KARLSON 1 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а в каком случае устанавливается бит UCBBUSY в регистре UCB0STAT модуля USCI в режиме I2C. Дело вот в чём: В течении примерно часа происходит сбой на шине. Смотрю регистры и в каком месте произошёл сбой. Так вот, после успешного некоторого обмена с микросхемой слейвом, завершающийся операцией стоп, при следующем обмене происходит проверка занятости шины или то что SCL в нуле "if (UCB0STAT & (UCBBUSY + UCSCLLOW))". Мастер на шине только я (контроллер), смотрю на шину осциллографом, на шине SDA и SCL уровень логический 1. А бит UCBBUSY установлен в 1 (все остальные в регистре нули). Помогает только путём возведения и опускания бита UCSWRST в регистре UCB0CTL1. Кстати контроллер 430F2132 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Цитирую юзергайд START and STOP conditions are generated by the master and are shown in Figure 17−3. A START condition is a high-to-low transition on the SDA line while SCL is high. A STOP condition is a low-to-high transition on the SDA line while SCL is high. The bus busy bit, UCBBUSY, is set after a START and cleared after a STOP. При работе с битовыми масками рекомендуется использовать операцию "побитового ИЛИ", а не сложение, чтобы избежать недоразумений при случайном наложении одной и той же маски. То бишь ваша проверка условия должны выглядеть как if (UCB0STAT & (UCBBUSY | UCSCLLOW)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Рекомендацию я конечно же учту, но в чём разница результата операций "|" и "+"? PS А модуль USCI в режиме I2C + UART я всё таки укратил (пока ошибок не было). В понедельник проверю ещё раз и если всё в порядке приведу код. И ещё (типа слова к разработчикам контроллера), зря запихали они в один вектор прерывания и передачу по UART и приём/передача по I2C, а в другой приём по UART с битами состояния шины I2C. Векторов что ли жалко было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTA_1939 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Рекомендацию я конечно же учту, но в чём разница результата операций "|" и "+"? "|" - это побитовое ИЛИ , а "+" - сложение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба В понедельник проверю ещё раз и если всё в порядке приведу код.Советую все же ознакомиться с оригинальной спецификацией I2C и реализовать функцию Bus clear. Весьма пригодится ;) Векторов что ли жалко было?Это сделано для совместимости с модулем USART, реализованным в более ранних сериях MSP430 (1xx, 4xx). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Но результат то один и тот же! Советую все же ознакомиться с оригинальной спецификацией I2C и реализовать функцию Bus clear. Весьма пригодится ;) restart при зависании шины заложена. Изменено 15 октября, 2010 пользователем KARLSON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Но результат то один и тот же!При ошибке результат будет разный. Например, в случае двойного включения маски #define BIT1 0x02 #define BIT2 0x04 mask &= (BIT1 | BIT2 | BIT1)); //реализуется в mask &= 0x06; mask &= (BIT1 + BIT2 + BIT1)); //реализуется в mask &= 0x08; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Это не ошибка! Это нормальные логичные результаты. А вот в случает if (UCB0STAT & (UCBBUSY + UCSCLLOW)) результат будет один и тот же. Просто кто как привык писать код. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Вопрос по внешним прерываниям для Port1(2). Все выводы порта на вход и на всех настроены прерывания. Если наступило событие по одному из выводов порта вызвавшее прерывание, то находясь в обработчике прерываний при наступлении события уже по другому выводу как поведет себя контроллер? То есть если P1_1 перешел из лог. 1 в лог. 0 и мы попали обработчик прерывания Port1 и в это время P1_2 перешел из лог.1 в лог. 0 то потеряется ли это событие и что сделать чтобы его не потерять? По сути такое может произойти на всех выводах порта. И ещё вопрос если во время одного типа прерывания выставляется флаг для другого, то прерывание потеряется или отработается по очереди? (подразумевается, что все регистры правильно настроены и прерывания разрешены) Если бы у меня была отладка то вопросы бы не задавал. Но в распоряжении только симулятор IAR :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Цитирую User's Guide: 8.2.6 P1 and P2 Interrupts -> Interrupt Flag Registers P1IFG, P2IFG Only transitions, not static levels, cause interrupts. If any PxIFGx flag becomes set during a Px interrupt service routine, or is set after the RETI instruction of a Px interrupt service routine is executed, the set PxIFGx flag generates another interrupt. This ensures that each transition is acknowledged.То бишь потери прерывания происходить не должно. Единственно, что это не гарантировалось во время непосредственной модификации регистров PxIFG. Этот баг под именем PORT3 описан где-то в errata для старых кристаллов. Вот нашел его описание в MSP430F13x/14x/14x1 Device Erratasheet - SLAZ017A.PDF. PORT3 Port3 - Bug description: Module: PORT1/2, Function: Port interrupts can get lost Port interrupts can get lost if they occur during CPU access of the P1IFG and P2IFG registers. Workaround: None Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба rezident, спасибо! А то мне после Atmel непривычно разбираться в доках MSP. Прочитал этот раздел внимательнее. :) Я специально написал в этой теме потому что работаю с MSP430x2xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Буду благодарен, если поясните один такой момент режимом энергосбережения. Зачем делать LPM3_EXIT; при выходе из прерывания? Ведь уже в при входе прерывание контроллер находится с активном режиме и работает на своей MCLK. И что произойдет, если забыть про LPM3_EXIT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба И что произойдет, если забыть про LPM3_EXIT?При выходе из прерывания восстановится значение SR и ядро опять в режим LPM3 перейдет. Соответственно будут выполняться только обработчики активных прерываний, а основной цикл программы будет стоять. См. в User's Manual: 2.2.3 Interrupt Processing -> Return From Interrupt. Хотя, если у вас весь код программы выполняется именно в прерывании, то LPMx_EXIT и не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chernenko 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо, я так и предполагал. Уточнил для уверенности. Это может быть удобным для многих программ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 · Жалоба Советую все же ознакомиться с оригинальной спецификацией I2C и реализовать функцию Bus clear. Весьма пригодится ;) Это сделано для совместимости с модулем USART, реализованным в более ранних сериях MSP430 (1xx, 4xx). Огромное спасибо за ссылку, нашел в документе требования к подтягивающим резистрам с учетом емкости проводников ПП, а то изрядно в свое время повозился... Из-за плохих фронтов на линиях интерфейса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
