Перейти к содержанию
Измерение переменного тока
Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Имеется задача - измерять значение переменного тока 220 вольт в пределах 0-6 Ампер (ток муфельной печи). И имеется прибор с помощью которого эту задачу предполагается решить - миллиамперметр ПМ-70 со шкалой 0-3 мА магнитоэлектрической системы. Посоветуйте, пожалуйста наиболее оптимальные пути решения.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее спасибо.
Самое безболезненное решение - параллельно нагревателю диодный мост, в диагонали - стрелочка и резистор последовательно. Измеряться будет напряжение на нагревателе (интеграл, вычисляемый стрелочкой), что, конечно, не совсем то, но почти.
У Вас, наверное, какой-нибудь тиристорный регулятор стоит, так что измерять непосредственно ток будет морочно.
Но если очень хочется, то можно.
1. шунт
2. трансформатор тока
1 - потребуется электроника.
2. - тоже + ... не все правильно управляют печками...
Ссылка на сообщение
Точно такая же, что и в вашем случае.
Только напряжение меньше.
И оно (это напряжение) пропорционально сопротивлению шунта и току, и не зависит от параметров печки.
То есть, будет законченный прибор (2 конца и шкала в амперах), а не непонятно что...
Ссылка на сообщение
Посчитайте... Нарисуйте... Давайте...
Ссылка на сообщение
Да, но миллиамперметр-то постоянного тока. Так что электроники понадобится больше, раз напряжения малы.
Ссылка на сообщение
Мост диодный до миллиамперметра пост. тока- вот и вся электроника. И даже точность можно получить в долях %, если правильно выбрать/расчитать ТТ.
Ссылка на сообщение
1. Тиристорных регуляторов нет, только ЛАТР и нагревательный элемент.
2. Насколько я помню школьный курс физики, тепло выделяемое проводником есть I^2Rt, по мере прогрева нагревательного элемента его сопротивление меняется, а равно и следующий за таким изменение ток, тк напряжение, выдаваемое ЛАТРом постоянно, и для поддержания теплового режима необходимо контролировать и подстраивать ток, так что схема измерения напряжения на печке, предложенная выше не подойдет.
Ссылка на сообщение
Какая-то странная постановка вопроса. :cranky: В корневом топике идет речь об измерении переменного тока, но на самом деле вам нужно поддерживать температуру в печи, так? Зачем же вы тут нам "мозги парите" этим миллиамперметром? Опишите свою задачу полностью и сформулируйте проблему конкретнее.
Ссылка на сообщение
Ну, хорошо, контролировать ток сможете, а подстраивать чем? Тем же ЛАТРом? Он же напряжение регулирует. :ohmy:
Ссылка на сообщение
Полный вариант задачи таков: имеется установка для синтеза (см http://s48.radikal.ru/i120/1010/c4/cd79a51584f9.jpg как пример) с трубчатой печью. Температура в печи должна быть в пределах 400-500 градусов и поддерживаться с точностью +-5 градусов. Это было реализовано до меня так: температура в печи измеряется термопарой, печь подключена к ЛАТРу через амперметр. Была проведена калибровка следующим методом: регулированием ЛАТРа выстанавливается некоторый ток, он поддерживается постоянным в теч. 10-15 мин регулированием его же. Затем делается отсчет температуры, и на график в координатах T=f(I) наносится точка. По нескольким таким точкам строится градуировочный график. Затем по графику выставляют ток, соответствующий требуемой температуре, он выставляется и поддерживается постоянным в ходе опыта. Мне в этой установке не понравилось, что амперметр взят на ток 20 А, и отсчитывать по нему токи в 3-4 А неудобно, тк там нет шкалы.
Ссылка на сообщение
Мощность квадратично зависит как от тока, так и от напряжения. Разность температур пропорциональна мощности.
Может, лучше купить терморегулятор?
Если мало денег, сделать самим?
Ссылка на сообщение
Причём, на одной мелкосхеме - AD597 (ну или 596, в зависимости от типа ТП)
Я так делал регулятор для печки, в которой силикон вулканизировали.
Ссылка на сообщение
Это Вы преувеличиваете... на одной?
Ссылка на сообщение
Токовый трансформатор обычно имеет коэффициент трансформации 1:1000 +-1%, ток 10-20А и цену 100 руб.
Его надо купить а не расчитывать, поскольку изготовить на коленке с такой точностью будет трудновато.
Далее выпрямитель, шунт, поправка на действующее/среднее значение...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
