НЕХ 4 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Hyperlink HA2400 выходная мощность 1/2 Ватта Тх gain=17 dB Rx gain=30 dB Подключил - работает. Есть ли возможность опознать GaAs усилитель мощности и драйвер переключателей ? Как настроить величину отрицательного смещения усилителя без ВЧ приборов ? Как контролировать перегрузку выходного каскада ? Хочется выкрасить и только потом выкинуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба это умощнитель WI-FI вроде как, элементная база никакая, сейчас применяют несколько иную базу NEC, Microsemi, Skyworks... плата хороша пока работает, потом выбросить, ценность нулевая во всех смыслах, ни технологии ни элементов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба Насколько вдруг вспомнилось, основным усилителем на этот диапазон была сия керамическая чипа http://f5ad.free.fr/Docs_Composants/PM2104.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Очень похоже !!! я пытался найти среди MACOM, RFMD - но никакого опыта нет... усилитель "made in U.S.A." - на барахолке нашёлся. Можно ли приблизительно контролировать выходную мощность, воизбежании перегрузок ? Изменено 17 октября, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба В этой схеме быстрей всего нет - надо городить свое с направленным ответвителем и с управляемым аттенюатором типа Макома или Хиттайта. Вообще-то я их встречал в основном у радиолюбителей на 13см http://www.cqham.ru/projects/13cmpa/13cmspa.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Теперь выставил уровни отрицательного смещения согласно даташиту... Если Вы получили это сообщение, то усилитель пока работает. Предположу, что методика настройки такая : вторым резистором настраиваю ток покоя 400 ма выходного каскада, затем первым резистором изменяю усиление первого каскада до прекращения роста выходной мощности, контролируя её простым детектором (подобным тому, что стоит в переключателе приём/передача) Изменено 18 октября, 2010 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 · Жалоба Если Вы получили это сообщение, то усилитель пока работает во как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Подключил чувствительный УНЧ к детектору приём/передача (на HSMS-2812) - получился приёмник прямого усиления на 2,4 ГГц. Слышно вещание роутеров и микроволновок, промодулированное вращением тарелок с едой. Сильно помеха от DECT телефонов - керамический фильтр не справляется с отсечением их сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
