ut1wpr 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Как вариант, тоже об этом подумывал, но после краткого ознакомления в возможными альтернативами перешёл на MSP430-е.Я подсел после Атмела на PIC24FJ... При цене в $3 Мегу-8 вставляет по всем параметрам! Среда разработки отличная. Зашить-отладить на кристалле - без проблем. PicKit2. Не скажу, что расстаюсь с Мегой, но возможности этого ряда великолепные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megaharon 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Были по 30 руб за штуку. тут уже по 140= Какие есть альтернативы недорогие? TQFP интересует. Успешно перевел проект с atmega16 на LPC1114FBD48/302. (C atmega8 будет в два раза легче :) ) Корпус, правда, LQFP48. Среда LPCXpresso. Из возникших, но успешно решенных вопросов: 1. Эмуляция eeprom 2. Собственный Bootloader Используемая периферия (исходный проект atmega16): 1. Встроенные АЦП 2. 8 бит таймер 3. 16 бит таймер 4. GPIO 5. UART Не понравилось: 1. У lpc1114 нет входа Vref для опоры внутренних АЦП. Вот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Сабжи есть тупо и неоригинально: в Митино. Но: понимать, что рынок базар. Соответственно, на развод под самой большой вывеской на самой козырной точке "вах за трыста рублей бири бистра да! последний осталься, дефисит, ни у каво больщи нет, хоть весь рынок абайди да! ... уууу, дорого ему, сильна умный да - ну и вали отсюда казёл!!!" не вестись. romstore, pl-1, унисервис, третий этаж, ходить-находить... если лень ходить-находить - тогда своё время дороже лишней сотни. --- И/или армы изучать, и/или стм8 тоже изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба При цене в $3 Мегу-8 вставляет по всем параметрам!мега раза в 2 дешевле, а за 3 или чуть дороже уже можно найти АРМИ/или армы изучать, и/или стм8 тоже изучать.АРМ рулит наличием GCC и свободных средств отладки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 · Жалоба При цене в $3 Мегу-8 вставляет по всем параметрам! При цене в 3$ им надо соревноваться с atXmega . Например, слабо вставить Atxmega серии A которая у Rainbow сейчас практически от 3$? По поводу "по всем параметрам"... Не подскажете ли, сколько у PIC24FJ на борту EEPROM ? А может быть она работает до 5В ? ... И не надо про большую шустрость - и там и там 16MIPS.... ЗЫ. И кстати, где это вы нашли PIC24FJ за 3$ ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AGK 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба В Тритоне есть. Не 3, но близко к этому.Это в розницу. PIC24FJ64GA002-I/SO MCU 16 bit, 22K x 24 Flash, 8K RAM, 10 x 10bit ADC, 2 UART, 2 SPI, 2 I2C SOIC-28 108.43 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Розница Rainbow ATXMEGA32A4-AU MCU 8/16 32MIPS, AES/DES, (16К+2K)х16 Flash, 4K RAM, 1K EEPROM, 4xDMA, 12(8x4 diff)x12bit ADC, 12bit DAC, 5x16bit Timers(2-3PWM+capture)+RTC, 5 USART(UART,SPI,IrDA - по желанию), 2 SPI, 2 I2C, TQFP-44 4.05 PS. Ну там всякие генераторы-формирователи, систему событий, многоуровневый контроллер прерываний, датчик температуры, собственный уникальный сериальник, кучка генераторов с автовозвратом к RC если внешний накрылся тазом тут даже не рассматривается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Розница Rainbow а кроме Rainbow еще адреса у вас есть,желательно российские? Совсем недавно узнавал у Точки опоры (официальный дилер атмеля)-хмега а4 глухо как в танке. и никаких конкретных сроков назвать не могут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба а кроме Rainbow еще адреса у вас есть,желательно российские? А это и есть - российские. А в остальном - eFind поможет... http://www.efind.ru/icsearch/?search=Atxmega32a4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonioB 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день. Не хочу создавать новую тему, поэтому спрашиваю здесь. Такая проблема - купил две atmega8l-8au корпус TQFP (новые), ни один программатор их не видит(напряжение питания менял от 3 до 5В), причем 2-я сразу начинает греться, проверил плату, подключения, все как надо. Думал спалил. Взял еще одну. Перед монтажом, на всякий случай решил проверить цоколевку прозвонил ножки GND, в итоге вобще ничего - не прозваниваются и все. Затем стал прозванивать все ножки и наткнулся только на 1-ю и 19-ю лапу, т.е. PD3 И ADC6 - они прозваниваются в обе стороны с нулевым сопротивлением. Возникло подозрение, что либо цоколевка полностью изменена, либо партия битая. (брал в магазине) Если кто сталивался с такоя ситуацией, подскажите пжл, что делать) Заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба С мегами ещё худо бедно ситуация, а вот с Dataflash (под которую между прочим заточен bootloader ARM-ов) совсем плохо - 10$ у спекулянтов вместо 1$, либо срок поставки полгода. Приходится спешно переводить дизайны под других производителей. В чём проблема поменять только производителя Dataflash ? АРМы отлично грузятся практически с любых SPI-флэшей, не обязательно использовать именно AT45DB... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба AT45DB в Дигикей навалом и дешево, я пару недель назад брал меги328 по 2.77$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Из возникших, но успешно решенных вопросов: 1. Эмуляция eeprom подробнее в личку по реализации,пожалуйста....очень актуально...или ссылку в нужную сторону... извиняюсь за оффтоп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 · Жалоба Если кто сталивался с такоя ситуацией, подскажите пжл, что делать) Это вообще не проц, а габаритный макет на котором нацарапали название. Такие макеты используют для тестирования SMD-линий. Похоже шустрые дельцы использовали их иначе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonioB 0 2 декабря, 2010 Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба получается, что магазин ими на весь город торгует, лихо. Еще вопрос, на этих мегах отсутствует выдавленная в пластмассе метка первой лапы, есть только нарисованный треугольник, меня это тоже вначале насторожило. ТАкое бывает, или метка должна обязательно выдавленной быть? (спрашиваю на всякий случай) Изменено 2 декабря, 2010 пользователем AntonioB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
