Мур 1 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба Вышла версия 13.1. Лекарство подходит старое. A что впечатлило в новой версии? С архивами работают по-старому? Средства автоматизации, пуск нескольких сред.. Что там лихого? Супротив конкурента кактуса :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба A что впечатлило в новой версии? С архивами работают по-старому? Средства автоматизации, пуск нескольких сред.. Что там лихого? Супротив конкурента кактуса :smile3009: Улучшают PlanAhead + Team Design методология "PlanAhead software includes an exploration tool to help with experimentation of HDL, tool options, and floorplanning trials to achieve design closure. By managing multiple runs, PlanAhead allows you to execute multiple trials based on strategies the user defines or predefined strategies shipped as factory defaults. In a Linux environment, PlanAhead software provides the ability to execute runs in parallel on remote hosts." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 5 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба A что впечатлило в новой версии? А галочка появилась забавная в опциах XST: VHDL 200X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 · Жалоба А галочка появилась забавная в опциах XST: VHDL 200X так она и в 12.3 есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Испытываю чувство досады от от ISE! Оказывается я не могу один и тот же компонент с одним и тем же именем в entity, но разными generic в схематике использовать... Только поменяв имя и создав новый компонент! В HDL это не проблема,- настройки в порождаемом компоненте поменял и всё. То ли дело в кактусе! Там, находясь в схематике все настроечные параметры generic видны. Всё можно менять, не входя в него. Удобно было! Как же так?... Это же фундаментальные вещи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Как же так?... Это же фундаментальные вещи! Схематик что-ли "фундаментальная вещь"? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MHC 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Текстовый редактор в ISE тоже веселый. У меня он почему-то периодически виснет наглухо при наборе текста. Скорее всего, это происходит в момент переключения на русскую раскладку. Это у них больное место. Вплоть до ISE 12.4 включительно. Дальше не знаю, ибо не пробовал. При чем, странный какой-то глюк. Проявляемость не 100%-ная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Скорее всего, это происходит в момент переключения на русскую раскладку.Это происходит при нажатии Ctrl-Shift-<стрелка (курсор) вправо или влево>. Повторяемость 100% :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MHC 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Это происходит при нажатии Ctrl-Shift-<стрелка (курсор) вправо или влево>. Повторяемость 100% :crying: А у вас, случаем, не по Ctrl+Shift переключается раскладка? кстати, сейчас проверил "быстрое выделение" на 13.1 -- не упало. как, впрочем, и переключение раскладки не подвесило среду. гм... неужто починили к 13.1? Изменено 7 апреля, 2011 пользователем MHC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Замените в описании сигналов порта компонента точку с запятой на русскую букву 'ж', находящуюся на той же клавише. Сохраните. Только не забудьте запомнить, в каком файле проделали такое издевательство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
123kill12 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба проставил себе версию 10.1. делаю все по описанию тут http://www.starspirals.net/ttu/materjalid/..._Xilinx_ISE.pdf и http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/01/. но у меня в окне процессов нету симулятор Xilinx ISE Simulator, а есть modelsim simulator и когда запускаю его он отправляет меня в edit->preferences -> integrated tool и там прописан modelsim. что надо сделать чтоб был нормальный симулятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Схематик что-ли "фундаментальная вещь"? :rolleyes: :crying: generic-фундаментальная вещь! Только схематик всё это великолепие превращает в пыль... Нет его(стандартного =удобства параметрируемости=) под схематиком! :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба А у вас, случаем, не по Ctrl+Shift переключается раскладка?Угу, по нему родимому. Но подвисало оно у меня обычно при копировании чего нибудь. Последовательность действий такая: С помощью Ctrl-Right подгоняем курсор к нужному слову, затем с помощью Shift-Right пытаемся его выделить. Если эти действия хоть на мгновение пересекутся - усе, полный вис :smile3046: кстати, сейчас проверил "быстрое выделение" на 13.1 -- не упало. как, впрочем, и переключение раскладки не подвесило среду. гм... неужто починили к 13.1?Уаауу! Не прошло и пяти лет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Вы не поверите, но есть довольно уважаемые конторы, которые HDL используют очень редко. И занимаются ЦОС на базе FFT FIR RAM NCO FIFO... Счётчики, дешифраторы, мультиплексоры и тд... Более того , их начальство не приветствут применение HDL, вплоть до увольнения... Кто платит - тот и заказывает музыку. Если, конечно, платит. Так какую вы в этих "уважаемых конторах" зарплату назвали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 7 апреля, 2011 Опубликовано 7 апреля, 2011 · Жалоба Кто платит - тот и заказывает музыку. Если, конечно, платит. Так какую вы в этих "уважаемых конторах" зарплату назвали? от ~500$ до 900$ :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
