналогично. А вот 4-й пункт - как это? Как заставить ModelSim не компилировать весь файл, а только тот тестбенч.
странно, вы же стандарт читали, неужели не видели магических `ifdef `endif ? %)
не до конца :)
Допустим, будет у меня определение SIMULATE (или не будет). Если я запрещу компилировать свой модуль, что же мне тогда симулировать?
Нужно, чтобы Quartus скомпилировал, а ModelSim - нет.
А какой смысл имеет "Design Instance name in test bench" в NativeLink settings?
Уделал!
`define NOSIMULATE
`ifdef NOSIMULATE
module exGlitch
(input wire clk,
  always_comb begin
    b = a & clk;
    c = a ^ b;
  end
endmodule
`else
module exGlitch_tb;
  logic clk, a, b, c;
  initial clk = 1;
endmodule
`endif
Сначала компилирую в Quartus'е, потом комментирую `define NOSIMULATE, сохраняю, и запускаю EDA Gate Level Simulation. Как-то все-же хреновато...
