Перейти к содержанию
Джиттер при большой загрузке ПЛИС
для rloc: как были сделаны "Hard Macros", только размещение или разводка тоже была зафиксирована и законстрейнена?
Разводка тоже фиксировалась, констрейны накладывались на весь проект, чтобы ввод-вывод поспевал, который кстати я тоже долго и нудно проверял во всех ракурсах, перебирал разные типы FIFO, в том числе пробовал варианты автономной работы, когда на вход моего блока подавал псевдослучайные данные и на выходе считал контрольные суммы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как и чем вы смотрите выходные сигналы на которых джиттер? что выводится на эти ножки?
Я смотрю такты православно выведеные через ddr и смотрю осциллографом. А подтверждает наличие джиттера по тактам сбои в системе приема моих выходных данных. А выходные данные мои DS-кодированы. DS-декодер (на приемной стороне) как раз и чувствителен джиттеру.
Ссылка на сообщение
сорри, если вопросы слишком тупые.
выходные регистры синтезируются как и где нужно?
клок разведен через глобальные буферы?
видна ли на осциллографе разница между ножками?
если на выходной регистр в качестве данных подать единицу и ноль и посмотреть на получившуюся копию клока, что видно?
feedback как надо и куда надо заведен?
Ссылка на сообщение
При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы.
Извиняюсь, но еще тупой вопрос: это после того, как завершился захват фазы в DCM?
И потом: "При начале работы"... т.е. в последствии он (джиттер) устраняется?
Изменено пользователем Gothard
Ссылка на сообщение
да
да
Если речь о D и S, то не смотрел. И думаю смотреть нет смысла. такты я вижу, и вижу в FPGA Editor, что регистры на месте.
По такой копии клока я и смотрел (DDR-триггер)
да, и кроме того я уже избавился от DCM, просто из соседнего плиса прислали хороший клок. И этот хороший клок всё-равно поганится моей "главной схемой". DCM-ки в уравнении уже нет.
Джиттер никуда не устраняется сам по себе. Только если я отключу "основную часть схемы". (её триггера не будут переключаться)
Ссылка на сообщение
Тогде сомнительное, но все же предложение - разделить схему на части и тактировать их разными фазами, сколько получится повынимать из DCM и на сколько хватит глобальных сетей. Clock skew к тому же улучшится внутри каждой части.
Вы писали про наблюдение пульсаций питания осциллографом. Если не секрет, какая полоса у осциллографа и удалось ли подлезть к ножкам питания ядра?
Ссылка на сообщение
Да, решение довольно суровое, и значительное усложнение схемы.
Пульсации питания я не наблюдал, а наблюдал только джиттер тактов, которые к тому же были модулированы по амплитуде в полном соответствии с работой "основной схемы". Пульсации питания я предположил как вариант. К ножкам и не подобраться. Осцилл гиговый.
Ссылка на сообщение
Это проблемы с power integrity. Лечится правильной разводкой платы и правильной развязкой питаний.
Ссылка на сообщение
согласен с Cioma - амплитудная модуляция делает этот вариант основным.
Кристалл у вас очень жирный - а судя по вашей загрузке, такой может легко 15-20 ампер по ядру жрать.
Сколько и каких у вас конденсаторов стоит по VCCINT, VCCAUX и VCCIO?
ESR танталовых или полимерных конденсаторов какое? Помнится оно должно быть в диапазоне 20-50 мОм - в России такие очень тяжело купить.
Y5V керамику не используете?
Ссылка на сообщение
Уровень джиттера удалось снизить до приемлемого.
Во первых максимально укоротил пути критических тактов, чтобы они покрывали минимальную часть ПЛИС. А также поддали мощности.
Он больше 7.5 ампер жрать не может в принципе. А конденсаторы все согласно рекомендации.
Ссылка на сообщение
Кстати, как вариант - померять джиттер приборами, добавить на глазок (или придумать как вычислить) и вписать полученные значения в констрены. Плату переделывать не надо и ошибки при правильном значении будет выдавать STA, а не глючные экземпляры.
Ссылка на сообщение
Это как? У вас напряжения питания насколько дергалось (или проседало постоянно) до того, как "поддали"?
Ссылка на сообщение
На 35 мВ проседало при работе "основной схемы", и это на плате. Что там в ядре делалось - бог весть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
