Перейти к содержанию
Сброс счетчиков в CPLD
тогда почему не сделать простую схему которая б производила сброс счетчика при включении?
потому как это CPLD, а не FPGA. Если есть немного ресурса, ИМХО я бы при любом нахождение схемы, не в том состоянии ставил бы ее куда надо принудительно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот для этого и нужен компаратор (цифровой, схема сравнения). Если нерабочими должны быть коды больше или равные 12, нужно объединить по И разряды Q3 и Q2 счетчика, и завести результат на Reset.
ладно напишу по буквам
обобщённо синхронный счётчик это автомат состояний у которого состояния перебираются последовательно.
синхронный автомат состояний для счёта до 10 в общем случае представляет собой 4 триггера и 4 комбинационных логических схемы, входы которых 4 выхода триггеров а выходы - входы триггеров D T JK в зависимости на какой базе сделан триггер. и этот компаратор там уже есть и ничего объединять и городить не нужно. нужно просто правильно описать автомат состояний!
Ссылка на сообщение
С этим согласен. С CPLD не работал, похоже, там хватит входов в macrocell, чтобы сделать схему сравнения перед триггером.
Ссылка на сообщение
Так триггера CPLD по включению питания (Альтера) в 0 устанавливаются.
Откуда в схемной реализации состояния, отличные от нуля по включению питания.
Ссылка на сообщение
Может, там дребезг контактов на кнопках?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
