Перейти к содержанию
Поиск кабелей
Собственно озадачился этим вопросом. Потребовался черный 8ми жильный кабель (коммуникационный), который держит -40 градусов. Т.к. планируется использовать в составе миниатюрного пульта, то д.б. достаточно тонкий и гибкий, желательно с мягкой изоляцией, а не такой дебелой, как у сетевых проводов. Интересуют конторы, где можно взять кабель в розницу, провести все необходимые испытания, оценить так сказать и эстетическую сторону вопроса. Знаю только Электромонтаж (http://www.electro-mpo.ru/), витрины, консультанты, розница. Даже кабель подобный есть (отечественный), вот только в диаметре 6.5 мм. Кто может подсказать альтернативы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Искали триаксиальный кабель (используется в профессиональной телевидеоапаратуре). Цена от 1050 руб за метр. Но требуется потоньше и подешевле.
http://www.unisound.ru/Detail.aspx?Id=560 только не 8.5 мм, а 5-6 мм диаметром. Если не по теме, прошу извинить.
Ссылка на сообщение
-40 градусов не маловато случайно?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
