Гость MALLOY2 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба ALL. может уже у кого есть схемка, и прошивки. судя по дровам там стоит FDI и PLM. Ведутся ли раскопки в эту сторону или это никому не надо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба ALL. может уже у кого есть схемка, и прошивки. судя по дровам там стоит FDI и PLM. Ведутся ли раскопки в эту сторону или это никому не надо ? <{POST_SNAPBACK}> хммм я задумался подобное сделать, но не байт бластер а нормальный усб житаг, но вот пока толкьо думаю :)) а по сабжу по идее протокол известен (от лпт порта до фпга) нужно чем нить усб протокол порыть и можно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 26 сентября, 2005 Опубликовано 26 сентября, 2005 · Жалоба не вы не так поняли, я хочу стандартный что бы квартус понимал, тобиш альтеровский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PGG 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба А самый тривиальный вариант не пробывали: переходник USB -> LPT, а на LPT обычный байт бластер на 74 серии, драйвер к переходнику встанет как LPT и по идее должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба А самый тривиальный вариант не пробывали: переходник USB -> LPT, а на LPT обычный байт бластер на 74 серии, драйвер к переходнику встанет как LPT и по идее должно работать. <{POST_SNAPBACK}> вы не совсем правы, к сожалению, т.к. переходники не обрататывают времяннку лпт портов. Насчет моего варианта решения проблемы и совместимости, дык фишка как раз в том, что бы сделать софт таким, что софт от алтер и ксайлинкса принял усб житаг за своего. Хотя можно просто купить у SM усб житаг :) и работаь ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arexol1 0 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Со схематикой то проблем нет он интегрирован в дешёвый кит от альтеры схема там есть - одна проблема - прошивка :)) Наверное по этому то он и стоит 400 баксов :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Со схематикой то проблем нет он интегрирован в дешёвый кит от альтеры схема там есть - одна проблема - прошивка :)) Наверное по этому то он и стоит 400 баксов :)) <{POST_SNAPBACK}> Ну и где эта схема ? прошивка думаю там до безобразия простая все напрямую, так как CPLD служит только для преобразования различных уровней. PLS. покажите мне схемку этого кита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PGG 0 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба А самый тривиальный вариант не пробывали: переходник USB -> LPT, а на LPT обычный байт бластер на 74 серии, драйвер к переходнику встанет как LPT и по идее должно работать. <{POST_SNAPBACK}> вы не совсем правы, к сожалению, т.к. переходники не обрататывают времяннку лпт портов. Насчет моего варианта решения проблемы и совместимости, дык фишка как раз в том, что бы сделать софт таким, что софт от алтер и ксайлинкса принял усб житаг за своего. Хотя можно просто купить у SM усб житаг :) и работаь ..... <{POST_SNAPBACK}> Я использовал переходник USB->LPT для программирования ATMEL AVR по SPI протоколу из ATMELовской среды и проблем не возникало. Вы уверены что с времянкой будут проблемы? USB довольно шустрая шина для этих дел, да и вообще в многозадачной среде соблюдение времянок на LPT порту весьма сомнительно. А вот восприятие "СВОЕГО" как раз получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба PLS. покажите мне схемку этого кита. USB-Blaster, схема USB-Blaster ... Вы уверены что с времянкой будут проблемы? USB довольно шустрая шина для этих дел, да и вообще в многозадачной среде соблюдение времянок на LPT порту весьма сомнительно. А вот восприятие "СВОЕГО" как раз получится. ByteBlaster и USB->IEEE1284, возможно ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenik 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба А чем Альтеровский USB Byteblaster плох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба А чем Альтеровский USB Byteblaster плох? <{POST_SNAPBACK}> USB Byteblaster - это смесь бульдога с носорогом :) Уж либо Byteblaster (MV или 2), либо USB Blaster. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenik 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба :) Ну это не меняет смысл вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба :) Ну это не меняет смысл вопроса. <{POST_SNAPBACK}> "Определяйте правильно смысл слов, и Вы избавите человечество от половины его предрассудков" (с) Рене Декарт :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenik 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба :) Ну это не меняет смысл вопроса. <{POST_SNAPBACK}> "Определяйте правильно смысл слов, и Вы избавите человечество от половины его предрассудков" (с) Рене Декарт :) <{POST_SNAPBACK}> !#$@!#$!@#! :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Ребята, давайте жить дружно :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
