Первые впечатления от ISE
Вышла версия 13.1. Лекарство подходит старое.
A что впечатлило в новой версии?
С архивами работают по-старому? Средства автоматизации, пуск нескольких сред.. Что там лихого? Супротив конкурента кактуса :smile3009:
Улучшают PlanAhead
+ Team Design методология
"PlanAhead software includes an exploration tool to help with experimentation of HDL, tool options, and floorplanning trials to achieve design closure. By managing multiple runs, PlanAhead allows you to execute multiple trials based on strategies the user defines or predefined strategies shipped as factory defaults. In a Linux environment, PlanAhead software provides the ability to execute runs in parallel on remote hosts."
А галочка появилась забавная в опциах XST: VHDL 200X
Испытываю чувство досады от от ISE!
Оказывается я не могу один и тот же компонент с одним и тем же именем в entity, но разными generic в схематике использовать...
Только поменяв имя и создав новый компонент!
В HDL это не проблема,- настройки в порождаемом компоненте поменял и всё.
То ли дело в кактусе! Там, находясь в схематике все настроечные параметры generic видны. Всё можно менять, не входя в него. Удобно было!
Как же так?... Это же фундаментальные вещи!
Схематик что-ли "фундаментальная вещь"? :rolleyes:
Гость MHC
Текстовый редактор в ISE тоже веселый.
У меня он почему-то периодически виснет наглухо при наборе текста.
Скорее всего, это происходит в момент переключения на русскую раскладку. Это у них больное место. Вплоть до ISE 12.4 включительно. Дальше не знаю, ибо не пробовал. При чем, странный какой-то глюк. Проявляемость не 100%-ная
Это происходит при нажатии Ctrl-Shift-<стрелка (курсор) вправо или влево>. Повторяемость 100% :crying:
Гость MHC
А у вас, случаем, не по Ctrl+Shift переключается раскладка? кстати, сейчас проверил "быстрое выделение" на 13.1 -- не упало. как, впрочем, и переключение раскладки не подвесило среду. гм... неужто починили к 13.1?
Изменено пользователем MHC
Замените в описании сигналов порта компонента точку с запятой на русскую букву 'ж', находящуюся на той же клавише. Сохраните. Только не забудьте запомнить, в каком файле проделали такое издевательство.
проставил себе версию 10.1. делаю все по описанию тут http://www.starspirals.net/ttu/materjalid/..._Xilinx_ISE.pdf и http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/01/. но у меня в окне процессов нету симулятор Xilinx ISE Simulator, а есть modelsim simulator и когда запускаю его он отправляет меня в edit->preferences -> integrated tool и там прописан modelsim. что надо сделать чтоб был нормальный симулятор
:crying: generic-фундаментальная вещь!
Только схематик всё это великолепие превращает в пыль... Нет его(стандартного =удобства параметрируемости=) под схематиком! :crying:
Угу, по нему родимому. Но подвисало оно у меня обычно при копировании чего нибудь. Последовательность действий такая: С помощью Ctrl-Right подгоняем курсор к нужному слову, затем с помощью Shift-Right пытаемся его выделить. Если эти действия хоть на мгновение пересекутся - усе, полный вис :smile3046:
Уаауу! Не прошло и пяти лет :biggrin:
Вы не поверите, но есть довольно уважаемые конторы, которые HDL используют очень редко. И занимаются ЦОС на базе FFT FIR RAM NCO FIFO... Счётчики, дешифраторы, мультиплексоры и тд... Более того , их начальство не приветствут применение HDL, вплоть до увольнения...
Кто платит - тот и заказывает музыку. Если, конечно, платит.
Так какую вы в этих "уважаемых конторах" зарплату назвали?
от ~500$ до 900$ :crying:
