Alt.F4 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 · Жалоба Добрый день. Скачал добрый десяток программ для работы с ком-портом, но ни одна не отправляет в шестнадцатиричном виде, все кидают в кодировке ACSII. Несколько программ правда имели функцию передачи в HEX, но текст вставлять нельзя, только набирать ручками (мне необходимо передать 80кбайт). Может кто-нибудь встречал подобные программы? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Она называется DOS :) Используйте FAR, или в командной строке Винды (Start/Run...) наберите: copy <имя_вашего_hex_файла> COM1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Savrik 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Советую Advanced Serial Port Terminal - можно как угодно отправлять, очень удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Несколько программ правда имели функцию передачи в HEX, но текст вставлять нельзя, только набирать ручками (мне необходимо передать 80кбайт). Может кто-нибудь встречал подобные программы? Что-то я не понял - что, 80 кило HEX передавать ? Что есть HEX ? ASCII-представление двоичных данных ? Intel-HEX ? Так это все ASCII натуральные. Или речь все же о двоичных данных ? Teraterm, например, умеет передавать бинарные файлы "как есть". И можно, например, передачу файла навесить на функциональную клавишу, чтобы отправлять файл по одному нажатию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirYU 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Добрый день. Скачал добрый десяток программ для работы с ком-портом, но ни одна не отправляет в шестнадцатиричном виде, все кидают в кодировке ACSII. Несколько программ правда имели функцию передачи в HEX, но текст вставлять нельзя, только набирать ручками (мне необходимо передать 80кбайт). Может кто-нибудь встречал подобные программы? Спасибо. Realterm + драйвер для доступа к портам DLPortIO, если под WINDOWS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Надо передать массив шестнадцатиричных чисел (0x01, 0x02,...,0xFF) Скачал Advanced Serial Port Terminal по совету Savrik, пока передавать не пробовал, но визуально подходит. Спасибо. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Не долго я радовался, Advanced Serial Port Terminal ограничивает вставленное количество символов в строку. В итоге мне надо 80 раз сделать Ctrl+C, Сtrl+V :( Realterm может отправлять txt файл, но отправляет почему-то очень медленно, на скорости 57600бит/с должно выходить не более 12сек, а он отправляет около минуты, в итоге байты занесены во флэш не верно... Это я Data Flash записать хочу через USART. Имеется список 80.000 шестнадцатиричных цифр, (можно в десятичные перегнать в виде 001,002,...,256 или в бинарные) которые надо как-то загнать в USART.... Изменено 20 октября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Не долго я радовался, Advanced Serial Port Terminal ограничивает вставленное количество символов в строку. В итоге мне надо 80 раз сделать Ctrl+C, Сtrl+V :( Realterm может отправлять txt файл, но отправляет почему-то очень медленно, на скорости 57600бит/с должно выходить не более 12сек, а он отправляет около минуты, в итоге байты занесены во флэш не верно... Это я Data Flash записать хочу через USART. Имеется список 80.000 шестнадцатиричных цифр, (можно в десятичные перегнать в виде 001,002,...,256 или в бинарные) которые надо как-то загнать в USART.... Попробуйте этой программой или вот этой Может какая-то подойдет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Br@y's terminal попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Maverick, какой программой? rezident, тоже стоит ограничение... Изменено 20 октября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Realterm может отправлять txt файл, но отправляет почему-то очень медленно, на скорости 57600бит/с должно выходить не более 12сек, а он отправляет около минуты, в итоге байты занесены во флэш не верно... Это я Data Flash записать хочу через USART. Это странно. Может, флешь просто записываться не успевает? Буфер есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Maverick, какой программой? забыл вставить ссылку на программу... уже исправил сообщение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба rezident, тоже стоит ограничение...Какое ограничение? :cranky: Там ничего копи-пастить не требуется, кнопка Send File имеется, с помощью которой выбираете файл и он отправляется на COM-порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба то странно. Может, флешь просто записываться не успевает? Буфер есть?флэш записывается со скоростью 2304кбит/с пишу сначала в один буфер, и пока он переноситься в страницы памяти, заполняю другой буфер. на самом деле, мне можно отправлять по USART на любой скорости. Maverick, эти программы тоже не подходят =( rezident, выбираю txt файл -> ничего не происходит и на Send не реагирует -> жму опять на send file и программа закрывается Изменено 20 октября, 2010 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба rezident, выбираю txt файл -> ничего не происходит и на Send не реагирует -> жму опять на send file и программа закрывается А порт-то предварительно открыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
