KriGLer 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Добрый день! Требуется перед загрузкой программы NIOS провести тест SRAM. Подскажите как лучше сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба http://www.altera.com/support/examples/ent...m-c-memory.html пойдет? звиняйте, я не телепат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KriGLer 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Спасибо, видел :) но загвоздка в том, что в этой срамке висят и стэк и всё-всё-всё ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Спасибо, видел :) но загвоздка в том, что в этой срамке висят и стэк и всё-всё-всё ))) тогда эта прога сама по себе тест :). если она работает, то и память тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KriGLer 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба а если какой-нибудь адрес в "хвосте" окажется битый .. и туда будут переменные писаться... это же не гуд получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Если я правильно понял задачу, то нужно при каждом запуске проверять статику до запуска основной программы? Тогда по-идее можно сделать загрузчик, который будет тестировать статику, живя в на-кристальной памяти, а после проверки уже запускать основную программу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KriGLer 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Если я правильно понял задачу, то нужно при каждом запуске проверять статику до запуска основной программы? Тогда по-идее можно сделать загрузчик, который будет тестировать статику, живя в на-кристальной памяти, а после проверки уже запускать основную программу. Да, именно так, подтолкните к ковырянию загрузчика... где он там? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Да, именно так, подтолкните к ковырянию загрузчика... где он там? разместите код теста-загрузчика в on-chip (в линкере настроить). сама FPGA как конфигурируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
