Перейти к содержанию
Здравствуйте!
Я новый пользователь модема SIM300. Раньше никогда не имел с ними дела.
Я подключил модем и завел его на скорости 115200, но к сожалению он иногда глотал символы, хотя управление потоком аппаратное.
Я, как мне кажется совершил большую глупость, а именно, отключил autobaud на модеме, установив фиксированную скорость командой AT+IPR=38400;&W.
При этом видимо он съел один из символов и установил неизвестную мне скорость.
Я пробовал все скорости из линейки 1200...115200, но ни на одной из них модем не отвечает.
Скажите есть ли аппаратный способ сбросить настройки модема на заводские?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, перешить. Или посмотреть осциллографом на какой скорости выдает в порт при включении.
Ссылка на сообщение
Неправильную скорость - отличающуюся от приведенных в мануале стандартных - модуль не установит.
А глотание символов один из признаков неправильного согласования с внешним миром или нестабильность скорости обмена со стороны общения с модемом.
Схемку покажите.
Ссылка на сообщение
Я пользуюсь вот этой штукой:
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=12
Соответственно схема вот здесь:
http://starterkit.ru/html/doc/SK_LPC2378.pdf
Ссылка на сообщение
Проверил 300 - не работает.
Видно, что модем отвечает что-то на всех скоростях. Но в консоли - мусор.
Ссылка на сообщение
В принципе - логично.
При включении модем должен выдать Call Ready.
Если осциллографом поймать эту строчку - то можно вычислить скорость.
А вообще, я обычно не совмещаю перестановку скорости и сохранение параметров.
Сначала устанавливаю новую скорость. Потом переключаюсь, проверяю, что скорость установилась правильно. И уже после этого сохраняю настройку.
Ссылка на сообщение
Настройки порта: 8бит, no parity, 1 стоп-бит.
Управление потоком - аппаратное, реализованное в самом контроллере LPC2378 на UART1.
Ссылка на сообщение
Когда пробуете - команды набираете заглавными буквами?
Ссылка на сообщение
Видел я эту штуку - пособие "как не надо делать схемотехнику SIM300"
Автору за такое руки поотбивать надо.
Можно выставлять на конкурс "найди ....дцать ошибок"
Ссылка на сообщение
А есть какая-нибудь "правильная" с вашей точки зрения отладочная плата и схема включения?
И все же. Раньше хоть что-то шло, пусть и по "кривой схемотехнике", теперь не идет ничего. Из-за кривой схемотехники наблюдаются такие симптомы как у меня?
Нет, т.к. у меня не стоит autobaud модем при включении и выключении сообщает об этом в консоль. Вот на это я и смотрю.
Ссылка на сообщение
Ну схемотехника там не так, что-бы смертельная - видел и хуже. В принципе при правильной программе работать будет. Правда не нашел как подключен PWRKEY.... Главный ляп ИМХО - нет прямого вывода обмена модем-контроллер. Вот туда надо подключить комп с терминалом и не гадать на кофейной гуще...
А вообще - осциллографом померяй минимальный размер бита при обмене. С очень большой вероятностью по нему можно прямо вычислить скорость...
Ссылка на сообщение
Да, этого не хватает.
PWRKEY подключен прямо на ногу контроллера. Модем включается и выключается (начинает мигать светодиод).
Судя по характеру ответов не существует возможности сбросить модуль к заводским настройкам без его перепрошивки и АТ-команд.
Решено.
В связи с тем, что контроллер LPC2378 имеет функцию autobaud (также как и модем) я решил пойти от обратного и вычислить baudrate модема при помощи контроллера.
Мешающая мелочь состояла в том, что для работы такой функции модем должен послать команду начинающуюся с символа "A", а он посылает RDY, т.е. не то что нужно.
Спасло то, что символ A и символ R начинаются с одной и той же последовательности бит(старт, 0, 1..), по которой контроллер и определяет скорость обмена.
Всем спасибо.
Все-таки хотелось бы увидеть схему по которой следует подключать модем (с учетом всего накопившегося опыта).
Ссылка на сообщение
Особенно при RX притянутому через резистор сразу на 3.3 вольта - 100% запитка через RX при отключеном питании модуля поверкеем. Заработает, но предсказать поведение модуля я не возьмусь :)
Начните с прочтения документации - ее достаточно много
вот с этого например:
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...seminar2009.ppt
ну и потом
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/SIM300
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - doc
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/AppNotes - ppt
да и в конце концов начинать изучать модуль снятый с производства нет особого смысла - тогда уже сюда:
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/GSM-GPRS-GPS/SIM900
хотя рекомендации в презентациях на 90% совпадают с новым модулем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
