почему подорожали mega8?
Как вариант, тоже об этом подумывал, но после краткого ознакомления в возможными альтернативами перешёл на MSP430-е.
Я подсел после Атмела на PIC24FJ... При цене в $3 Мегу-8 вставляет по всем параметрам!
Среда разработки отличная. Зашить-отладить на кристалле - без проблем. PicKit2. Не скажу, что расстаюсь с Мегой, но возможности этого ряда великолепные.
Были по 30 руб за штуку. тут уже по 140= Какие есть альтернативы недорогие? TQFP интересует.
Успешно перевел проект с atmega16 на LPC1114FBD48/302.
(C atmega8 будет в два раза легче :) )
Корпус, правда, LQFP48.
Среда LPCXpresso.
Из возникших, но успешно решенных вопросов:
1. Эмуляция eeprom
2. Собственный Bootloader
Используемая периферия (исходный проект atmega16):
1. Встроенные АЦП
2. 8 бит таймер
3. 16 бит таймер
4. GPIO
5. UART
Не понравилось:
1. У lpc1114 нет входа Vref для опоры внутренних АЦП.
Вот.
Сабжи есть тупо и неоригинально: в Митино.
Но: понимать, что рынок базар. Соответственно, на развод под самой большой вывеской на самой козырной точке "вах за трыста рублей бири бистра да! последний осталься, дефисит, ни у каво больщи нет, хоть весь рынок абайди да! ... уууу, дорого ему, сильна умный да - ну и вали отсюда казёл!!!" не вестись.
romstore, pl-1, унисервис, третий этаж, ходить-находить... если лень ходить-находить - тогда своё время дороже лишней сотни.
И/или армы изучать, и/или стм8 тоже изучать.
мега раза в 2 дешевле, а за 3 или чуть дороже уже можно найти АРМ
АРМ рулит наличием GCC и свободных средств отладки.
При цене в 3$ им надо соревноваться с atXmega . Например, слабо вставить Atxmega серии A которая у Rainbow сейчас практически от 3$?
По поводу "по всем параметрам"... Не подскажете ли, сколько у PIC24FJ на борту EEPROM ? А может быть она работает до 5В ? ...
И не надо про большую шустрость - и там и там 16MIPS....
ЗЫ. И кстати, где это вы нашли PIC24FJ за 3$ ?!
В Тритоне есть. Не 3, но близко к этому.Это в розницу.
PIC24FJ64GA002-I/SO MCU 16 bit, 22K x 24 Flash, 8K RAM, 10 x 10bit ADC, 2 UART, 2 SPI, 2 I2C SOIC-28 108.43
Розница Rainbow
ATXMEGA32A4-AU MCU 8/16 32MIPS, AES/DES, (16К+2K)х16 Flash, 4K RAM, 1K EEPROM, 4xDMA, 12(8x4 diff)x12bit ADC, 12bit DAC, 5x16bit Timers(2-3PWM+capture)+RTC, 5 USART(UART,SPI,IrDA - по желанию), 2 SPI, 2 I2C, TQFP-44 4.05
PS. Ну там всякие генераторы-формирователи, систему событий, многоуровневый контроллер прерываний, датчик температуры, собственный уникальный сериальник, кучка генераторов с автовозвратом к RC если внешний накрылся тазом тут даже не рассматривается...
Розница Rainbow
а кроме Rainbow еще адреса у вас есть,желательно российские?
Совсем недавно узнавал у Точки опоры (официальный дилер атмеля)-хмега а4 глухо как в танке.
и никаких конкретных сроков назвать не могут...
А это и есть - российские.
А в остальном - eFind поможет...
http://www.efind.ru/icsearch/?search=Atxmega32a4
Добрый день.
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрашиваю здесь.
Такая проблема - купил две atmega8l-8au корпус TQFP (новые), ни один программатор их не видит(напряжение питания менял от 3 до 5В), причем 2-я сразу начинает греться, проверил плату, подключения, все как надо. Думал спалил. Взял еще одну. Перед монтажом, на всякий случай решил проверить цоколевку прозвонил ножки GND, в итоге вобще ничего - не прозваниваются и все. Затем стал прозванивать все ножки и наткнулся только на 1-ю и 19-ю лапу, т.е. PD3 И ADC6 - они прозваниваются в обе стороны с нулевым сопротивлением. Возникло подозрение, что либо цоколевка полностью изменена, либо партия битая. (брал в магазине)
Если кто сталивался с такоя ситуацией, подскажите пжл, что делать)
Заранее благодарен
С мегами ещё худо бедно ситуация, а вот с Dataflash (под которую между прочим заточен bootloader ARM-ов) совсем плохо - 10$ у спекулянтов вместо 1$, либо срок поставки полгода. Приходится спешно переводить дизайны под других производителей.
В чём проблема поменять только производителя Dataflash ?
АРМы отлично грузятся практически с любых SPI-флэшей, не обязательно использовать именно AT45DB...
AT45DB в Дигикей навалом и дешево, я пару недель назад брал меги328 по 2.77$
1. Эмуляция eeprom
подробнее в личку по реализации,пожалуйста....очень актуально...или ссылку в нужную сторону...
извиняюсь за оффтоп...
Это вообще не проц, а габаритный макет на котором нацарапали название. Такие макеты используют для тестирования SMD-линий. Похоже шустрые дельцы использовали их иначе.
получается, что магазин ими на весь город торгует, лихо.
Еще вопрос, на этих мегах отсутствует выдавленная в пластмассе метка первой лапы, есть только нарисованный треугольник, меня это тоже вначале насторожило. ТАкое бывает, или метка должна обязательно выдавленной быть? (спрашиваю на всякий случай)
Изменено пользователем AntonioB
