Перейти к содержанию
Гость Who_is_you?
Скажите, пожалуйста.
Реально какие максимальные времена можно получить на таймере?
Например: R =4.7M; C =4700mkF
T=1.4RC - будет работать с определенной точностью?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какую именно разновидность таймера собираетесь использовать? Они различаются по технологии изготовления и соответственно потреблением и входными токами. Максимальные времена, задаваемые внешними элементами, зависят в т.ч. от входных токов.
Ссылка на сообщение
А смысл?
Утечки на таком электролите могут быть огромные и ёмкость его плавает тоже в широчайших пределах в зависимости от множества параметров и от времени.
Обычно для больших интервалов применяют интервальные таймеры, которые состоят из генератора, счётчика и схемы совпадения.
Ссылка на сообщение
Микросхему еще не выбрал.
В таком случае рекомендую TLC555. Она по CMOS технологии сделана и входные токи пинов TRIG и THRES у нее не превышают единиц нА. В то время как у классической NE555 входные токи аналогичных пинов порядка единиц мкА. Т.е. разница на три порядка.
Ссылка на сообщение
я бы использовал простейший мк
Вы удивитесь, но в пром.автоматике до сих пор применяются и выпускаются аналоговые реле времени. Без МК унутре. :laughing: Даже такая известная фирма Siemens выпускает подобные реле времени. http://automation-drives.ru/cd/products/1/relay/time/
Ссылка на сообщение
Я тоже так вначале думал ведь:
- минимум деталей;
- большая точность времени и диапазон регулирования;
- возможность цифровой индикации:
- отсутствия дребезга и прочего связанного с порчей переменных резисторов.
Даже тему открыл.
здесь
Но ведь без МК получается дещевле.
И самое главное: попросил друг, а он Мк не знает.
А без микропроцессора элементарно любой спаяет: была бы схема.
Спасибо Вам: rezident за отзывчивость.
Но, видать, тот кто собирал таймеры на минутные-часовые времена данную тему не читал.
На вопрос темы никто не ответил.
Судя по реакции rezidentа и токам TLC555 теоретически такие времена возможны.
Попробую спаять макетик.
Ссылка на сообщение
При часовых временах нужно будет выбирать не только 555 таймер, но и все остальное :( Начиная с электролита без утечек (а таких не бывает), и заканчивая печатной платой на фторопласте ;). Может все же МК поставить?
Ссылка на сообщение
Временные параметры схемы на аналоговом таймере можно расширить банальным счетчиком.
Ссылка на сообщение
Повторю уже сказанный совет - сделайте на микроконтроллере, например, PIC10F200 - думаю, помимо того, что проще, окажется еще и дешевле!
Ссылка на сообщение
Вот заладили :) Вопрос топикстартера был о том, как сделать на аналоговом таймере, а не о том, как вообще это можно сделать. Уговаривать отказаться от таймера и сделать именно на МК это вроде как оффтопик уже получается. ;) Я считаю, что даже нужно попробовать на аналоговом таймере. А то сейчас "программистов МК" развелось "как гуталину на гуталиновой фабрике", но из них рассчитать банальный каскад на транзисторе менее 1% сумеют. Пускай человек повозится с аналоговыми схемами. На 100% уверен, такой опыт лишним не будет.
Ссылка на сообщение
Тогда теряется единственное преимущество аналоговой схемы - простота.
Ссылка на сообщение
В стандартной КМОП серии есть 4060 - 14-stage binary counter/oscillator.
Или, если удастся найти, К176ИЕ12 (18? склероз уже подводит).
Ссылка на сообщение
действительно, уже все подзабыл.
можно сделать таймер на 176ИЕ5/ИЕ12 и что то еще.
вместо родной тактовой 32768 можно вместо кварца подсунуть скажем 100 или 50 герц.или другое значение, т.к. м/с по сути статическая
только вот проблемы по произвольным интервалам это не решает.
я только за то , чтобы разработчики цифры владели хотя бы азами прецизионной аналоговой схемотехники, но:
1. был в практике единственный случай, требовалось в условиях жестоких помех и наводок обеспечить циклограмму работы блока управления, спасла только конфигурация: интегратор (перепад 0 - 1 (типа старта системы) ->делители напряжения опоры->куча компараторов->логика наподобие мажоритарной. цмфра сбоила (импульсные токи вокруг схемы за 3500 ампер, куча контуров, блок переместить на другое место невозможно)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
