_Pirra 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Возвращаясь к начальной теме ветки. Ктонибудь применял ГУН Hittit HMC733LC4B? Он действительно генерит на частотах 10 - 20 ГГц или на выходе усиленная гармоника как в ВЧ ГУНах от MINCIRCIT? Боюсь обнаружить в спектре 5-10ГГц или того хуже 2,5 - 5. Заранее благодарна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Не работал с этим ГУНом, но работаю с такими, у которых умножение/деление частоты. Врядли в этом есть умножение. Скорее всего они бы написАли об этом в даташите и вывели бы выход Fout/2 для микросхемы ФАПЧ. Встречный вопрос: В каких ГУНах Mini-Circuits Вы видели умножение частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Это fundamental VCO. Генерит там, где надо. Кстати, RFMD и Hittte клепают свои ГУН на одной фабрике, похоже. Есть у RFMD братья-близнецы генераторов Hittte. Вплоть до pin-to-pin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Возвращаясь к начальной теме ветки. Ктонибудь применял ГУН Hittit HMC733LC4B? Он действительно генерит на частотах 10 - 20 ГГц или на выходе усиленная гармоника как в ВЧ ГУНах от MINCIRCIT? Боюсь обнаружить в спектре 5-10ГГц или того хуже 2,5 - 5. Заранее благодарна. Не работал с этим ГУНом, но работаю с такими, у которых умножение/деление частоты. Врядли в этом есть умножение. Скорее всего они бы написАли об этом в даташите и вывели бы выход Fout/2 для микросхемы ФАПЧ. Встречный вопрос: В каких ГУНах Mini-Circuits Вы видели умножение частоты? Приходилось работать с HMC508 и HMC507. На выходе fo присутствует fo/2, подавлена относительно fo на 30-35 дБ примерно. Но все равно неприятно. Сейчас для формирователя 5...10,5 ГГц с шагом 500 МГц жду HMC587LC4B вместе с UXN14M32K. Посмотрим, что с этого выйдет... Имею, кстати, те же опасения, что и Вы, Pirra, в смысле половинной частоты. Эксперимент покажет. К слову, почему именно 10-20 ГГц? По-моему, на современной элементной базе проще сделать синтезатор в диапазоне частот в 2-4 раза меньше, а потом умножить и отселектировать нужную спектральную составляющую после умножителя. Это fundamental VCO. Генерит там, где надо. Dr/Drew, скажите, а что имеется в виду по термином fundamental VCO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 · Жалоба К слову, почему именно 10-20 ГГц? По-моему, на современной элементной базе проще сделать синтезатор в диапазоне частот в 2-4 раза меньше, а потом умножить и отселектировать нужную спектральную составляющую после умножителя. Есть ситуации, когда перенос частоты с кварца на 10-20 ГГц с помощью ФАПЧ без умножения оправдан. Например, если опора - от 500 МГц до 1 ГГц, крупный шаг или требуются минимальные габариты. А умножение ещё требует дополнительной фильтрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 · Жалоба Ктонибудь применял ГУН Hittit HMC733LC4B? Он действительно генерит на частотах 10 - 20 ГГц да да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pirra 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба В каких ГУНах Mini-Circuits Вы видели умножение частоты? У меня была проблема с ROS-6030C-219+ и только потом заметила строку "Frequency based on multipllication of Carrier Frequency" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
