Serg_el 0 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба Собственно озадачился этим вопросом. Потребовался черный 8ми жильный кабель (коммуникационный), который держит -40 градусов. Т.к. планируется использовать в составе миниатюрного пульта, то д.б. достаточно тонкий и гибкий, желательно с мягкой изоляцией, а не такой дебелой, как у сетевых проводов. Интересуют конторы, где можно взять кабель в розницу, провести все необходимые испытания, оценить так сказать и эстетическую сторону вопроса. Знаю только Электромонтаж (http://www.electro-mpo.ru/), витрины, консультанты, розница. Даже кабель подобный есть (отечественный), вот только в диаметре 6.5 мм. Кто может подсказать альтернативы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Собственно озадачился этим вопросом. Потребовался черный 8ми жильный кабель (коммуникационный), который держит -40 градусов. Т.к. планируется использовать в составе миниатюрного пульта, то д.б. достаточно тонкий и гибкий, желательно с мягкой изоляцией, а не такой дебелой, как у сетевых проводов. Интересуют конторы, где можно взять кабель в розницу, провести все необходимые испытания, оценить так сказать и эстетическую сторону вопроса. Знаю только Электромонтаж (http://www.electro-mpo.ru/), витрины, консультанты, розница. Даже кабель подобный есть (отечественный), вот только в диаметре 6.5 мм. Кто может подсказать альтернативы? Искали триаксиальный кабель (используется в профессиональной телевидеоапаратуре). Цена от 1050 руб за метр. Но требуется потоньше и подешевле. http://www.unisound.ru/Detail.aspx?Id=560 только не 8.5 мм, а 5-6 мм диаметром. Если не по теме, прошу извинить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Круто! Больше 1000 за метр! Я думаю там и с эстетикой все в порядке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovdenis 0 7 декабря, 2010 Опубликовано 7 декабря, 2010 · Жалоба Собственно озадачился этим вопросом. Потребовался черный 8ми жильный кабель (коммуникационный), который держит -40 градусов. Т.к. планируется использовать в составе миниатюрного пульта, то д.б. достаточно тонкий и гибкий, желательно с мягкой изоляцией, а не такой дебелой, как у сетевых проводов. Интересуют конторы, где можно взять кабель в розницу, провести все необходимые испытания, оценить так сказать и эстетическую сторону вопроса. Знаю только Электромонтаж (http://www.electro-mpo.ru/), витрины, консультанты, розница. Даже кабель подобный есть (отечественный), вот только в диаметре 6.5 мм. Кто может подсказать альтернативы? -40 градусов не маловато случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
