sazh 3 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Прочтите весь топик. Я говорил, чем ущербен схематик. Я начинал с xilinx. 5 лет в графике. Потом графика в Альтере. Не вижу разницы. (Библиотека примитивов в xilinx намного богаче). И выступаю в этом топике я только ради Вас. (Я могу понять, когда в графике поддерживаются старые проекты). Новые - только в тексте, категорически. (хозяин - барин). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Я начинал с xilinx. 5 лет в графике. Потом графика в Альтере. Не вижу разницы. (Библиотека примитивов в xilinx намного богаче). И выступаю в этом топике я только ради Вас. (Я могу понять, когда в графике поддерживаются старые проекты). Новые - только в тексте, категорически. (хозяин - барин). Я вам благодарен! Тема так и называется,- первые впечатления. А значит мне ещё предстоит многое постичь ещё в ISE... Сделайте снисхождение на моё чувство досады от проблем на ровном месте... :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 октября, 2010 Опубликовано 27 октября, 2010 · Жалоба Текстовый редактор в ISE тоже веселый. У меня он почему-то периодически виснет наглухо при наборе текста. Угу. Комбинация Ctrl-Shift-Стрелка влево/вправо вешает редактор в 100% из 100. А если учесть, что она частенько получается при попытке выделить курсором слово и скопировать его, то это полный абзац :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Прочтите весь топик. Я говорил, чем ущербен схематик. 1. Нельзя просто убрать линию(отводы) или просто переместить. Только полное удаление по всей схеме. Чтобы отвод подвинуть, пробовали выбрать "Break the connections to other object"? Если у Вас линия состоит из сегментов, то можно ее курочить по сегментам, если выбрать "Select the line segment ". Или Вам что-то иное нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Бесполезно! Там животный страх от применения нового. Они до сих пор думают, что как рисуешь, то так оно там внутри и реализуется . А отладка такого просто невозможна в приемлемые сроки! :smile3009: А вообще начальники нынче стали больше финансистами и их не интересует сам процесс создания. Так что все хитрости применения нового это только надувание щёк, чтобы просить больше зарплату. Это наша уловка и они всегда найдут тебе замену! И на меньшую зарплату... :smile3046: ЖЕСТЬ!!! А то что начальникам наплевать на проблемы разработчика при проектировании, программировании - согласен. Они (начальники) считают что купили микросхемы или платы (собственной разработки или какую-то отладочную плату от производителя), а запрограммировать дело 5 минут... К сожалению иногда начальство не догадывается, что иногда плату разработать и сделать проще, чем сделать описание цифровой логики работы ПЛИС или написать и отладить программу для микропроцессора. Для начальства осталось обратное впечатление, времен едак 80-начала 90 гг ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intekus 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Чтобы отвод подвинуть, пробовали выбрать "Break the connections to other object"? Если у Вас линия состоит из сегментов, то можно ее курочить по сегментам, если выбрать "Select the line segment ". Или Вам что-то иное нужно? Присоединюсь к совету. Вообще из сообщений непонятно, использует ли автор что-то из переключателей панели "Options". Ну и свои 5 копеек: при переносе фрагментов схемы между страницами (есть возможность многостраничности, если кто не знал) слетают названия "разорванных" проводников - что ооочень неудобно и заставляет всё что можно "закольцовывать" внутри страницы. И ещё совет - при перемещении модулей важно положение переключателя "Select the line segment "; если именно оно - в большинстве случаев подвинуть их не удастся (с сообщением типа: "не могу двигать, когда выделены и экземпляры, и атрибуты"). Переключатель надо вернуть в исходное, после чего выделение снять и выделить заново. А ещё есть иногда (только на 1 машине) проявляющийся баг - ISE наглухо виснет при вводе любого текста в свойствах элемента схемы в русской раскладке; виснет и при попытке переключить, если до этого с момента запуска был хотя бы раз открыт файл схемы; при этом тексты встроенным редактиром правятся вне зависимости от раскладки (впрочем, вместо него давно прикрутил внешний, но это отдельный разговор). P. S. Сам использую схему тоже только для top-level, можно было бы - отказался полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Сам использую схему тоже только для top-level, можно было бы - отказался полностью. А почему нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Intekus 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба А почему нельзя? В проекте задействовано несколько участников, и всем остальным привычно иметь верхний уровень в виде схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба В проекте задействовано несколько участников, и всем остальным привычно иметь верхний уровень в виде схемы. А чтобы мне получить об этом проекте впечатление по верхнему уровню - xilinx (altera и т.