Измерение оборотов дизеля ?
Отучить водителей ганять перегруженый транспорт.
При определёной продолжительности мах оборотов перекрываетса топливо.
Да, задача полегче.
Микрофон получше выбирайте, направленный.
А с точки зрения фильтрации - я за микропроц (или DSP) и ввод аналогового сигнала с микрофона.
Спасибо INT1, росииских до сих пор невидел.
Вот достать бы ихний датчик...
Может обратил внимане какова там филтрацыя ?
Я понимаю, что прямо не отвечаю на данный вопрос, но если в авто есть генератор, не проще снять напряжение с него? Либо, как делают обычно, с одной из обмоток статора, либо измерять пульсации выходного напряжения...
to Metallcase есть эскиз схемы и датчика TD1 ф формате gif 16kb
куда его прикрепить(отправить) ?
Есть такие заводские решения у Wolkswagen.Там генератор имеет отвод.
Тут же должен быть дешовый,комерческий продукт. Нетребующий
специалных знаний и инструментов для установки.
Большое спасибо INT1.
"примочка" -должна быть филтром.
Здесь моя почта: [email protected]
На всякий случий...
еще некотрые рассуждения, если "примочка" -это фильтр, то скорей всего пассивный (платка -около 1х2 см) потенциометр влиял на чувствительность . Поскольку сигнал поступает на INT0 -:) говорить о "цифровой фильтрации" (как утверждает произврдитель) ;) затрудняюсь. На днях пытался починить свою любимую пьезозажигалку, там стоит оочень похожая пьезокерамика. Будут интересны результаты Вашх изысканий по теме, если не затруднит, можно сюда в Л.С.
