Виктория 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Отучить водителей ганять перегруженый транспорт. При определёной продолжительности мах оборотов перекрываетса топливо. Да, задача полегче. Микрофон получше выбирайте, направленный. А с точки зрения фильтрации - я за микропроц (или DSP) и ввод аналогового сигнала с микрофона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallcase 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Спасибо INT1, росииских до сих пор невидел. Вот достать бы ихний датчик... Может обратил внимане какова там филтрацыя ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeoN 0 23 сентября, 2005 Опубликовано 23 сентября, 2005 · Жалоба Я понимаю, что прямо не отвечаю на данный вопрос, но если в авто есть генератор, не проще снять напряжение с него? Либо, как делают обычно, с одной из обмоток статора, либо измерять пульсации выходного напряжения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 24 сентября, 2005 Опубликовано 24 сентября, 2005 · Жалоба to Metallcase есть эскиз схемы и датчика TD1 ф формате gif 16kb куда его прикрепить(отправить) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallcase 0 24 сентября, 2005 Опубликовано 24 сентября, 2005 · Жалоба но если в авто есть генератор, не проще снять напряжение с него? Либо, как делают обычно, с одной из обмоток статора, либо измерять пульсации выходного напряжения... Есть такие заводские решения у Wolkswagen.Там генератор имеет отвод. Тут же должен быть дешовый,комерческий продукт. Нетребующий специалных знаний и инструментов для установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallcase 0 24 сентября, 2005 Опубликовано 24 сентября, 2005 · Жалоба Большое спасибо INT1. "примочка" -должна быть филтром. Здесь моя почта: [email protected] На всякий случий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 24 сентября, 2005 Опубликовано 24 сентября, 2005 · Жалоба еще некотрые рассуждения, если "примочка" -это фильтр, то скорей всего пассивный (платка -около 1х2 см) потенциометр влиял на чувствительность . Поскольку сигнал поступает на INT0 -:) говорить о "цифровой фильтрации" (как утверждает произврдитель) ;) затрудняюсь. На днях пытался починить свою любимую пьезозажигалку, там стоит оочень похожая пьезокерамика. Будут интересны результаты Вашх изысканий по теме, если не затруднит, можно сюда в Л.С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
