rloc 57 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба для rloc: как были сделаны "Hard Macros", только размещение или разводка тоже была зафиксирована и законстрейнена? Разводка тоже фиксировалась, констрейны накладывались на весь проект, чтобы ввод-вывод поспевал, который кстати я тоже долго и нудно проверял во всех ракурсах, перебирал разные типы FIFO, в том числе пробовал варианты автономной работы, когда на вход моего блока подавал псевдослучайные данные и на выходе считал контрольные суммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба как и чем вы смотрите выходные сигналы на которых джиттер? что выводится на эти ножки? Я смотрю такты православно выведеные через ddr и смотрю осциллографом. А подтверждает наличие джиттера по тактам сбои в системе приема моих выходных данных. А выходные данные мои DS-кодированы. DS-декодер (на приемной стороне) как раз и чувствителен джиттеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба сорри, если вопросы слишком тупые. выходные регистры синтезируются как и где нужно? клок разведен через глобальные буферы? видна ли на осциллографе разница между ножками? если на выходной регистр в качестве данных подать единицу и ноль и посмотреть на получившуюся копию клока, что видно? feedback как надо и куда надо заведен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gothard 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) · Жалоба При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы. Извиняюсь, но еще тупой вопрос: это после того, как завершился захват фазы в DCM? И потом: "При начале работы"... т.е. в последствии он (джиттер) устраняется? Изменено 21 октября, 2010 пользователем Gothard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба выходные регистры синтезируются как и где нужно? да клок разведен через глобальные буферы? да видна ли на осциллографе разница между ножками? Если речь о D и S, то не смотрел. И думаю смотреть нет смысла. такты я вижу, и вижу в FPGA Editor, что регистры на месте. если на выходной регистр в качестве данных подать единицу и ноль и посмотреть на получившуюся копию клока, что видно? По такой копии клока я и смотрел (DDR-триггер) feedback как надо и куда надо заведен? да, и кроме того я уже избавился от DCM, просто из соседнего плиса прислали хороший клок. И этот хороший клок всё-равно поганится моей "главной схемой". DCM-ки в уравнении уже нет. Извиняюсь, но еще тупой вопрос: это после того, как завершился захват фазы в DCM? И потом: "При начале работы"... т.е. в последствии он (джиттер) устраняется? Джиттер никуда не устраняется сам по себе. Только если я отключу "основную часть схемы". (её триггера не будут переключаться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Тогде сомнительное, но все же предложение - разделить схему на части и тактировать их разными фазами, сколько получится повынимать из DCM и на сколько хватит глобальных сетей. Clock skew к тому же улучшится внутри каждой части. Вы писали про наблюдение пульсаций питания осциллографом. Если не секрет, какая полоса у осциллографа и удалось ли подлезть к ножкам питания ядра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Тогде сомнительное, но все же предложение - разделить схему на части и тактировать их разными фазами, сколько получится повынимать из DCM и на сколько хватит глобальных сетей. Clock skew к тому же улучшится внутри каждой части. Вы писали про наблюдение пульсаций питания осциллографом. Если не секрет, какая полоса у осциллографа и удалось ли подлезть к ножкам питания ядра? Да, решение довольно суровое, и значительное усложнение схемы. Пульсации питания я не наблюдал, а наблюдал только джиттер тактов, которые к тому же были модулированы по амплитуде в полном соответствии с работой "основной схемы". Пульсации питания я предположил как вариант. К ножкам и не подобраться. Осцилл гиговый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба Это проблемы с power integrity. Лечится правильной разводкой платы и правильной развязкой питаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 · Жалоба ... Пульсации питания я не наблюдал, а наблюдал только джиттер тактов, которые к тому же были модулированы по амплитуде в полном соответствии с работой "основной схемы". Пульсации питания я предположил как вариант. К ножкам и не подобраться. Осцилл гиговый. согласен с Cioma - амплитудная модуляция делает этот вариант основным. Кристалл у вас очень жирный - а судя по вашей загрузке, такой может легко 15-20 ампер по ядру жрать. Сколько и каких у вас конденсаторов стоит по VCCINT, VCCAUX и VCCIO? ESR танталовых или полимерных конденсаторов какое? Помнится оно должно быть в диапазоне 20-50 мОм - в России такие очень тяжело купить. Y5V керамику не используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Уровень джиттера удалось снизить до приемлемого. Во первых максимально укоротил пути критических тактов, чтобы они покрывали минимальную часть ПЛИС. А также поддали мощности. согласен с Cioma - амплитудная модуляция делает этот вариант основным. Кристалл у вас очень жирный - а судя по вашей загрузке, такой может легко 15-20 ампер по ядру жрать. Сколько и каких у вас конденсаторов стоит по VCCINT, VCCAUX и VCCIO? ESR танталовых или полимерных конденсаторов какое? Помнится оно должно быть в диапазоне 20-50 мОм - в России такие очень тяжело купить. Y5V керамику не используете? Он больше 7.5 ампер жрать не может в принципе. А конденсаторы все согласно рекомендации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Кстати, как вариант - померять джиттер приборами, добавить на глазок (или придумать как вычислить) и вписать полученные значения в констрены. Плату переделывать не надо и ошибки при правильном значении будет выдавать STA, а не глючные экземпляры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба А также поддали мощности. Это как? У вас напряжения питания насколько дергалось (или проседало постоянно) до того, как "поддали"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icyrock 0 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 · Жалоба Это как? У вас напряжения питания насколько дергалось (или проседало постоянно) до того, как "поддали"? На 35 мВ проседало при работе "основной схемы", и это на плате. Что там в ядре делалось - бог весть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AsJohnAs 0 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 · Жалоба А если чипскопом смотреть напряжение ядра? Оно менялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
