Перейти к содержанию
Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Отвратительный. Экспонента - она даже не медленного роста. :laughing:
Виноват, проглядел, что Вы про ПФ обощенных функций писали. Вопрос снимается.
Вообще-то это не я "упомянул" про разложение по базису.
Имелись в виду вот эти Ваши слова: "Кстати, коэффициенты разложения по базису - это последовательность, а не функция в обычном смысле." в сообщении №43.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То есть, точка 0 во множество, именуемое носителем, для функции x^2 не входит?
Входит. Так как нулевое множество обобщенной функции - это открытое множество, оно не может содержать изолированную точку. Поэтому нулевое множество x^2 пусто, и, по определению носителя обобщенных функций, носитель x^2 есть Q. Кстати, упомянутое во Владимирове же определение носителя обычных функций как замыкание множества, на котором значение функции не равно нулю, согласовано с этим определением носителя обобщенных функций.
Я только не понял зачем Вы мне его привели. Я же согласился с Вами, что дельта имеет точечный носитель по определению носителя обобщенной функции, данным Владимировым.
Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно.
- ваши слова.
А вы хотите искать ПФ экспоненты с бесконечными пределами как обычной функции? Думаете, у вас там хоть один интеграл сойдется? :laughing:
Т е для косинуса и синуса это условие не выполняется? Если так, почему для косинуса с половиной частоты дискретизации теорема работает, а для синуса - нет?
Потому что вы зафиксировали фазу, введя в процесс "восстановления" дополнительное знание.
Ссылка на сообщение
Оно не выполняется в общем виде для бесконечного гармонического сигнала частоты Fd/2. То, что выполняется только для косинуса - считайте просто повезло, ибо информация хоть ир "искажается", но восстанавливается.
Ссылка на сообщение
В своём замечании про существование несепарабельных пространств с несчетным базисом, вы, безусловно, правы.
Ссылка на сообщение
Oldring:
Ну и что? Для синуса я тоже зафиксировал типа фазу, ввел дополнительные знания, а однако - фиг...
729:
Ну а в случае синуса это мне совсем не повезло. Понятно.
ps
Между тем, в этом наблюдении кроется ответ на вопрос "почему спектральные компоненты частот +-Fd/2 в празднике не участвуют". В формулировке у котельникова однозначности нет, но в доказательстве - все есть.
Ссылка на сообщение
В случае синуса вы нарвались на полное отсутствие информации даже про амплитуду. Сдвиньтесь сколь угодно мало по фазе - и это вырождение пропадет.
Добавлю, что чтобы восстановить гармонику известной частоты и фазы, "последовательность отсчетов" совершенно избыточна. Достаточно одного отсчета.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ну это уже слишком!
Изменено пользователем bahurin
Ссылка на сообщение
Ну это уже слишком!
Пурква да не па? Частота, фаза, величина амплитуды (связанная с фазой) и закон изменения сигнала (синус) - этого вполне достаточно для восстановления данного сигнала :laughing:
Ссылка на сообщение
да действительно достаточно. пардон. :laughing:
Ссылка на сообщение
Типичная бредятина "а-ля Котельников".
Частота известна. Ну допустим. Фаза известна. Это конечно далеко от жизни, но допустим. Один отсчёт. Пусть возьмёт отсчёт в фазе 0 или Pi и узнает амплитуду.
Мало того, что случай беспредельный (в смысле известной частоты и фазы), но и в нём нельзя гарантированно узнать амплитуду.
Складывается мнение, что товарищи "теоретики" забывают подставлять в свои теоремы предельные параметры или даже сочетание предельных параметров. Но главное, это понять причину сбоя, когда на бумажке всё выглядит красиво.
А в жизни вообще бывает так. Даже если брать максимальное множество частот из реального сигнала, то при наидеальных качествах представления (оцифровки) дискретных отсчётов, обычно неизвестна ни фаза, ни амплитуда, и их требуется вычислить по отсчётам. Поэтому пример Oldring-а такой же "безжизненный" как скала.
И не надо приплетать сюда ещё комплексные сигналы. Речь идёт только о исходных вещественных отсчётах.
Ссылка на сообщение
Oldring:
Что, синус сдвинутый по фазе восстановится?
Гут.
Гармонический сигнал.
фаза = pi/4
отсчет(фазы) = 1/sqrt(2)
Каков хотя бы 1 следующий отсчет, если прирост фазы pi/4?
Изменено пользователем thermit
Ссылка на сообщение
один отсчёт - частоты, амплитуды и фазы ))
Гурукиллер Найквиста-Котельникова-Уитеккера сказал
Ссылка на сообщение
Я достаточно подробно и формально изложил доказательство?
Не совсем. Надо бы еще единственность доказать. В смысле что приведенному вами определению соответствует одна и только одна ОФ - дельта-функция с точечным носителем.
Но это уже не важно.
Вернёмся к ПФ и интегралу от него. Пусть задан симметричный относительно 0 импульс длительности tau с амплитудой 1/pi.
ПФ от такого импуульса равно tau/pi*sin(w*tau/2)/(w*tau/2). Интеграл от этого ПФ по w от -inf до +inf равен 1.
Я хочу определить интеграл от дельта-функции в пределах от -inf до 0. Согласно введенному Владимировым, да и не только им, это не интеграл, а предел интегралов дельта-образуюших функций.
Функция tau/pi*sin(w*tau/2)/(w*tau/2) с точностью до константы есть такая дельта-образуюшая функция. Таким образом интеграл от дельты в пределах -inf,0 есть предел по tau->+inf интеграла от tau/pi*sin(w*tau/2)/(w*tau/2) в пределах -inf,0.
Этот передел существует, ибо интеграл от tau/pi*sin(w*tau/2)/(w*tau/2) в пределах -inf,0 просто равен 1/2 и от tau не зависит.
Таким образом, интеграл от дельты в пределах -inf,0 существует и равен 1/2. Что, вообще говоря, не вяжется с точечностью носителя дельты, ибо тогда этот интеграл либо равен 0, либо 1, но не 1/2.
Идея понятна?
Ссылка на сообщение
Идея понятна?
Идея понятна.
Не обязательно предел функции равен ее значению. Мне вот больше нравится... Интегралы справа и слева равны 1. Если 0 включен. А что, если я буду представлять себе дельта-функцию тоже (как Вы) как предел, но только несимметричной относительно нуля функции. Тогда по Вашему методу могут получиться любые разные значения...
Вот, например, две ступеньки разной высоты... Или импульс с наклонной верхней частью, чтобы не думать, чему равна функция в нуле. Зубец пилы.
Идея понятна?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