д.) ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sisuprun 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба А чтобы мне получить об этом проекте впечатление по верхнему уровню - xilinx (altera и т.д.) ставить. Согласен на все 100!!!! Код -это весчь :) , и плюсы очевидны: переносимость, гибкость... Для меня остаеться загадкой чем проект на HDL отличаеться от проекта в любой другой организации, занимающейся разработкой ПО для различных ОС (если смотреть исключительно со стороны программирования ) ... Люди работающие над проектом договариваються кто какой интерфейс предоставит для взаимодействия своего модуля с внешним миром и все, а внутренняя реализация - личные вопросы самого разработчика данного блока... Причем современные САПР дают великолепные возможности реализации смешанных проектов, тоесть даже не имеет значения кто на каком языке пишет :) !!!! Как по мне так даже очень прослеживаются элементы ООП в построении систем с помощью HDL (не имею ввиду SV с его классами)... Так что как по мне то скоро все прогрессивное человечество уйдет от схематика :) к текстовому представлению, как более оптимальному!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cms 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Не могу промолчать - тоже не так давно начал проект Xilinx после 8 лет альтеры. Захотелось новизны, хе-хе. Приговор тулам от Xilinx: пользоваться им без синплифая - это мазохизм. В отличие от Альтеры, у которой в квартусе стоит замечательный HDL-синтезатор с SystemVerilog и поддержкой VHDL-2008, ксалиновский XST еле справляется с verilog-2001. Об SV там речи и не идет. Причем качество синтеза - я рыдал. XST полтора (1.5!) часа терзает проектик, который квартус и синплифай проглатывают за 15-20 минут (ессно на той же машине). И выдает после этого на треть худший результат по ресурсам и времянке. Отдельно хочу сказать про xreport - я до сих пор не понял как у этого гаденыша поменять шрифт под линуксами. Нет у него такой опции и все! и qtconfig не действует, и xilinx молчит... Приходится всю эту xml-шину смотреть в браузере. И CoreGen после альтеровских мегафункций - грустное зрелище. Сами ксалиновские IPшники дубовые и плохо документированные. Например DDR контроллер имеет только глобальный ресет, и никакого тебе soft-ресета как у альтеры или просто flush очередей. С тоской вспоминаю содержательные и аккуратные альтеровские доки. Сам ISE под линуксом - так себе, кое-как привык, но пользы от него особой не чувствую переходить с ксалинском надо на чистую коммандную строку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Не могу промолчать - тоже не так давно начал проект Xilinx после 8 лет альтеры. Захотелось новизны, хе-хе. Я уже так три года мучаюсь. И то, и другое использую. Думал привыкну к ISE - не получается. Впечатления один в один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба а чего там мучатся? синтезатор - или Precision, или synplify. текстовый редактор - внешний. Modelsim/Questa - имеют свои проекты или do файлы. сам iSE только для нажатия на "Generate bitstream сцуко!". генератором корок не пользовался. хм. подумал. с таким подходом мне что квартус, что айс - всё равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DevL 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба а чего там мучатся? синтезатор - или Precision, или synplify. текстовый редактор - внешний. Modelsim/Questa - имеют свои проекты или do файлы. сам iSE только для нажатия на "Generate bitstream сцуко!". генератором корок не пользовался. хм. подумал. с таким подходом мне что квартус, что айс - всё равно. да уж - топик надо признать полезный, хотя определенно настраивает на правильный подход для работы с xilinx, вот так всегда - железо интересное но софт ... если определюсь с железом - в случае xilinx - только "компонентный" подход :) PS Quartus нравиться.... Изменено 3 ноября, 2010 пользователем DevL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба да уж - топик надо признать полезный, хотя определенно настраивает на правильный подход для работы с xilinx, вот так всегда - железо интересное но софт ... если определюсь с железом - в случае xilinx - только "компонентный" подход :) PS Quartus нравиться.... не в хилых дело. в любом случае - симуляция моделсимом удобнее чем встроенными симуляторами, ну и один синтезатор независимо от производителя чипов - тоже удобно. позволяет привыкнуть к констрейнам и всё такое. ну и текстовый редактор - это уже чисто под себя. так что такой подход вполне оправдан. но в любом случае схемотехнический ввод - это полный атавизм и геморрой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
