BGA. Переходное или конденсатор?
Думаю, что да. У нас есть заказчики, продукция которых используется в системах ответственного примене ния, так что наверняка они проводили испытания в том числе и на вибрацию. Спрошу на следующей неделе...
Уточнил - действительно делались виброиспытания и проблем не возникло.
А можно, пожалуйста, размер контактных площадок для 0402 скругленных. Какой допустимый размер скругления?
На одной из китовых буржуйских плат такие площадки имеют следующие размеры:
ширина - 0,55 мм
высота - 0,60 мм
размеры маски - 0,677х0,727 мм
Радиус скруглений примерно равен половине ширины площадки.
Расстояние между центрами площадок, как можно догадаться, 1 мм.
Изменено пользователем Alexer
В приведенном выше фрагменте платы параметры переходного отверстия
0.5х0.25, шаг естественно 1 мм. Зазор между площадкой 0402 и пятаком
переходного отверстия, где-то 0.23 мм.
Площадка 0402 0.5 на 0.5 с радиусом скругления 1.25. Это немного
не соответствует требованиям IPC-7351, где площадка для 0402 должна
быть в среднем 0.6х0.6, но еще раз повторяю, что никаких проблем
с пайкой, как вручную, так и в печи не возникало ни у одного из
производителей. Также, как и с надежностью.
я в таких случаях (BGA-0.8, 0402) использую uVia и bured. Но тут уже вопрос стоимомти. Но рано или поздно всем придется это делать, т.к. уже 0.5мм БГА полным ходом идут
