Перейти к содержанию
Джиттер при большой загрузке ПЛИС
У меня такое явление. Кристалл Virtex 4 sx55, по лутам загружен на 78% по триггерам на 55%, по блочной памяти на 96, DSP 75%.
При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы.
Вопрос: правильно ли я связываю это явление с шумами внутри ПЛИС из-за одновременного переключения большого числа триггеров? Или это проблемы с питанием также из-за одновременного переключения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А можно подробнее.
Что значит - основная схема, когда она начинает работать?
И какой период времени - "в начале"?
Ссылка на сообщение
А можно подробнее.
"Основная схема", означает что функционируют (переключаются триггера, перезаписывается память) все те ресурсы, которые я указал в вопросе. Так вот, когда основная схема функционирует, как раз и существует джиттер. Если на вход значимости данных в "основную схему" подать постоянный ноль ("отключить основную схему"), то джиттер исчезнет. В этот момент работает только "оболочка основной схемы" (интерфейсы), которая занимает ничтожное количество ресурсов.
Ссылка на сообщение
Развязка питания сделана референсно?
Что вы имеете ввиду под словом "референсно"?
Ссылка на сообщение
Я склонен считать, что это плохая ЭМС внутри кристалла. Этот эффект я долго изучал в свое время на платах с Virtex-4 SX35, по питанию весь кристалл был усеян конденсаторами 0402 по 10нФ, проверял осциллографом - пульсации не превышали 10mV. Сами по себе VCO, входящие в состав DCM обладают очень большими шумами (очень большой джиттер). Чтобы выйти из этой ситуации вручную выбирал какая именно DCM будет отвечать за тот или иной клок.
Ссылка на сообщение
А как DCM выбирали?
Ссылка на сообщение
Как производитель рекомендует.
Это правда (потому что это DCM, а не PLL), однако этот джиттер, обусловленный ее конструкцией от загруженности ПЛИС меняться не должен IMHO.
Ссылка на сообщение
Всё в полном соответствии с рекомендацией. Проверяли. :(
Ссылка на сообщение
DCM - это и есть PLL, только другими словами, как-то копался в американских патентах и нашел описание этой DCM, там и про частоты было сказано и особенности работы. Джиттер очень сильно зависит от загруженности ПЛИС, посмотрите хотя бы на то, какими путями идет сигнал на вход CLKFB, замыкающий петлю ФАПЧ, не трудно представить как изменится джиттер если на этот сигнал чего-нибудь наведется.
Еще кстати на джиттер влияет задержка в петле ФАПЧ - "Feedback Tap Delays", если хотите джиттер поменьше ставьте "Source-Synchronous" вместо "System-Synchronous".
А как DCM выбирали?
Используйте аттрибут RLOC_ORIGIN, можно в самом .vhdl/.v, можно в .ucf. Читайте "Constraints Guide" cgd.pdf и "Virtex-4 User Guide" ug070.pdf
Ссылка на сообщение
Да как установить на желаемое место я знаю. А я спросил, как вы определили подходящее место. :)
Теперь, думаю, придется к чертям собачьим выкинуть DCM-ку (она работала как синтезатор частоты) и попросить прислать нужную частоту из соседнего ПЛИСа.
Ссылка на сообщение
Методом научного тыка :biggrin:
Ссылка на сообщение
а Вы уверены? во всех бумагах ксайлинса упирается на то, что DLL (основной компонент DCM) они делают на цифровой логике, а не VCO.
поэтому оно стабильнее и по моему опыту тактирование в ксайлинсах значительно лучше тактирования альтер, кроме джитера, который обусловлен у ксайлинса дискретностью линии задержки. то есть элемент задержки 0.6нс(?) в спартанах и 0.3(?) в виртексах и является минимально допустимым джитером.
но это не значит, что при плохом внутреннем питании тактирование не будет ухудшаться - тактовый сигнал проходит через кучу буфферов пока дойдет до потребителя, если эти буффера питаются кое-как, то и сигнал будет такой же
Ссылка на сообщение
У ксайлинкс DCM состоит как минимум из двух компонентов - DLL + DFS (Digital Frequency Synthesizer). Если бы в них не было синтезатора, они занимали бы намного меньше места
С PLL немного погорячился, спутал с Virtex-5, соответственно и VCO там нет. Но джиттер определяется не шагом задержки, который составляет 5-60ps, а какими-то другими параметрами, возможно схемой SSC (Spread-Spectrum Clock).
Рост джиттера в своей схеме я обнаружил, когда с увеличением размера проекта стал периодически сбоить блок цифровой обработки. Невыполнение времянок было исключено, потому как сам блок был написан с помощью так называемых "Hard Macros", т.е. расположение на кристалле и связи были предопределены и не зависели от объема заполнения кристалла. Первоначально проблема была решена перебором всех DCM и выбором наилучшего из них, в следующих проектах просто перешел на внешний синтезатор и о проблемах со сбоями забыл.
Ссылка на сообщение
для rloc: как были сделаны "Hard Macros", только размещение или разводка тоже была зафиксирована и законстрейнена?
для icyrock: как и чем вы смотрите выходные сигналы на которых джиттер? что выводится на эти ножки?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
