Перейти к содержанию
Генерация временной задержки
di/dt различаются в тесте в 24 раза :rolleyes:
dIf/dt в три с половиной раза вроде. Но всё равно почти успокоили, спасибо.
Изменено пользователем thickman
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Параметы QGS и QGD в SiC Mosfet тоже на порядок ниже по сравнению с обычными MOSFET,как железе они усточивы к ложному открытию?В ДШ Cree рекомендует отрицательное смещение гейта на -4в.
Ссылка на сообщение
Доброго дня! Приходилось ли вам использовать новые силовые GaN мосфеты? Вот один из производителей заявляет о нулевом времени обратного восстановления, т.к. в структуре отсутствует p-n-переход, где у обычных кремниевых мосфетов образуется паразитный диод. Однако эффект диода при обратном смещении все-равно присутствует, но как я понял из описания, из-за открытия канала в обычном режиме, когда потенциал на затворе превышает потенциал на стоке на пороговую величину.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
