shev 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Имеется плата с контроллером stm32f100c8, отладчик ULINK 2. Код для настройки Reset and clock control (RCC) следующий: /******************* Clock Init ***********************/ void ClockInit(void){ RCC->CR = RCC_CR_HSION; /* Enable HSI */ while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY)); /* Wait till HSI is ready */ RCC->APB2ENR = (RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_IOPDEN | RCC_APB2ENR_ADC1EN | RCC_APB2ENR_TIM1EN); RCC->APB1ENR = (RCC_APB1ENR_TIM2EN | RCC_APB1ENR_TIM3EN | RCC_APB1ENR_TIM4EN | RCC_APB1ENR_SPI2EN | RCC_APB1ENR_TIM6EN | RCC_APB1ENR_TIM7EN | RCC_APB1ENR_DACEN); }/******************* Clock Init ***********************/ Устанавливаются все биты кроме, тех что отвечают за DAC и TIM6,TIM7. Контроллер работает, АЦП, таймеры, GPIO, НО ЦАП не работает!!! Обращение к его регистрам типа /void DACInit(void){ DAC->CR = DAC_CR_TEN1 ; DAC->CR |= 0x7<<TSEL1_pos; DAC->CR |= DAC_CR_EN1; DAC->DHR12R1 = 0xfff/2; //for data DAC->SWTRIGR |= DAC_SWTRIGR_SWTRIG1; }/******************* DAC initialization ***********************/ ни к чему не приводит. Все регистры равны нулю. Да впрочем это и логично, если бит DACEN(№29) в регистре RCC_APB1ENR равен 0. Но почему он не устанавливается??? Кто нибудь работал с ЦАПом с stm32f100 ? Помогите советом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Народ! Неужели никто ЦАП не запускал в stm32f100 !?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Да впрочем это и логично, если бит DACEN(№29) в регистре RCC_APB1ENR равен 0. Но почему он не устанавливается??? Кто нибудь работал с ЦАПом с stm32f100 ? Помогите советом. У меня ЦАП в STM32F100C4 работает. Чужие библиотеки не очень люблю, поэтому мой код инициализации выглядит так (лишнее убрано): #define REG32(addr) (*(uint32_t volatile*)(addr)) #define PERIPH_BASE 0x40000000 #define REGBIT(reg,bit) REG32(PERIPH_BASE+0x2000000+((uint32_t)&(reg)-PERIPH_BASE)*32+(bit)*4) #define RCC_BASE (PERIPH_BASE + 0x21000) #define RCC_APB1ENR REG32(RCC_BASE + 0x1C) #define DAC_BASE (PERIPH_BASE + 0x7400) #define DAC_CR REG32(DAC_BASE + 0) #define GPIOA_BASE (PERIPH_BASE + 0x10800) #define GPIOA_CRL REG32(GPIOA_BASE + 0) REGBIT(RCC_APB1ENR, 29) = 1; /* enable clocking of DAC */ DAC_CR = 1 << 16; /* DAC2 enable */ GPIOA_CRL = GPIOA_CRL & 0xFF0FFFFF; /* PA5 is AIN (DAC output) */ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Попробовал у себя - не работает :( Пара вопросов: Запускаете через отладчик ULINK 2 или через USART ? Какая ревизия микросхемы (в правом нижнем углу на корпусе)? Дело в том что на сайте st.com есть errata на rev. Z, а у меня rev. Y. Может здесь проблема...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Запускаете через отладчик ULINK 2 или через USART ? Какая ревизия микросхемы (в правом нижнем углу на корпусе)? Дело в том что на сайте st.com есть errata на rev. Z, а у меня rev. Y. Может здесь проблема...? Запускаю через ST-LINK, но это сути не меняет, так как всё работает и под отладчиком, и в боевом режиме. Ревизию посмотрю чуть позже, но сомневаюсь, что дело в этом. Может быть, у Вас STM32F101? Это почти такой же микроконтроллер, только ЦАПа там нет. Я бы потщательнее поотлаживал. К примеру, в тестирующей программе делал бы запись регистров и их чтение (для контроля). Причём считанные значения сохранял бы в volatile-массиве и отладчиком смотрел именно содержимое массива, чтобы не зависеть от работы отладчика с регистрами. Нужно убедиться, что сброшен бит DACRST в RCC_APB1RSTR, установлен бит DACEN в RCC_APB1ENR, установлен бит EN1 или EN2 в DAC_CR, PA4 или PA5 сконфигурированы как Analog Input. Также следует проверить, что не превышены максимально допустимые тактовые частоты. Также проверить, не могут ли мешать обработчики прерываний, сторожевые таймеры и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev 0 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба Всё это уже пробовал. Не устанавливается бит DACEN в RCC_APB1ENR - дальше можно и не смотреть. А это по сути - одна строчка (из вашего примера)... Интересно, что бит DACRST в RCC_APB1RSTR также не устанавливается. Я уже всё лишнее выкинул, от HSI без PLL работаю - всё по дефолту. Может контроллер левый... Хотя на вид очень даже красивый с маркировкой ST: STM32 F100C8T6 9907N 93 MYS 947 ST e4 Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 26 октября, 2010 Опубликовано 26 октября, 2010 · Жалоба У меня маркировка такая: STM32F100 C4T6B 990H1 93 MYS 018 ST e4 Z Не устанавливается бит DACEN в RCC_APB1ENR - дальше можно и не смотреть. А это по сути - одна строчка (из вашего примера)... Интересно, что бит DACRST в RCC_APB1RSTR также не устанавливается. А вот это интересно. Если биты DACEN и DACRST не устанавливаются, то логично предположить, что ЦАПа там нет. Про ревизию Y на сайте ST - молчок. Может быть, в этой ревизии ЦАПа не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shev 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Вопрос решился следующим образом. Ответ техподдержки: if you confirm that there is no B at the end of the product reference, then it is normal that the DAC is not working, as it is not present in the chip. The real and final Value-Line products are the F100 with a B at the end, e.g. STM32F100C8T6B. Before that these version was available, a preliminary version based on the F101 Access-Line was released as intermediary version (no B at the end), it does not include the DAC for example, and less timers. I assume this the rootcause. Так что кому нужен ЦАП в stm32f100, берите с буквой B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
